Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5881 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 23:52
Не только наконечники могут сдохнуть, модуль зажигания диагностируется "на искру"
#5882 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 00:37
Это как?можно подробней
#5883 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 12:32
В общем, съездил к официалам,почитали ошибки,из старых (точно не помню),пропуски зажигания катушек (2,4),и всё, даже долбанный ЕГР и то не "засветился",проверили модуль на искру,всё в норме.Спросил,возможно ли дёргание из за засранной сетки бензонасоса,нет,тогда бы смесь была бы обеднённая либо насыщенная.В общем прокатились с ним,и как специально всё нормально пока по городу катались,а когда выехали на трассу,тогда и начались дёрганье,и сразу вылез долбанный ЕГР. Отключили,ещё раз прокатились,всё нормально.Мастер сказал,что отключение повлияет только на расход, где то+ 100гр.Если всё было из за егорки,то почему его не было в ошибках?
#5884 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 14:46
может.
вообще дергания идут когда не горит. а такое может быть когда либо нечего поджигать, либо нечем поджигать.
ошибка именно по егр появляется когда имеется проблема с его диагностикой самой системой. если он двигается, но не полностью ходит, то отловить его ошибку крайне сложно.
вам скорее повезло. что он так продиагностировался.
#5885 Lanos_na_stoke
Lanos_na_stoke
  • Автомобиль: Zaz
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 03:52
Всем привет. Ищу ЭГУР TRW2.
#5886 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 13:36
Не проблема вообще.
#5887 MurkT
MurkT
  • Автомобиль: Opel Astra G X16XEL
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 16:44
доброго времени! имеется X16XEL с такой проблемой: глохнет после сброса газа (причем после этого еще и заводится не сразу). ЕГР проверял - шток залипает. Еще есть рывки на 1,2 передаче 2000 - 3000 об. если удерживать. И постоянно плавают обороты.  ЕГР уже однажды менял (брал дешевый), но тогда не глохла, а поменял просто после чтения ошибок в сервисе. При этом рывки и плаванья оборотов как были тогда, так до сих пор и сохранились.
Могут ли эти проблемы быть связаны? Что стоит сделать сейчас: заменить опять ЕГР или заглушить? И подскажите может сервис в Москве где это можно разом решить плиз (СВАО, САО)
#5888 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 18:32
Как вариант, могу попробовать его отшить. 910 406 80 79
#5889 Крашер
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 23:58
Оххх, не советовал-бы...
На Ч-ЧУД-е - то.
Сами ведь утверждали, что для ЧУД-иков не существует без-ЕГР-ной прошивки. Даже АДАКТОВЦЫ от него отмазывались.
#5890 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 11:16
Верно, но вот таки досталось мне пара прошивок. Все течет, все меняется. Честно скажу, еще не тестил, но  тот, кто мне их передал, говорил, что работают.
#5891 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 AT 2001 Z 1.6 XE
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 07:46
тоже прошился без ЕГРной прошивкой, всё прекрасно!
#5892 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 12:20
мотор другой
#5893 Крашер
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 23:32
всё прекрасно!
Угу, Беркут прав. "я-чу" и "ч-чуд" - несколько отличаются...
Особенно тем, что на "ч-чуд" - с момента его выпуска очень много контор искало способы удаление егорки.
Я у себя решил эту "траблу" ... самым простым и в то-же время самым сложным способом.
Просто - избавился от масложора.
Давеча вот, на своём "полумилионнике" менял масло. Слил 2 литра. ЗАЛИЛ три.
После замены - поехал порядка 4000 км. За всё время - "ДОЛИЛ" миллилитров 700. Оставшиеся 300 - скорее всего "уйдут" тоже.
К следующей замене - прикуплю (на всякий пожарный) уже не 4-х литровую, а 5-литровую канистру масла. (стандартный DEXOSII).
Егорка - молчит как рыба.
Да и вообще, кроме айрбэга - нет никаких ошибок.
Удивительно, настораживает, но - РАДУЕТ.
#5894 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 14:48
Имею смелость заявить: для Астры X16XEL прошивка проверена и радует нового хозяина. Фишка с ЕГР снята, лампа молчит, по заявлению разрабов прошивка еще и немного допилена по мощности (около 10%).
Заливал сам лично, результат тоже видел своими глазами.
#5895 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 16:47
@Sorokin_Vadim ну ладно уж, 10% на атмосфернике с одной лишь прошивки.... Многовато уж больно.
#5896 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 17:33
И то верно. Скажем до 10%. Главный месседж поста не в добавлении мощности, правда же?
#5897 dragusevich
dragusevich
  • Автомобиль: Астра 2006 Z14XEP
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 14:35
Доброго времени! Астра 2006 Z14XEP
Около пол-года назад на 8600 км. забился масляный фильтр так, что горела лейка и тарахтели гидрики громко как без масла, на эвакуаторе отвозил на сто, там два раза промыли промывкой, заменили масло на свежее, все заработало хорошо, но через 1000 км. стали стучать гидрики, я опять промыл, заменил масло - снова 1200 км все тихо, потом начинает тарахтеть как трактор).
Стучит и на холодную и на горячую. Как на дизеле езжу). Может какую присадку залить имеет смысл?
#5898 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 19:44
хрень полная
#5899 фотриван
фотриван
Отправлено 12 Октябрь 2019 - 19:05
Доброго времени! Астра G 1.6 /101/ручка. W0L0TGF48W5239927  X16XeL Педаль сцепления провалилась . От педали идет какой-то шток в моторный отсек и никакого тросика сцепления нет. Нужно точно узнать какой у меня тип выжимного подшипника, если тросика сцепления нет. Уходит тормозная жидкость. В сервисе тормозные трубки все проверили - ОК. Уровень тормозной жидкости упал на 1/3. Сервис приговорил выжимной подшипник. Собираются капли жидкости снизу. Педаль сцепления ходит свободно и слышно как ходит воздух. Передачи легко переключаются, когда машина не заведена. X16XeL/ 1.6 /101/. Кто такое менял расскажите пожалуйста!
#5900 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 12:03
Снимать коробку и менять выжимной. заодно и сцепление новое поставить. Раз уж коробку снимать.
    Ahrefs (1)
