Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5801 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Июнь 2019 - 19:53
Адаптацию чего?
#5802 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 07 Июнь 2019 - 04:43
коропки
#5803 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Июнь 2019 - 10:04
@OPELklass у Astra G автомат, который не требует адаптации.
#5804 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 08 Июнь 2019 - 05:27
опель зафира
коропка изотроник
#5805 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Июнь 2019 - 10:15
@OPELklass, ну такие вопросы лучше в ветку по моделе задавать или в общие вопросы.
что же до советов, то тут надо понимать на что она ругается и как это проявляется.
так же с лёта можно только предположить, что либо вы делаете что-то не так, либо с оп-комом проблема, либо есть проблема в изике
#5806 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 08 Июнь 2019 - 15:04
как определить проблему(скорее всего в изике)
осенью делал всё было в порядке.
#5807 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июнь 2019 - 15:18
опель зафира
коропка изотроник
В зафире так же была либо механическая коробка, либо полноценный автомат.
Отсюда вопрос остается - адаптацию чего?
#5808 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 08 Июнь 2019 - 16:22
полноценный автомат
#5809 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 08 Июнь 2019 - 16:30
полноценный автомат
адаптация  коропки
#5810 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июнь 2019 - 16:37
В АКПП фирмы AISIN адаптация коробки происходит непрерывно во время движения. На то у нее есть мозги. Не понимаю сути вопроса.
#5811 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Июнь 2019 - 19:30
Ребят, вы тут наперегонки просто напалмом жжете. Чел по ошибке не в свою тему запостил, но профиль то посмотрите. 2007г. Это Зафира Б. Там изитроник.
Почему не адаптируется - это другой вопрос, может ОПком не тот, может ручник поднять забыли, ОПком не пишет, просто выдает "кондишен нот коррект" и гадай себе.Попробуйте другим сканером.
  • OPELklass сказал за это спасибо
#5812 NEVEGDA
NEVEGDA
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G
Отправлено 08 Июнь 2019 - 22:52
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,без разбора торпеды возможно снять испаритель на астре g 2000 года??
#5813 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 09 Июнь 2019 - 18:30
ручник поднят,осенью делал всё было в порядке,
адаптация-нот коррект
параметры заучивает нормально...
#5814 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Июнь 2019 - 21:21
важно не чтобы он держал. а что бы индикация работала. машину можно и без ручника зафиксировать от движения.
должен быть код ошибки
#5815 Artyrhelldog
Artyrhelldog
  • Автомобиль: Astra g x16xel
Отправлено 09 Июнь 2019 - 22:01
Поставил круиз он не хочет активироваться астра г x16xel круиз с вектры с автоматом. Все подключено правильно так как проверял на выходи из фишек напряжение подаётся при нажатии может быть от того что от автомата она или блоку хана?
#5816 Крашер
Отправлено 10 Июнь 2019 - 02:47
Гм. Педаль газ = тоже с вектры?
#5817 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 10 Июнь 2019 - 17:33
где смотреть код ?
#5818 ligux
ligux
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 13 Июнь 2019 - 15:03
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если кто знает.
Купил Астру 1999 г 1,6 АКПП, все отлично ездил около 2 тыс. км., наступила зима, при движении на Д-шке около 60-70 км/ч выскочила ошибка коробки воскл. знак в шестеренке, я остановился заглушил, завел ошибка пропала, но при разгоне до 60 опять появилась(не включается последняя передача). приехал в сервис - сломалась коробка, меняй. заехал в другой даже смотреть не стали.
поездил так около 2 месяцев на 3 передаче, ошибка не появлялась, решил попробовать на Д-шке прокатиться по трассе. Включаю трогаюсь и без проблем все включается работает без рывков пинков и т.д. отездил около 2 недель примерно 400-500 км. в очередной день проблема появилась снова, на скорости 60-70 км/ч не включается последняя передача и выскакивает значек ошибки коробки.
если кто знает в чем может быть проблема куда смотреть? как это лечится? прошу помочь.
или действительно коробка приехала.
п.с. рывков пинков нет. масло чистое.
#5819 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Июнь 2019 - 15:13
Ну код ошибки считайте для начала, как минимум
#5820 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: astra G 2.0 74kW DTI (Y20dth?)
Отправлено 14 Июнь 2019 - 11:08
Вопрос возник. Даже два.
1) Стекло водительской двери, когда опускается-поднимается, в точке около 1/3 выдвинутости мерзко скрипит.
Скрип напоминает визжание ногтями по стеклу, только значительно громче, аж пугает громкостью.
Как эту гадость побороть? Месторасположение звука - где-то на несколько см вперед от штока блокировки дверей.
2) поставил новые (сам купил, сам поставил) тормозные диски и колодки сзади.
Всё крепко привинчено, на подьемнике ничего расшевелить не могу, всё выглядит ок. Кроме одного: диск по впечатлению кривоват. При провороте колеса то свободно, то задевает колодки. При торможении на скорости, когда отпускаешь педаль, в районе правого заднего колеса что-то звякает. Изредка (почти никогда, но изредка всё-таки) при резком торможении на скорости чувствуется стук в педаль.
Как это побороть?
