Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5701 Крашер
Отправлено 25 Февраль 2019 - 22:47
проводка.
#5702 machinistvl
machinistvl
  • Интересы:авто, компьютеры.
  • Автомобиль: опель астра 1.7 TDI универсал
Отправлено 02 Март 2019 - 19:35
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, не могу отсоединить разъём от ЭБУ ТНВД Y17DT Заранее спасибо.
Ни гвоздя ни жезла!
#5703 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Март 2019 - 19:53
и что должен в этом случае любой форумчанин? можно предложить отрезать, отпилить.
#5704 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Март 2019 - 21:58
Защелка снизу.  И никак по другому..
#5705 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 12 Март 2019 - 07:41
Ребят, добрый день, ранее я писал то, что троит двигатель z16xe, машина опель астра g 2003 год, зимой была ошибка 304,а сейчас же 301, что делать? Почему ошибки разные?
#5706 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Март 2019 - 07:50
Очевидно потому, что зимой был пропуск зажигания в четвертом цилиндре, а сейчас в первом.
Иногда помогает просто "погонять" или смена заправки, но далеко не всегда.
#5707 MiFi
MiFi
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Март 2019 - 08:30
Ну а из за чего это может быть? Подсос может быть причиной?
Погонять имеете ввиду дать жару машине?
#5708 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Март 2019 - 11:20
Надо просто поменять высоковольтную часть. Свечи, провода, катушку.
#5709 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Март 2019 - 13:30
Подсос вряд ли, погонять да, именно дать жару. Ну и еще заехать в сервис, где могут протестировать модуль зажигания, а то и правда, всякое бывает.
#5710 Elkopel
Elkopel
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Март 2019 - 14:27
Здравствуйте. У меня астра g x17dtl, такая проблема на актуатор турбины не поступает воздух.. В чем причина?
#5711 fffgffg
fffgffg
  • Автомобиль: opel
Отправлено 14 Март 2019 - 20:28
Всем привет
подскажите, пожалуйста, кто сталкивался
opel vectra b 1997 г.в, двс - 1.6  /  x16xel
купил вектру уже с этой бедой, двигатель подтраивает, не держит обороты на прогретую, заливает 1 и 3 цилиндр
кто-то говорит, что если эта шпилька сломалась, то выскакивает просто ошибка, а кто-то говорит, что в моей ситуации это норма и после замены шестерни будет всё ок, сам по себе двиг тянет хорошо
дак вот, кто сталкивался с этой бедой подскажите у вас как было? троил двс или просто ошибка выскакивала?) заранее спасибо
https://imgur.com/Uo1cSaS- ссылка на фото
Сообщение отредактировал fffgffg: 14 Март 2019 - 20:29
#5712 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Март 2019 - 20:44
Ваш симптом с этим выступом не связан. И ошибка ДПРВ должна быть, если он сломан.
#5713 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 22 Март 2019 - 19:19
Всем привет.astra g z16xe 2001.Допустим мой эбу накрылся,я могу точно с такой же идентичной машины снять блок,поставить себе и поехать,или все таки нужны программаторы,карпасы блоков и т.д.Слышал можно просто через опком куда-то зайти,что-то нажать,и мотор будет заводиться.
#5714 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Март 2019 - 19:41
Если с другой машины снять полный комплект - Мозги + блок Имо + чип, и все поставить вместе комплектом, то будет работать. Если заменить только мозги, то напрямую нет
#5715 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 22 Март 2019 - 19:53
В этом и заключался вопрос,все остается мое родное,только блок есть с другой машины.Что нужно клонировать прошивку в тот блок другой?
Кто что скажет по этому поводу.
#5716 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Март 2019 - 20:16
Клонировать прошивку не всякий программатор умеет.
Я могу рассказать как это делается по-правильному
Подключается блок управления двигателем к стандартной проводке.
Подключается компьютер. Сперва надо обнулить бушный блок управления - стереть из него информацию о старой машине. ВИН-код и привязку всех блоков. Это не каждый комп умеет.
Затем надо прописать туда требуемый (актуальный) вин-код автомобиля.
Выполнить привязку блока имобилайзера к вновь установленному блоку.
После установления связки между ЭБУ и ИМО, при включении зажигания ЭБУ будет получать разрешение на запуск двигателя. Можно заводить.
#5717 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 22 Март 2019 - 20:36
Спасибо за информацию,легкого пути нет вобщем,буду искать спецов.
#5718 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Март 2019 - 18:11
Поздно увидел. Вот в подробностях и с разжевыванием. 2010 год:
http://astra-club.ru...hp?f=94&t=26347
#5719 Arthamon
Arthamon
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 28 Март 2019 - 17:48
Добрый вечер. Был куплен автомобиль Astra G 1999 года (X16XEL). Стоит гул из выхлопной трубы. В СТО сказали, что возможно удален катализатор. Объясните мне какая часть глушителя снижает шум и как узнать есть катализатор или нет? И еще! Если нет катализатора, то будет вонять не отработанным бензином, не знаю маслом. Вообще белый дым прет.
Буду признателен за развернутые ответы.
#5720 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Март 2019 - 20:41
Вся. Глушитель это целая система, удаление одной из ее частей безусловно ведет к увеличению громкости выхлопа.
Визуально - если он вырезан, вместо него будет стоять вставка. Если выбит, то рассоеденив трубы, это будет видно визуально.
При исправном двигателе не будет.
    Baidu (1), Ahrefs (1)
