Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5781 Amadey
Amadey
  • Автомобиль: Opel Astra g
Отправлено 08 Май 2019 - 09:03
когда её толкаешь
Кого?
Стрелку датчика уровня топлива.
#5782 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Май 2019 - 09:27
руками? там же стекло
#5783 Amadey
Amadey
Отправлено 08 Май 2019 - 11:21
Перед этим предварительно сняв его!
#5784 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Май 2019 - 11:41
тяжелый случай))))))))))))
#5785 Гидравлик
Гидравлик
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 15 Май 2019 - 12:24
Доброго дня. Стал опелеводом недавно. Но радости не ощутил Астра G 2011 год. Проблема с двс стук похожий на клапана при нагрузке и пинки капа при переключении.двс 1,6 a16xer с чего начать?
#5786 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Май 2019 - 13:05
@Гидравлик считать ошибки по блокам управления. Проверить наличие и давление масла.
#5787 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 15 Май 2019 - 18:10
Всем доброго! Подскажите пожалуйста какой каталожный номер троса ручника на мою машину?
В элькатсе их три и какой мой не могу понять...
У меня возникли сомнения в моём тросе ручника после некоторых манипуляций и вот решил заменить.
У меня ручник был никакой с момента покупки авто 5 лет тому назад и как я не бился с этим ручником никак он не работал как надо.На сто на просьбу подтянуть ручник стандартно отвечали "на этих машинах он не подтягивается вручную он подтягивается автоматически" и я воодушевлённый этой фигнёй забил и ездил дальше... А тут недавно на драйве увидел видос где парень сделал обзор по подтяжке ручника астры Г и так всё просто оказалось я и залез и подтянул,подтянул пииииипец на сколько(торчит шток с резьбой сильно) а ручник только на пятом щелчке в кол,вот и думаю может бывший хозяин решив заменить трос воткнул не тот...
#5788 Alexeev1803
Alexeev1803
  • Автомобиль: Astra G 1.6 2003г Z16XE
Отправлено 23 Май 2019 - 12:35
Добрый день, автомобиль astra g 2003 г. z16xe.
Есть проблема с который борюсь продолжительное время.
Заключается в том что , автомобиль проезжая определенное расстояние (20-25 км) начинает поддергиваться.
Если при этом выжать сцепление обороты падают до 500 и глохнет.
Чек не горит.
За время борьбы поменял :
Бензонасос , все фильтра ,свечи , выбит катализатор.
Буду рад оказанной помощи
#5789 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Май 2019 - 12:49
Как вариант ЕГР, а вообще смотреть надо, какой смысл сидеть и гадать...
#5790 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Май 2019 - 14:58
А какая помощь может быть в данном случае? Устроим курсы гадания? Здесь смотреть надо вживую мотор.
#5791 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 AT 2001 Z 1.6 XE
Отправлено 25 Май 2019 - 07:12
Всем привет,   Дело было не бобине, навернулся ЭБУ. прислали б\у но с другими буквами, от сюда вопрос - В чём отличие  ЭБУ DMKP 09353489 от ЭБУ  DHUD 09353489 Авто Опель Астра G 2001г.в.
Чек не горит.
скоро сдохнут мозги,
#5792 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Май 2019 - 13:00
В прошивке. Если будет глючить, можно перешить, главное- чтобы сам блок был исправен, что бывает редко, когда они б.у.
#5793 AnatolyV
AnatolyV
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Астра G
Отправлено 25 Май 2019 - 14:37
Отваливается ЭГУР TWR astra G 2003гв
OPCOM не видит ЭГУР когда он отваливается, но иногда ЭГУР начинает работать (вроде когда в салоне проводку пошевелю), OPCOM его начинает читать, ошибок нет.
Не могу найти схему электропроводки.
Куда идут три провода управления от ЭГУР?
#5794 89854718987
89854718987
  • Автомобиль: Opel astra g 2003 1.6
Отправлено 26 Май 2019 - 15:18
Мужики, подскажите, что за цоканье под капотом может быть, на холостых и на низких оборотах, на 60-80 пропадает звук?
#5795 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 Май 2019 - 16:09
звуки в студию
#5796 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Май 2019 - 12:07
Лошади бьют копытами
#5797 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 03 Июнь 2019 - 18:10
Всем доброго! Подскажите пожалуйста кто знает,заказал на свой мотор z16xe оригинальный стартер,пришёл стартер Valeo с кодом GM#95524889 ни один каталог такого номера не видит,в экзисте бьёт такой каталожный номер но для моторов z16se вот думаю мой это стартёр или нет?
VIN моего авто W0L0TGF4845112739
#5798 Крашер
Отправлено 06 Июнь 2019 - 00:41
А, положить два стартера рядом и сравнить никак?
#5799 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 06 Июнь 2019 - 11:24
@Крашер,что бы положить и сравнить надо снять,а это СТО и оплата работы,а если не тот.......
Подскажите пожалуйста где в москве можно отремонтировать гбц кроме как в "механике" с её безумными ценами?
Ремонт подразумеваю замену направляющих клапанов,масложор утомил!
#5800 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 06 Июнь 2019 - 18:52
Подскажите,пожалуйста!
Почему через опком не получается сделать адаптацию(пишет ошибки  какие-то),параметры всё нормально проходит?
Наблюдается небольшой толчек с 1 на 2 -  хотел поднастроить,но не тут та было .
Сообщение отредактировал OPELklass: 06 Июнь 2019 - 18:53
