Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6001 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Январь 2020 - 10:31
Было что то похожее. Тоже замена втягивающего не помогла. Прокинули дублирующий провод от втягивающего до конт. группы и проблема ушла. Можно было кончено падения напряжения искать, в данном автомобиле кроме проблем со втягивающим, контактной группой или проводкой, больше ни с чем быть не может, если машина с МКПП.
А протянуть провод недолго, быстрее, чем плавающий глюк ловить.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 07 Январь 2020 - 10:33
#6002 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Январь 2020 - 11:00
чаще всего такое бывает из-за гнилого провода. найти такое место бывает тяжело и кинуть провод самый простой способ ремонта, но не самый правильный. потому что не определив место повреждения можно так и не узнать причину повреждения провода или проводов, а это значит, что может появиться новая проблема в самый неподходящий момент.
#6003 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Январь 2020 - 11:06
А что мешает провести провод и, если поможет, искать причину?
Можете считать это одним из вариантов определения области поиска неисправности. А раздербанить проводку без уверенности всегда успеется.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 07 Январь 2020 - 11:07
#6004 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 07 Январь 2020 - 12:39
Провод логично 100%. Буду туда копать если лучше не придумаю ничего.
Но как молоток то влияет ? Сегодня пробовал и по болту массы стукать и капотом хлопать сильнее - нефига. Пока по болту не тюкнул один раз непоехал. Я ж жгутов не касаюсь когда стукаю ) Ооооочень похоже на зависшую щетку. Но я же их поменял ..
#6005 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Январь 2020 - 12:43
скорее похоже на плохую массу
#6006 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Январь 2020 - 12:44
Стандартный симптом. Мы, правда, прямо по втягивающему стучали, тогда 8-кл моторы позволяли до него достать.
Раньше, на стартерах делко Реми очень часто было.
#6007 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 07 Январь 2020 - 14:32
Массу на втягивающем ? Так я все до блеска зачищал когда все обратно собирал, Дык и втягивающее новое
#6008 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Январь 2020 - 14:45
масса на моторе или стартере. замерь напругу на стартер, все станет понятно.
#6009 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Январь 2020 - 15:42
Не просто напругу на стартере, а на клемме ВР, относительно корпуса стартера, тогда уже.
#6010 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Январь 2020 - 15:47
именно так в момент включения. а еще относительно "-" клеммы акб. тогда будет понятно не только по самой массе, но и по проводу на ВР
#6011 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 07 Январь 2020 - 19:21
Спасибо , выкрою время полезу мерять
#6012 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 08 Январь 2020 - 21:21
Товарищи! болячка прогрессирует , теперь почти всегда с молотком завожу (((
При очередном ступоре , попробовал кинуть провод от минуса акб к корпусу мотора не помогло
И еще, вдруг мысли какие появятся , когда стучу молотком прям слышу что что-то тихонько щелкает-падает под капотом ( однократно)   при очередном ударе молотка.
В гараж пока доехать не могу ((
Сообщение отредактировал Asp-12: 08 Январь 2020 - 21:33
#6013 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Январь 2020 - 21:51
Толщина провода имеет большое значение. Но если все сделали правильно и масса на моторе без потерь, значит без всяких сомнений: вам не повезло со втягивающим.
#6014 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 08 Январь 2020 - 22:05
Да я просто прислонил одним пальцем к минусу а вторым к самому чистому месту на движке , 2,5 мм .кв. провод , ну сработать должно же было .
Со втягивающим ? Такое возможно с новой железякой ?
(мне его вообще то подобрали , не знаю с какой машины оно , но по всем геометрическим параметрам подошло)
#6015 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Январь 2020 - 22:13
Однозначно должно было. Или нет....  Я не видел. Тут ведь как... Если дело в минусе было, то помогло. Ну а в плюсе вы наверное на 100% уверены. Или втягивающее.
#6016 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Январь 2020 - 22:21
вообще то говорили про плюс на ВР и замер. минус был вторым этапом
#6017 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 08 Январь 2020 - 22:24
до плюса пока не добрался , на днях смогу в гараж попасть . если она еще ехать сможет
#6018 Крашер
Отправлено 12 Январь 2020 - 23:37
кто сталкивался с такими чудесами ?   Иногда ( 30 % от всех запусков) при повороте ключа ничего не происходит, не щелчков втягивающего ничего.
Я с такими чудесами за последние 3 года сталкивался раз 10-12. (Вру, в один сезон - месяца за три-четыре - я менял стартер чуть не каждые 2 недели...)
Одно время дошло до того, что у меня лежали "на подхвате" ДВА стартера...
При третьем - стоящем в авто.
Во всех трёх - были заменены щётки, все три - неоднократно проверены на стенде.
Точно так-же - были варианты завести авто - постучав молотком-киянкой-кувалдой куда-либо в районе двигателя, поближе к стартеру.
Даже специально - приготовленный стальной штырь лежал на подхвате... Длинной под 40 см,толщиной ок.12 мм.Его - просовывал сверху между патрубками и проводами, упирал в сам стартер или в корпус втягивающего и долбил... Молотком, матом и прочим...
Помогало далеко не всегда.
Иногда - достаточно было выждать полчасика. Заводилась без долбёжки. Иногда - и с утра - хрен по всей роже.
Нет разницы, на Кремлёвской набережной в пробке при жаре в 30 градусов, или в сентябрьский первый заморозок в минус 12 - остановился у чебуречной на трассе.
В случае - если при повороте ключа - абсолютно никакой реакции - СМОТРИМ контактную группу в ЗАМКЕ зажигания.
Если втягивающее хоть как-то щёлкает, но реакции самого стартера нет - смотрим КОНТАКТНУЮ группу в замке зажигания и/или щётки в самом стартере...
В случае, если втягивающее щёлкает ДОСТАТОЧНО чётко - смотрим провод ПЛЮС на стартер...
Про массу - не говорю. ибо там трудно её не обеспечить... Сам корпус стартера прикручивается болтом к двигателю чуть не намертво.
И, таки-да... Менял тут сцепление. Ремешком, что просовывал под двигатель для вывешивания - оборвал проводок к втягивающему.
Домкратить авто уже стало просто тошно, полез по привычке "сверху".
ОХРЕНЕЛ. (По другому не скажешь - генератор держался лишь на двух болтиках кронштейна сверху... )
Нижнего - длинного болта-шпильки не было вообще. Блинн, это я так проездил почти два года... - и почти 35-40 тысяч километров???
По поводу КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ в ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ - можно почитать вот отсюдова: http://forum.opel-cl...niia/?p=1033254
А по поводу "войны" со стартером - я это дело "курирую" для себя аж с 2012 года... http://forum.opel-cl...тактная группа
  • Амбр сказал за это спасибо
#6019 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G седан II 1.6 16V VIN: W0L0TGF6915239653 2001 г.
Отправлено 17 Январь 2020 - 23:04
Доброе всем, купил бы багажник на крышу б/у, может завалялся у кого нибудь или где искать подскажите...
#6020 Крашер
Отправлено 18 Январь 2020 - 11:03
Забавно...
Даже если у кого-то в ...Чебоксарах или в Питере и завалялся не нужный?
 Может ГУГЛ подскажет поточнее?
    Google Mobile (1)
