Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5841 bifruit999
bifruit999
  • Автомобиль: Opel Astra G,z14xe,2001 г.
Отправлено 08 Июль 2019 - 21:15
Я правильно нашел номер качественных передних НЧ-динамиков, 93173629?Или кто-то может подсказать номера качественных передних НЧ-динамиков?
Просто на заказ на Astr-у G передние стоят около 25000 и срок доставки около 40 дней , а на Astr-у H около 10000 и срок доставки 6 дней
#5842 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Июль 2019 - 10:12
На астру Н передние динамики в оригинале - по 2500р за штуку. Какие 10 тыс?
На астру G новые динамики в оригинале - по 2600 за штуку - откуда 26 тыс?
Сообщение отредактировал ProfNew: 09 Июль 2019 - 10:20
#5843 bifruit999
bifruit999
Отправлено 09 Июль 2019 - 10:35
Такие цены на заказ в тенге в Караганде,Казахстан)
Поэтому и приходится искать варианты на замену
При чем задние НЧ-динамики на G-шку стоят уже более-менее нормальных денег то есть около 12000 в тенге или 2000 в рублях
#5844 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 17 Июль 2019 - 16:15
Всем доброго! Подскажите пожалуйста крышку расширительно бачка какого производителя выбрать? Оригинал по стоимости чугунного моста даже расматривать не хочу,ценник огонь!
Сегодня прям аккуратно сорвало(очень хорошо что так) верхний патрубок с радиатора и вытек весь антифриз,я надел патрубок и пошёл в ближайшие запчасти купил антифриз залил и поехал вроде всё норм с чего не понял,но думаю крышка умерла.
#5845 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Июль 2019 - 02:19
@Sasha79 от Insignia рассмотрите
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#5846 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 18 Июль 2019 - 20:11
По итогу взял оригинальную крышку,как оказалось не на екзисте она стоит всего 560 рублей,а не 3500 откуда они такие цены берут......
Господа,имейте в виду на екзисте не адекватные цены вообще!
#5847 opelastraclub
opelastraclub
  • Автомобиль: astra
Отправлено 25 Июль 2019 - 18:28
За пять лет эксплуатации впервые столкнулся с проблемой резкой просадки подвески (приходится стоять и подгазовывать. А так едешь, словно на табуретке). В последнее время вроде проблема отпустила, но сейчас не знаю что делать. А что, если повториться? Ребят, помогите!
Астра G 2006 года АКПП
#5848 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Июль 2019 - 19:02
@opelastraclub, что за странный вброс?
проблема не стоит и выеденого яйца. всех делов - заменить стойки и проверить гену.
дорого? смените авто на табуретку. система динамической стабилизации изначально дорогое удовольствие.
#5849 Demian87
Demian87
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V VIN: W0L0TGF6925275326 2002 Z16XE
Отправлено 07 Август 2019 - 19:20
Здравствуйте ,мотор z16xe,заводится плохо,с пятого десятого раза,обороты плавают, глохнет на ходу.отсечка на 3,5 появляется то пропадает.ошибка 0335.поменял датчик коленвала ,проверили ремень грм ,метки-все в норме.сейчас в Сукко на море, в пятницу надо уезжать ,местные мастера разводят руки.помогите советом,грешат на ЭБУ,где его взять непонятно.что подскажете?
#5850 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Август 2019 - 22:55
Если надо, то есть, обращайтесь.
#5851 Demian87
Demian87
  • Cообщений: 25
Отправлено 07 Август 2019 - 23:00
Есть ли еще какие варианты убедиться в неисправности блока?либо решении данной проблемы?как долго будет идти блок в Анапу?цена блока ?мой уже вскрывался.
#5852 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Август 2019 - 23:03
Поменяйте дпкв, проверьте проводку, но все таки скорее всего эбу. Остальные моменты проще обсудить по телефону, звоните завтра, обсудим.
#5853 Dontvoris
Dontvoris
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 08 Август 2019 - 09:13
Здравствуйте, астра G 2001г. 1.8 акпп, р1700, р0773, р0705,р1555, это выдает китайский обд2 сканэр, ошибки пишет временные, когда ошибки висят она не едет, двигатель обороты набирает нор но акпп, как буто ее ктото держит, с1 на 2 есть толчок , но не всегда, бывает едиш машинка загорится с ключиком, и все сразу тупит , заглушиш, заводиш все нор, бывает чуть больше газку даш состарта тоже , сразу ошибку. Я В СПБ
Сообщение отредактировал Dontvoris: 08 Август 2019 - 09:14
#5854 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Август 2019 - 17:51
P0773 Низкое напряжение электромагн. управляющего клапана нейтральной передачи C-018
P0773 Высокое напряжение электромагн. управляющего клапана нейтральной передачи C-018
P0773 Проскальзывание муфты 'С1' при выключении нейтральной передач
P0773 Не происходит расцепление муфты 'С1' при включении нейтральной передачи C-018
P0773 Нет зацепления в муфте 'С1' при включении нейтральной передачи C-018
P0773 Проскальзывание муфты 'С1' при включении нейтральной передачи C-018
P0705 Неисправность цепи датчика диапазона автоматической трансмиссии
P0705 Сигнализация передачи автоматической трансмиссии вне диапазона рабочих
характеристик
Это к ремонту коробки, возможно к замене ее ЭБУ.
Р1700 ни о чем, не надо обращать внимания.
Р1555 Имеет смысл промыть дроссельную заслонку.
#5855 Dontvoris
Dontvoris
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Август 2019 - 19:41
Понял, спасибо большое, а хорошего диогноста, или кабаль опкома в спб ?
#5856 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 31 Август 2019 - 14:09
Подскажите в чем причина после настройки и адаптации коробки
Общее количество кодов ошибок:  2
P1735 - Не заучены параметры коробки передач
(00)  - Не присутствует
P1732 - Достигнут предел параметров коробки передач
(08)  - Не присутствует
Опель зафира 2007 робот 1.8 мотор
#5857 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Август 2019 - 14:54
Коробка обучилась в итоге? С первого раза?
#5858 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 31 Август 2019 - 17:31
как понять в итоге?
делал раза 3
ошибки стирал
в итоге тоже самое...
#5859 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Август 2019 - 20:12
Просто вы написали "после настройки и адаптации". Тогда они могут просто сидеть а памяти и стереться.
В противном случае плохо.
#5860 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 07:08
что именно плохо ?
само сцепление или что ?
