@Димуля низкая компрессия, низкое давление топлива, врут датчики, есть подсос воздуха, беда с зажиганием. Выбирайте )
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#5982
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 17:02
#5985
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 19:39
@Димуля, снимите клапан и посмотрите его внимательно. он там наверно уже весь зарос.
промыть, прочистить, убедиться, что он не завис в приоткрытом состоянии.
в общем приведите его в первозданное состояние.
да и давление у вас в рампе высоковато, прибор точный, проверяли его?
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 22:30
Димуля
Если с нажатым газом заводится нормально, чистите дроссель.
#5989
Отправлено 05 Январь 2020 - 16:07
Фелла
Отключите клапан ЕГР, дождитесь появления ошибки (горяший чек или сервис лампа), и проверьте машину, если проблема уйдет, меняйте или программно убирайте ЕГР.
что значит с нажатым газом полностью выжатым?
Да нет, можно и на треть.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 05 Январь 2020 - 16:08
- Амбр и Димуля сказали спасибо
#5991
Отправлено 05 Январь 2020 - 18:56
Тогда нужно более детальное описание: как глохнет (всегда, периодически), как потом заводится, есть ли коды ошибок.
#5992
Отправлено 05 Январь 2020 - 19:36
И на газу и на бензине одинаково глохнет
#5993
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:10
Ещё раз повторю вопрос: какие ошибки в моторе?
#5994
Отправлено 06 Январь 2020 - 20:12
Димуля
всем спасибо проблема была в клапане egr после замены всё стало просто космос
Фелла
поменял клапан egr после замены выровнились обороты хх заводится как надо стала ровная тяга пропали рывки при наборе скорости
#5995
Отправлено 06 Январь 2020 - 20:22
Если есть гбо и на нем глохнет, то получается, что вопрос не в подаче топлива, а в зажигании или дпкв, т.е. пропадает искра. Хотя этому мотору такое поведение не свойственно.
может проблема в педали акселератора
#5996
Отправлено 06 Январь 2020 - 21:58
Всем привет ! Может кто сталкивался с такими чудесами ?
Иногда ( 30 % от всех запусков) при повороте ключа ничего не происходит, не щелчков втягивающего ничего. Если ударить пару раз молотком по двигателю ( под плитой АКБ торчит "удобный" болт, бью по нему), то машина ВСЕГДА! заводится с пол тычка.
Поменял щётки, втягивающее
#5999
Отправлено 06 Январь 2020 - 23:17
для начала проверьте приходит ли питание на втягивающее перед ударом молотком по болту.
Отправлено 07 Январь 2020 - 08:44
А можно подойти к проблемке с другой стороны ? Поясню.
Питание будет , т.к. если заводить машину подряд она заводится. Косяк вылазит когда постоит какое то время . Хотя бывает что после ночи заводится , а часик постоит не заведётся.
Невозможно предсказать когда дефект проявится в общем
Ahrefs (2)
