Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5901 Крашер
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 17:05
X16XeL/ 1.6 /101/. Кто такое менял расскажите пожалуйста!
http://forum.opel-cl...mena/?p=1827945
#5902 фотриван
фотриван
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 10:49
Спасибо и сцепление тоже поменяю. Какой выжимной ТОЧНО мой? http://yadi.sk/i/GlcH97hMGoi8jQ           ;        http://yadi.sk/i/8YwhZNpNytFDlw          ;         http://yadi.sk/i/TB8NsL7MC0EKFw                ;       http://yadi.sk/i/TB8NsL7MC0EKFw              ;                 http://yadi.sk/i/NLf1RYBeaD_-gQ                  ;        http://yadi.sk/i/97CYgaonqH8UbA           ;                 http://yadi.sk/i/IDFDTnpIR-5wCQ           тип выжимного подшипника, если тросика сцепления нет.
Сообщение отредактировал фотриван: 17 Октябрь 2019 - 10:56
#5903 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 18:57
Подскажите,пожалуйста,когда делаешь Адаптацию точки схватывания и Обучение параметров переключения коробки передач
Опель зафира 2007 изитроник.
Можно по каким-то параметрам (значениям) определить проблему ?
Толчки при переключении передач.С  1 на 2  самые ощутимые.
Поменял на изике главный цилиндр-заметно толчки убавились,но до конца не прошло.
Почитал-пишут что скорее сцепление,выжымной  ,  но может какие цифры на оп-коме помогут ?
#5904 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 19:24
@OPELklass ну нет, цифры могут лишь косвенно указать на износ сцепеления, но прям вот пальцем не покажут. Может не верно процедуры выполняете?
#5905 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 06:11
https://openecu.net/blog/Opel/86.html
всё как написано.
проходит нормально.
#5906 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 07:52
@OPELklass чет не открывается. Но вообще, в процессе адапатции, OP-COM сам подробно пишет что именно надо сделать.
#5907 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 10:58
после всех процедур пишет ОК
#5908 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 11:47
@OPELklass что пишет понятно, вопрос в том, как вы следуете инструкциям. Там же в одном случае колеса надо вывешивать, в другом нет.
#5909 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 03:04
а я в обоих случаях вывешивал...
сегодня исправим
#5910 Александр Соколовский
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 21:40
Привет народ. Обращаюсь прежде всего к владельцам мотора x20xer. По нему очень мало инфы, кроме общей информации. У меня тачка ОВБ, на нее он не ставился, подвернулся вариант взять сей сабж, внешне вроде особых отличий от x20xev не увидел (по фото), т. е. стать должен без проблем. Отличие увидел только в боковой опоре ДВС. Собственно вопрос, как с з/ч (знаю что двиг редкий), дорого и сложно ли найти на него ЭБУ (с этого продать успели), насколько известно на нём Симтек 70, можно ли зашить чумотековский Симтек 56 этой прошивкой.
Ну и вообще буду благодарен любой инфе. Сейчас решается вопрос брать или не брать. И реально ли он интереснее x20xev, если не крутишь до отсечки?)))
Если что, я в ВК (вдруг пароль забуду))))
https://vk.com/id80873352
#5911 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 21:47
@Александр Соколовский а что хотите получить от замены? Вы же понимаете, надеюсь, что чуда не случится, не будет львиной прибавки мощности или дикого валилова во всем диапазоне. Ну чуть динамичнее на низах будет, но не на столько, чтобы был смысл с ним заморачиваться.
#5912 Александр Соколовский
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 22:02
Мне в любом случае что-то с моим делать надо, либо капиталить (что стоит порядка 50000 руб), либо взять с пробегом меньше чем мой (410000 км) в хорошем состоянии. а тут как раз есть вариант x20xer, вот и думаю))) интересный вариант-вектра Б ОПЦ)
Кстати где-то читал, что на низах он проигрывает в моменте x20xev, а максимальная мощность достигается наоборот на более высоких оборотах
Кстати, на астре с x20xev (x20xer) где ЭБУ стоит? как на ОВБ в салоне или под капотом?
Сообщение отредактировал Александр Соколовский: 21 Октябрь 2019 - 23:13
#5913 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 11:03
Ну считайте - двигатель,навесное (не факт что все со старого пойдет), проводка, блок управления, переварка крепления двигателя.
