@ProfNew Режим только чтения на трое суток Вам. Не стоит учить администрацию чего ей делать, а чего нет.
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#5955
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 15:20
Кто ж так помогает? У нас уже давно не страна советов - дал совет и свободен. Теперь, уж извини - неудобно человеку самому узнавать, да и зачем тогда вообще нужен форум. Уж коли взялся, изволь уточнить КАК ЧЕЛОВЕКУ ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА, ИМЕЯ ИНТЕРНЕТ И НОМЕР ДЕТАЛИ заказать, оплатить и получить нужную ему деталь. Не время сливаться!
- Амбр сказал за это спасибо
#5960
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 00:19
неделю блока захотел?
Блок пишется с БОЛЬШОЙ буквы.
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Безсмысленный и тусклый свѣтъ.
Живи еще хоть четверть вѣка —
Все будетъ такъ. Исхода нѣтъ.
Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, какъ встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.10 октября 1912![]()
Google Mobile (1)
