Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5861 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 09:21
Вы напишите подробнее, что именно происходит при адаптации, т.е. в какой момент процесс зависает
#5862 HOMEP2212
HOMEP2212
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 02:20
Приветствую всех. Хочу заменить прикуриватель на розетку USB. Подскажите какой диаметр у отверстия в который вставлено гнездо прикуривателя? Хочу точно подобрать розетку, а не покупать в слепую.
DUM SPIRO SPERO - ПОКА ДЫШУ НАДЕЮСЬ
#5863 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 07:35
ВРОДЕ КАК НИ ЧЕГО НЕ ЗАВИСАЕТ
ВСЁ ПРОХОДИТ НОРМАЛЬНО
ПРОСТО ПОТОМ СМОТРЮ ОШИБКИ ОНИ ВОТ ТАКИЕ...
НАЧАЛ КОПАТЬ ПОТОМУ ЧТО ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ НЕБОЛЬШИЕ ТОЛЧКИ НАБЛЮДАЮТСЯ
РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО
БОЛЕЕ ВСЕГО ЗАМЕТНО С 1 НА 2
#5864 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 07:42
То, что вы описываете, вроде как похоже на то, что процесс обучения уходит в ошибку, не успев начаться. Возможно проблема в состоянии вилок включения или моторов, которые ими управляют.
А топки при переключении, к обучению геометрии имеют мало отношения, это обучение точки схватывания.
Короче - вы делаете не что надо, к тому же, это у вас ещё и не получается. При стечении всех этих обстоятельств и ваших возможностях, я бы советовал вам больше не экспериментировать с машиной, в обратится на сервис.
#5865 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra g caravan x16szr
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 09:55
Всем добрый день.может кто знает на астру g универсал коврик в багажник резиновый от чего нибудь подходит?а то очень надо а найти не могу .всем заранее спасибо
#5866 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 11:31
@nikolas231279 ой, да бросьте! Их полно и не дорого, так как спрос уже не тот, народ всеми силами пытается сливать остатки
#5867 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 23:52
Всех приветствую,хочу поставить доп.фары,проводка и все причиндалы в рабочем состоянии есть,интересует под какой свет(ближний/дальний) они проведены.
#5868 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 09:19
@артурио допфары это что? В Astra G нету никаких допфар. Есть основные фары головного света, сочетающие в себе габарит, ближний и дальний сет и противотуманные фары.
#5869 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 14:04
Не имею противотуманок,но есть проводка под них,вот и хочу дополнительный свет повесить на бампер.В общем выяснил,либо ближний,либо дальний,если совмещать,как на головном,нужно доп.проводку проводить.
#5870 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 15:53
Поставь в салоне тумблер и к нему проведи. Делов то
#5871 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 16:38
Не дружу с электрикой,да и честно говоря, не хочется заморачиваться с проводками,тумблерами и пр.Купил и поставил,реле,пред. и блок освещения с кнопкой противотуманок.Ехать скоро далековато,поэтому и хочу доп.свет сделать.Думал (а вдруг!) можно будет подкл.фары ближний/дальний,ан нет,что то одно
#5872 HOMEP2212
HOMEP2212
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 21:00
Хоть кто-нибудь может дать ответ? Какого диаметра отверстие под прикуриватель?
#5873 joker26
joker26
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Автомобили ))
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan, 1999 г.в, дв. X16XEL, МКПП F17
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 08:26
Себе такую розетку поставил
HELLA/BEHR/PAGID 8JB008023021
Update: а, USB Надо =) тогда можно попробовать поискать характеристики этой в сети, может найдутся.
Сообщение отредактировал joker26: 11 Сентябрь 2019 - 08:31
#5874 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 08:29
Возможно человек, который додумался изменять диаметр этой дырки, ещё прочитал ваш вопрос. Надо подождать.
#5875 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 09:23
Всех приветствую! Подскажите,может ли авто дергаться из за надорванных наконечников модуля.Дёргается при разгоне,свечи и топ.фильтр поменяны.
#5876 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 09:54
Да, конечно.
#5877 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 10:22
Да, конечно.
Спасибо Вадим,можно ли проверить с помощью термоусадочной трубки (как временный вариант),порвано внизу,в том месте где наконечник одевается на свечу.
#5878 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 10:26
Можно, но проверка точной не будет.
#5879 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 10:32
Ясно,попробую,посмотрю,изменится поведение машины.Ещё раз спасибо.
#5880 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 22:31
Замена наконечников модуля,можно сказать,что не помогла,рывков стало вроде(!) меньше,или плавнее,не пойму.После завтра в дальнюю дорогу,и при 100 км/ч,это дрыганье будет не из приятных.Что остаётся?чистка дросселя,бензонасоса?
