Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5761 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Апрель 2019 - 12:15
ну например ремень ГРМ порвался. Распредвалы-то вращаются?
#5762 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Апрель 2019 - 13:19
Искра, компрессия, бензонасос все есть все работает
Чтобы работало нужно еще чтобы все было вовремя и в нужных пропорциях. Бензонасос есть, это хорошо, а сколько он давит? Искра замечательно, а вовремя ли она? Неисправный датчик колена не даст запуститься двигателю.
#5763 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 AT 2001 Z 1.6 XE
Отправлено 23 Апрель 2019 - 12:23
Всем привет. проблема так и не решена, что сделано - поменял датчик температуры ОЖ , и Воздуха( в патрубке перед дросселем стоит),  Свечи, поставил новые Форсунки (Бош), проверил все разъемы на предмет целостности проводов.
проблема осталась
с заводкой все так же, кручу стартер бывает до 10 сек., тока потом начинает схватывать ..и то .. не сразу . .а тыр ..тыр-тыр--рррррр и брррр.., а когда заведется все в порядке. .ни глохнет, ни звуков посторонних. разгон отличный, прёт как танк., но вот когда менял свечи обратил внимание, что они немного закопченные, то есть смесь переобогащённая , наверное по этому она плохо заводится. куда можно ещё глянуть?
#5764 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Апрель 2019 - 12:36
Тяжело гадать не видя машину, но симптом очень явный. Либо искать оттуда на момент запуска в коллекторе лишний бензин, либо (вот ещё вариант), почему в первые моменты запуска его наоборот нет, то есть, к примеру, подключить манометр и смотреть при запуске когда давление топлива дойдет до рабочего и как это будет связано с запуском.
Кстати, с ошибок по дпкв не было ни разу?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 23 Апрель 2019 - 12:38
#5765 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 23 Апрель 2019 - 13:07
#5766 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 24 Апрель 2019 - 12:33
А сегодня вообще не завелась, даже ни разу не чихнула, на работу не пошёл)))))
#5767 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Апрель 2019 - 12:54
на топливной есть нипель. нажми его, проверь хоть примитивным способом есть в рампе давление или нет.
когда не завелась, выкрути свечу и посмотри мокрая или нет, пахнет бензином или нет.
это самое простое что можно сделать и хоть как-то сдвинуть поиск в мертвой точки.
#5768 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 24 Апрель 2019 - 13:09
что и сделал первым делом! а вот свечи были сухими, заказал сегодня датчик ДПКВ
Сообщение отредактировал belkin08: 24 Апрель 2019 - 13:13
#5769 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Апрель 2019 - 13:16
если бы не было искры, они были бы мокрые. топливо смотрел?
#5770 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 24 Апрель 2019 - 16:58
в рампе есть нипель, при нажатии топливо брызнуло.
#5771 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Апрель 2019 - 17:44
если бы еще изыскали возможность замерить под каким давлением оно там, было бы и вовсе замечательно.
можно проверить на контрольку есть ли управляющий на форсунках. поставить лампочку вместо форсунки в разъем.
#5772 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Рыбалка и авто
  • Автомобиль: astra g 1999 x16xel
Отправлено 29 Апрель 2019 - 20:08
Всем привет,очень нужен совет бывалых.На астре 2001 года изначально стоял мотор 1.4,позже на блок цилиндров 1.4 была установлена головка от x16szr.был установлен моновпрыск со всеми вытекающими обстоятельствами.после ремонта двиг недели две работал нормально,но потом начались проблемы.двиг начал выдавать то богатую смесь то сильную детонацию то при разгоне сильно тупит .может ли быть это следствием того что блок у него 1.4? И как можно это решить?
#5773 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Апрель 2019 - 20:37
А две недели все нормально было что ли?
#5774 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Апрель 2019 - 04:31
Да машина отоично ездила
#5775 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:09
Так может ремень грм перескочил или шкив коленвала не затянут.
#5776 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 Май 2019 - 17:09
ProfNew спасибо проблема решена,пришлось заменить ЭБУ.
#5777 Serega_80
Serega_80
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6-16V
Отправлено 05 Май 2019 - 20:22
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста артикул для заказа металлической тормозной трубки на переднее левое колесо. Опель Астра G, 1999 г., универсал, 1.6, 16V, двигатель X16XEL. Резиновые шланги есть в каталогах, а вот трубок не нашел.
Сообщение отредактировал Serega_80: 05 Май 2019 - 20:26
#5778 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Май 2019 - 11:14
Трубки есть разной длины. Цена от 200 до 500 рублей.
#5779 Amadey
Amadey
  • Автомобиль: Opel Astra g
Отправлено 06 Май 2019 - 22:24
Доброго времени суток, ребята, подскажите пожалуйста проблемы с приборной панелью опель астра g 2003 года. Проблема такого характера: на приборной панели во время того как заводить машину не работают стрелки, только стрелка показания уровня топлива немного дёргается, когда её толкаешь все стрелки начинают работать.Зарание спасибо
#5780 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Май 2019 - 12:23
когда её толкаешь
Кого?