Тогда вообще нафига козе баян?
#5914 Александр Соколовский
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 15:39
Ну по найденной инфе-блоки у них одинаковые, более того они в принципе внешне один в один, разница в начинке и мозгах, так что с креплениями и навесным проблем быть не должно никаких. Единственное, что смущает-не знаю где на астре г мозги. У нас в салоне.
Зачем баян? Ну вот захотелось двиг с опцшки, эксклюзива))) на овб.
Да и вопрос,можно ли в ЭБУ с симтек 56, залить симтек 70
Сообщение отредактировал Александр Соколовский: 22 Октябрь 2019 - 17:44
#5915 andrey5900
andrey5900
  • Автомобиль: Опель Астра G
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 19:18
Доброго времени суток, может кто сталкивался с таким казусом. Затекает вода в салон во время дождя со стороны пасажира за бардачком , облазил и перемазал  все, все равно течет, красным кругом отметил где собирается капля и потом стекает вниз
38f6cbff8a3aea57a7d02c8ae332558125d41135
13ee2807a139c08598f2abb0c97c79b625d41135
08912f35782f198d2ac286dafa77f36b25d41135
#5916 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 20:44
качество вклейки лобового проверял?
#5917 andrey5900
andrey5900
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 06:45
стекло переклеено
#5918 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
  • Интересы:передача Discovery "Разрушители легенд (мифов)"
  • Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 00:03
Здравствуйте! Прошу помощи, на знаю, что думать. :bh:  :bh:  :ac:  :ac:  :ac:  :(  :(  :(  :(  :angry:  :angry:  :angry:
Забрал машину после замены сцепления, доехал до дому, температура давно 90, а ХХ где-то 1200-1300 ! Бензин на глазах тает, троит, выхлоп синий и вонючий! В последующие дни стало хуже, дополнительно стали обороты дико плавать на прогретом двигателе. Вопросы в сервис давали стандартные откаряки: "Мы никакие датчики не трогали, там только датчик заднего хода и вообще, машина старая, мало-ли что у вас ещё посыпалось. Ну приезжайте, подглядим, скорее всего, надо будет менять ОЧЕНЬ МНОГО ЧЕГО".
Нашёл таки время, залез OP-COMом. Первый день фото1. Стёр все ошибки. Второй день фото2. Симптомы: ХХ стало иногда падать до 600-550 (!). Бензин 15 л почти весь ушёл за 50 км! Это просто ужас.
Почитал внимательно про ошибку P0105 MAP - Высокое напряжение, ибо она то "присутствует", то "не присутствует". Писали на форумах про обрыв проводов к MAP-у, осмотрел разъём - норм. И услышал я неподалёку от него шипение! Проследил пальцами, куда идёт шланг от MAPа, и увидел на впускном коллекторе (как я понял) штуцерок без шланга, он и шипел, (заткнул его пальцем - двиг заглох), и этот шланг никуда не одетый. Посадил шланг на него, завёл - ХХ как по заказу 800 держаться с лёгеньким плаваньем (позже оно тоже ушло!). Ошибки не возвращались в течении вечера.
Может-ли этот шланг MAP-сенсора при каких-либо обстоятельствах сам отскочить (хотя там у него там разрежение судя по прижавшемуся пальцу на штуцере)? Возможно-ли, когда меняли сцепу случайно забыли одеть (и вообще зачем снимали, есть ли-нужда) или случайно зацепили?
Мне вот кажется, что его специально кто-то снял (мастер в этих боксах не один работает, мог и не он, хотя ХЗ), чтобы я ещё вернулся сюда с денежкой). ИЛИ я зря надумываю? Помогите, плиз, разобраться.
Сорри, что не в тему немного, знаю - есть другие похожие темы. Просто нужен взгляд со стороны. Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал V@LeK: 31 Октябрь 2019 - 00:06
Самое дорогое у человека - это глупость, за неё дороже всего приходится платить!
#5919 Rent87
Rent87
  • Автомобиль: opel astra g x16szr
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 15:01
Подскажите,дтож под замену или так и должно быть?
Сообщение отредактировал Rent87: 07 Ноябрь 2019 - 15:10
#5920 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 15:21
А какие претензии к датчику?
    Ahrefs (1)
