Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5821 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Июнь 2019 - 12:40
 проверь биение диска, брак бывает всегда. а еще иногда бывает, что диск не садится ровно на ступицу. крути смотри проверяй
#5822 Крашер
Отправлено 14 Июнь 2019 - 21:51
диск по впечатлению кривоват. При провороте колеса то свободно, то задевает колодки.
... Даже без замены диска, на ...УЖЕ притёртом - старом диске - то-же самое при замене колодок. То свободно, то задевает...
При торможении на скорости, когда отпускаешь педаль, в районе правого заднего колеса что-то звякает. Изредка (почти никогда, но изредка всё-таки) при резком торможении на скорости чувствуется стук в педаль
Не знаю, какие колодки у Вас, у меня такой "эффект" проявился, когда я перерезал себе колодки другого вида под "свои". Чуть уже и короче "ухи" им сделал и колодки болтались в посадочных местах.
Вот в таком варианте - левые резал "под правые".
Пришлось пружинные проставки под них выгибать.
#5823 ligux
ligux
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 15 Июнь 2019 - 11:05
если кто знает в чем может быть проблема куда смотреть?
Ну код ошибки считайте для начала, как минимум
ошибку считал P0730-08 неправильное передаточное число.
и еще ошибка  P1540 высокий входной сигнал давления кондиционера.
вентилятор не включается вообще , грел до 100+ градусов, дальше страшно греть включаю печку на максимум, температура падает до 92-95
Сообщение отредактировал Амбр: 16 Июнь 2019 - 12:45
не увлекайтесь странными выделениями текста, пожалуйста
#5824 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: astra G 2.0 74kW DTI (Y20dth?)
Отправлено 15 Июнь 2019 - 13:37
а со стеклом - без снятия дверной панели и отрыва целиком тканевой маски до механизма не добраться?
Я всякие видео поглядел, но не прельщает меня пломать крепления, тем более, что им уж 18 лет (машинка совершеннолетняя, может придется потом пое...ться.. )
#5825 Joker_mode
Joker_mode
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 17 Июнь 2019 - 15:35
Ребята, помогите разобраться. Астра с z16xe мотором. Проблема в том, дто двигатель сильно строит на холодную. После прогрева работает нормально. Чек не загорается. Свечи стоят двух контактные. Пробовал поставить с ВАЗ одно контактные - стало только хуже, холостые повысились до 3т и падают в ноль. И так с 0 до 3000 плавают, при этом так и строит. Вернул старые свечи. Хотя на двух контактных искра бьёт хрен знает как и очень слабая. На одно контактных все отлично, искра ровная, сильная, но чего то с ними хуже. Что дальше делать, куда копать?
Сообщение отредактировал Joker_mode: 17 Июнь 2019 - 15:50
#5826 Крашер
Отправлено 17 Июнь 2019 - 17:32
Увы, нет.
И, если это на дверях, где стоят вёсла - то и карту с двери снять - ручка весла крови попьёт немало.
А, чтоб не ломались пистоны крепления  - достаточно взять "мясницкий" нож. Проводим им в щели между картой двери и металлом до пистона, а потом - потихоньку, покачивая, отжимаем. Не забыв предварительно отвинтить все винты крепления. По низу и под ручками-кнопками.
  • bober7 сказал за это спасибо
#5827 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 17 Июнь 2019 - 21:26
@Joker_mode, ищи подсос воздуха
#5828 xGoshanx
xGoshanx
Отправлено 18 Июнь 2019 - 09:51
Доброго аремени суток,подскажите начинаещему опелисту насчёт не штатной магнетолы,втавил подключил,всё без проблемюПропала дата на дисплее ,решил проблему перерезав красно белый провод,всё норм дата отоброжаеться,но появилась така проблема,я так понемаю что обесточил антенный уселитель,так как стал плохо ловить(или вооще не ловить)радиостанцыи,при настройке вручную станцыя играет с помехами ато и вооще пропадает.Как запитать обратно антенный уселитель не соеденяя красно белый провод чтоб не пропала дата на дисплее???
#5829 Joker_mode
Joker_mode
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июнь 2019 - 18:16
Мне больше всего кажется, что проблема в модуле зажигания или в форсунке. Вот теперь подсос воздуха добавился. Хотя с подсосом и на горячую была бы проблема, не?
#5830 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 18 Июнь 2019 - 23:27
Господа, нужна срочная помощь.
В общем. после 2000об, стрелка тахометра начинает плавать, а машина тупить.
Получается так, как только стралка заходит за 2000 об, машину как будто кто-то начинает сзади держать. Машина ревет, стрелка начинает плавать, а машина еле еле начинает набирать скорость.
Читал,что это может быть плохой минус на кузов от двигателя, усилил, но безрезультатно.
Кто знает в чем дело? Видео прилагаю
#5831 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Июнь 2019 - 23:31
@111111 коробке привет передавайте, если автомат и сцеплению, если механика.
#5832 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 19 Июнь 2019 - 00:03
нет
#5833 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
Отправлено 19 Июнь 2019 - 09:15
сделал.. Хоть так и не понял, кто именно визжал - смазал все соединения..
На удивление вроде даж карта более-менее прилипла обратно..
Но западло - на следующий же день начал визжать подьемник второй дверцы )))
#5834 Magomed111
Magomed111
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель Астра g
Отправлено 26 Июнь 2019 - 11:26
Салам любители Опеля. Открываю зажигание и горит желтая лампочка на скоростном рычаге машины ( автомат, напротив Р) все скорости показывает лампочка. Включаю габоритки или ближний, дальный свет лампочка отключается и не вижу на какой скорости. Предохранили целые. Помогите пожалуйста!!!
#5835 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Июнь 2019 - 13:32
@Magomed111 смотрите сам селектор, возможно его контакты окислились
#5836 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 26 Июнь 2019 - 17:03
Всем доброго! Подскажите пожалуйста в мою машину такие динамики встанут на штатные места?
https://ru.jbl.com/S...lopment#start=1
Какой размер динамиков штатных у меня 16 или 16.5?
Сообщение отредактировал Sasha79: 26 Июнь 2019 - 17:12
#5837 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Июнь 2019 - 18:11
@Sasha79 от комплектации зависит. Было по меньшей мере два размера.
#5838 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Июнь 2019 - 13:33
Спереди динамики 16", сзади - 13". Это имеется ввиду НЧ динамики. Твиттеры одинакового размера.
  • Амбр и Sasha79 сказали спасибо
#5839 bifruit999
bifruit999
  • Автомобиль: Opel Astra G,z14xe,2001 г.
Отправлено 07 Июль 2019 - 06:06
Подскажите пожалуйста родные динамики от Astra H подходят в Astra G?
#5840 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июль 2019 - 14:30
подходят. Но... родные динамики в Астра H были разных видов. Качественные - из более дорогих комплектаций и очень дешевые. Из дешевых. В Астре G такого не было. Там применяли только качественные динамики. Поэтому не всякий динамик от Астра H стоит того что бы его ставить в Астру G
