Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5721 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Март 2019 - 20:44
Вообще белый дым прет.
если именно дым, то это может быть антифриз.
#5722 Крашер
Отправлено 29 Март 2019 - 16:58
Гм, антифриз - не горит.
И, от него скорее пар, но не дым.
Да и "старинные" методы никто не опровергал - не отменял.
Подержать перед выхлопной трубой холодное зеркальце и... "на вкус" - если конденсат сластит - тады точно - антифриз...
Маслянистая плёнка - горчит.
#5723 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Март 2019 - 17:00
Гм, антифриз - не горит. И, от него скорее пар, но не дым.
это игра слов. все вопросы к автору. я основывался на указаном цвете.
#5724 Крашер
Отправлено 29 Март 2019 - 17:04
Если выбит, то рассоеденив трубы, это будет видно визуально
У меня не видно.
Вплоть до того, что я вообще сомневаюсь, а, был ли мальчик? - в смысле, был ли вообще в моей козявке с этим самым x16xel - катализатор...
Саму систему выпуска - от "штанов" и до конца - менял уже раза два. Гофра-смеситель-резонатор-глушитель. Вот реально - нигде и ни в каком виде не наблюдал катализатор.
#5725 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 29 Март 2019 - 18:03
Извините, а "смеситель" это что такое в Astra G? Первый раз о нем слышу. Возможно и есть Ваш катализатор?...
#5726 Крашер
Отправлено 29 Март 2019 - 21:46
Гм, возможно то, что в Вашей картинке обведено пайнтом как "труба выхлопная, передняя с катализатором" - я и назвал смесителем.
Далее идёт резонатор и в конце - глушитель.
По крайней мере - у меня под днищем висят четыре проблемных "банки"  именно в том порядке, как я их перечислил.
#5727 Сергей Любинец
Сергей Любинец
Отправлено 31 Март 2019 - 22:32
Здравствуйте. Начал уходить антифриз. Течет из вот этого пиптика (выделю на фото). Каталоги облазил, не могу его найти, как он обзывается хоть? А если можно, подскажите артикул.
Спасибо.
#5728 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 Апрель 2019 - 13:24
Доброго всем дня и с 1 апреля!
То, что Вы выделили, скорее всего корпус термостата.
Нужно больше данных! Скорее всего это отвод для шланга с корпуса термостата к корпусу дроссельной заслонки. Порвался (растрескался) шланг - замена шланга. Сама "пимпочка" от корпуса термостата отваливается - замена корпуса термостата. Если соединение ненадежно - пережми хомутом, и будет Вам счастье.
Заполните в профиле модель Вашего мотора.
Сообщение отредактировал chpl12: 01 Апрель 2019 - 13:25
#5729 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Апрель 2019 - 13:26
Термостат.
https://fineparts.ru...4xe-y16xe-z16xe
#5730 Андрей*
Андрей*
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Апрель 2019 - 12:04
Спасибо.
Возможно это треснул пластиковый штуцер для отвода антифриза в расширительный бачёк. Его можно заменить штуцером от гибкой подводки к кухонному смесителю. Если длинный из двух аккуратно согнуть при нагреве, то будет в самый раз.
#5731 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 AT 2001 Z 1.6 XE
Отправлено 10 Апрель 2019 - 15:06
День добрый Всем. Вот и до меня дошла печаль, не знаю на что грешить! может кто подскажет или ссылку даст куда копать.
Предыстория. всё началось неделю назад, что на холодную или на горячую при заводке первые 2-3 секунды как бы подтраивала, а потом сразу подхватывала и работала как надо, и с каждым днём всё хуже, теперь сегодня утром чтобы завести пришлось давить педаль в пол чтобы завелась, когда двигатель работает нареканий нет. кто что подскажет?, первое что сделал помыл дроссель, — чистый как у кота яйца. все контакты продул промыл.
#5732 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Апрель 2019 - 15:30
форсунка
#5733 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Апрель 2019 - 15:41
Наверное пора уже свечи проверить или заменить.
#5734 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 10 Апрель 2019 - 19:32
форсунки мыты свечи меняны
#5735 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Апрель 2019 - 22:13
ну тогда датчик температуры
#5736 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Апрель 2019 - 01:14
Или подсос не учтенного воздуха
#5737 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 11 Апрель 2019 - 07:13
блин, как на кофейной гуще гадание!
#5738 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Апрель 2019 - 07:16
ну какие исходники, такие и ответы. тут не клуб экстрасенсов.
#5739 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Апрель 2019 - 08:57
Когда человеку сложно мотор указать, с чего ответ начать писать? Укажите пожалуйста двигатель? Вот вам и отвечают в стиле, который вы сами задали, преимущественно те люди, которых устраивают данные вами вводные.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 11 Апрель 2019 - 08:59
#5740 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:49
Данные по машине указаны слева, в карточке. Астра G 2001 года Z16XE, АКПП
