Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5921 Rent87
Rent87
  • Автомобиль: opel astra g x16szr
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 15:32
А какие претензии к датчику?
напряжение при 90 градусах 2в.вроде должно быть 1в и меньше,и расход 10 литров неважно город или трасса,думаю переливает из за него,но не уверен
Сообщение отредактировал Rent87: 07 Ноябрь 2019 - 15:35
#5922 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 16:11
Используя напряжение датчик температуры не оценивают. Датчик температуры - не источник напряжения.
#5923 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 16:17
Если ЭБУ видит адекватную температуру по показаниям ДТОЖ, то это и есть основной критерий работоспособности  ДТОЖ, проводки и соотв. линии в ЭБУ.
Извиняюсь, если слишком заумно, но оно вот так. И все.
#5924 Бахтиёр Мирзохонов
Бахтиёр Мирзохонов
  • Автомобиль: Opel Astra G - 2006
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 14:59
Доброго времени суток. Я владелец астра G 2006 года выпуска, мотор инжектор.
У меня два вопроса:
1. Как включается датчик дождя?
2. Есть ли руководство эксплуатации данной машины?
3. Как настроить скорость работы дворников?
#5925 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 18:03
У меня два вопроса:
на какие из  этих трех :al:
1. Как включается датчик дождя? 2. Есть ли руководство эксплуатации данной машины? 3. Как настроить скорость работы дворников?
требуется ответ? :ag:
програмно, если он действительно есть
есть
скорость их работы определяется скоростью вращения мотора
#5926 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 21:43
А он был на этой модели? Я вот что-то не помню такого.
http://www.opel-club.ru/instr.html
В инструкции есть. Там два варианта было с колесиком и без него. Если колесика нету, то и регулировки скорости тоже нету.
#5927 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 07:08
@Амбр
это не скорость. это частота прерывистого режима
#5928 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 12:03
@berkut ну, вероятнее всего автор имел ввиду именно это
#5929 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 13:04
Добрый день. Астра G 2001 Хэтч, механика. Пробег более 300 т. Дисковые тормоза все.
Начались непонятные звуки (писк на средней, гул на небольшой скорости) у левого заднего колеса. Задним ходом совсем жесть.Поменял колодки. Не помогло. Такое ощущение, что не до конца отпускают колодки. Отпустили ручник по максимуму из салона - тот же результат. Сняли тросики ручника полностью с флажков - звук остался. Цилиндры оба задние легко утапливаются при нажатии пальцами. Все перебрали и где необходимо смазали.
Выезжаю из дома - тихо. Чуть проехал - начинается. Чем дольше едешь, тем больше и громче гудит, пищит. Будто все-таки цепляет колодка и при нагреве всё плотнее. Могу ошибаться, хз уже что делать.
Ступичный подшипник не люфтит. Совсем. В первую очередь на него подумал.
Было предположение, что диск кривой. Но в педаль тормоза не "бьёт".
Куда смотереть? Что еще предпринять?
Сообщение отредактировал proXBOCT: 20 Ноябрь 2019 - 09:56
#5930 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 12:43
Форум мертв?
#5931 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 14:22
Сорри, помог бы, но я не по этой теме, тем более удаленно.
  • proXBOCT сказал за это спасибо
#5932 Крашер
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 20:48
Если честно - меня сие напрягло ещё неделю назад при прочтении Вашего вопроса.
Поясняю.
У нас - ЗАДНИЕ дисковые тормоза - суппорта - устроены так, что .... шток цилиндра "утопить" просто так, даже и не просто так, а тупо - отжимая отвёрткой-стамеской или монтажкой - ... фактически нереально. На штоке имеются четыре просечки по кругу. И, спецключом - проворачивая шток по часовой стрелке - при этом сжимая его - можно его "утопить".
Просто нажимая или просто проворачивая - нереально.
Сам себе менял и тросики ручника, и суппорта раза по 2 за всё время эксплуатации своей Козявки. А уж колодки (задние)   - и вовсе раз 5-6.
Знаю "за что говорю".
Отсюда вывод: суппорта под замену.
#5933 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 10:26
Ремкомплект не поможет?
#5934 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 16:56
в ремкомплектах не бывает механики, там идут только резинки и сам поршень
#5935 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 09:11
Тогда вопрос уже по подбору. У меня комплектация Selection Sportive. Что это значит - хз до сих пор, нигде не нашел.
Так вот, суппорта предлагают (на Экзисте например) для моей модели авто со спортивной подвеской и без спортивной. Это оно и есть? Выбирать для спортивной? И есть серый алюминий, есть чугун. Или не заморачиваться с таким выбором?
#5936 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 10:28
на всех деталях есть каталожный номер.
смотришь, определяешься и ищешь такой же.
#5937 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 12:23
Каталожного номера на суппортах нет. Поэтому подбирать придется самостоятельно. Для этого лучше всего обратится к знающим людям. Например к Диме (Амбру).
#5938 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 13:00
@Амбр, помоги )
#5939 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 23:01
@proXBOCT Роман стебется, не обращайте внимания. У него такое чувство юмора.
#5940 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 12:17
Это почему это я стебусь? Я абсолютно серьезно!  Дима позволяет себе править сообщения других пользователей. Это означает что он считает себя здесь единственным знающим как и кому, и  что писать. Это означает бесполезно соревноваться с абсолютно знающим человеком. Я не хочу писать ничего, зная что Дима все равно подправит мое сообщение как ему надо. Раз ему надо, значит пусть он за всех и пишет. Что поделать если он сам так решил. Бороться бесполезно.
Дима поможет! Пишите сразу ему, лучше в личку.
