Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#5961 Казимирыч
Казимирыч
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel astra caravan g
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 14:09
Всем доброго дня. Появилась такая проблема. На днях ехал домой и заметил что машина начала "тупить". Чем дальше, тем хуже. Полезла вверх температура. Остановился, заглушил, открыл капот. Выпускной коллектор был красный. Постоял, остыл, завёлся. На холостых работает без проблем, но больше 1500-2000 не набирает. На тросу дотянули до дома. Причём всю дорогу ехал с заведенным двигателем. Утром завелась без проблем, но при попытке прогазоватьзаглохла. При следующих попытках завестись, схватывала, но работала как при пустом баке. Через клапан на рампе чуть капало. Приговорили бензонасос. Сегодня поменял насос. В бензин пошёл. Но двигатель даже не думает схватывать. Стартер крутит, но даже ни малейшей вспышки. Подскажите, в какую сторону копать дальше. Astra g 99 год, x16xel
#5962 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 15:13
Проверьте забитость выпускной системы.
#5963 Ходжи
Ходжи
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra-G z16se
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 18:49
Здравствуйте уважаемые форумчани. Помогите советом. У меня астра ж мотор1.6 8v z16se. Стрелка температуры ОЖ при движении плавает. Менял термостат 3 раза. Менял помпу. Дачик ож за модулем. Крышку бачка ож.
#5964 Марлен марик
Марлен марик
  • Автомобиль: Астра Джи
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 00:35
Всем привет полетел дисплей бортовика нигде не могу найти может кто подскажет?
Здесь кто то есть?
Всем привет.полетел дисплей бортовика.не могу ни где найти .подскажите кто сталкивался .фото своего бортовика не могу скинуть не получается .
#5965 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 14:12
@Марлен марик а мы значит должны отгадать какой дисплей полетел, куда полетел и где вы живете. Посмотрите варианты на разборке недалеко от Варцлова. Там есть парен Уве, у него этого дела валом и не дорого.
#5966 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 14:31
@Марлен марик, полетел и улетел, поймай другой
#5967 fomat
fomat
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra g
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 08:37
Привет всем такой вопрос может у кого было после мойки срабатывает сигналка шерхан 6 показывает что открыт багажник но я так понимаю что он вместе с капотом,на следующий день все нормально работает и пищит,вчера после поездки во время дождя около дома стала снова срабатывать стал осматривать концевики капота и багажника зажав его включил сигнализацию все равно пищит, куда может попадать вода?
#5968 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 09:30
@fomat надо понимать, откуда сигнализация берет данные. Понять исправны ли сами концевики. А то может вы его зажимаете, а толку ноль, поскольку сам он не работает попросту.
#5969 fomat
fomat
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 09:53
Да возможно и сам концевик тогда почему сегодня простояв ночь с утра включилась нориально
#5970 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 13:05
@fomat вас больше интересует как найти и починить или почему оно именно с утра включилось? )
#5971 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G седан II 1.6 16V VIN: W0L0TGF6915239653 2001 г.
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 21:48
Всем привет. Появилась проблема с моим авто. Завёл и обороты сразу падают и глохнет на метане, завёл на бензине обороты сразу 4 или 5 тыс и не спадают на прогретом авто. Подскажите причину пожалуйста
#5972 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 21:51
Подсос воздуха как вариант.
#5973 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 21:52
А откуда может подсасывать?
#5974 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 22:02
Очень много вариантов, вам лучше самостоятельно проверить эту версию, и если она подтвердится, заняться поиском места подсоса.
#5975 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 22:04
Примерно откуда начать, сам не знаток в интернете смотрю, у нас мастера как узнают что я военный и не местный то готовы аж мотор перебрать только лишь бы раскрутить на бабло
#5976 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 22:14
Впуск перекрыть, если не заглохнет, значит подсос есть и его надо искать.
#5977 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 11:38
Проблему решил, вчера в темноте не увидел, шланг соскочил и теперь все в порядке. Подскажите как активировать доводчик стекла, забыл комбинацию
#5978 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 12:22
Там алгоритм непростой, главное ничего не напутать, это не какой - то подсос искать, когда шланг соскочил. Так что по ссылке, но аккуратно:
https://yandex.ru/se...13&clid=1923020
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 18 Декабрь 2019 - 12:25
  • Амбр сказал за это спасибо
#5979 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 14:22
#5980 Димуля
Димуля
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 21 Декабрь 2019 - 20:12
Продолжение ТЕМЫ
в дальнейшем её "отпустим" вниз...
Все вопросы по варианту - ВОПРОС-ОТВЕТ
Если не нашли нужной темы - тоже сюда.
всем дорого времени суток подскажите в чём может таится причина плохо заводится приходится долго крутить стартером двигатель Z16SE , бывает  что и сразу заводится с пол тычка
