Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5741 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Апрель 2019 - 13:46
Извиняюсь, с телефона смотрел, то ли мелко, то ли не отображается, короче - лыжи не едут :)
По симптому явно негерметичные форсунки. Зачастую помирают от мытья УЗ.  Именно перестают держать.
#5742 Крашер
Отправлено 12 Апрель 2019 - 11:21
А, масло "жрёт"?
Про свечи - самая правильная мысль была, кмк...
#5743 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 AT 2001 Z 1.6 XE
Отправлено 12 Апрель 2019 - 14:37
свечи поменял, думаю поменять колечки на форсунках.
#5744 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Апрель 2019 - 16:11
Погоди. Сперва отпишись что изменилось после замены свечей.
#5745 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Апрель 2019 - 19:16
состояние старых свечей???
#5746 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 14 Апрель 2019 - 09:12
вчера поменял колечки на форсунках, ноль эмоций , свечи в идеальном состоянии, компрессия 14 во всех.
#5747 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Апрель 2019 - 11:10
А при чем здесь колечки?
#5748 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 14 Апрель 2019 - 12:25
вроде как подсос исключить. сделал диагностику - ошибки 1890 и 1895
#5749 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Апрель 2019 - 12:30
Да, но при чем здесь подсос? Она бы подтраивала, в целом могла бы неровно работать но тяжелый запуск не из за этого.
#5750 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 14 Апрель 2019 - 12:34
а что по ошибкам подскажите?
#5751 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Апрель 2019 - 12:38
Если коробка работает нормально, то можете об этих ошибках не думать.
#5752 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 14 Апрель 2019 - 13:27
так заводится с трудом
#5753 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Апрель 2019 - 13:58
Так понятно,только эти ошибки не влияют на завод. Я писал ведь. в самом начале: похоже на негерметичность форсунок (форсунок, не колец). По уму - форсунки ставятся на стенд, дается давление и через какое то время через негерметичные форсунки начинает капать.  Отсюда и симптом - залитые свечи при запуске, газ в пол и т.д.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 14 Апрель 2019 - 14:00
#5754 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 14 Апрель 2019 - 15:56
завтра помою форсунки. посмотрим что получится
#5755 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Апрель 2019 - 16:20
Смотрите на герметичность на стенде
  • belkin08 сказал за это спасибо
#5756 Jijet
Jijet
  • Автомобиль: Astra g, механика, двигатель x14xe
Отправлено 18 Апрель 2019 - 09:58
Сгнило железо вокруг заливной горловины. От чего можно подобрать железяку или самому придется из кусочков формировать форму?
#5757 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Апрель 2019 - 13:03
А что имеется ввиду? Заднее правое крыло?
#5758 Jijet
Jijet
Отправлено 18 Апрель 2019 - 19:00
Не само крыло а ниша где пропка бензобака
#5759 Jijet
Jijet
Отправлено 18 Апрель 2019 - 20:08
Сама ниша за лючком бензобака
#5760 Vladimir131862
Vladimir131862
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 22 Апрель 2019 - 11:25
Добрый день, астра g , х18хе1 проблема такая, после заправки газпром машина на следующий день не завелась, поменял свечи, слил бенз, залил новый. Искра, компрессия, бензонасос все есть все работает, ошибок нет по двигателю, в чем может быть проблема?!
