Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#582
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:27
Igoropel, а, лампочка "ЧЕК" при этом не загорается?
#583
Отправлено 26 Январь 2014 - 09:44
#584
Отправлено 26 Январь 2014 - 13:45
На что она влияет?Они универсальные?Если буду знать ее размер и куплю от нашеморок она подойдет?
Сообщение отредактировал 176anton: 26 Январь 2014 - 13:48
#585
Отправлено 26 Январь 2014 - 14:24
#590
Отправлено 27 Январь 2014 - 06:02
#591
Отправлено 27 Январь 2014 - 07:52
Удивительно то, что вибрация и стук есть только при первых двух-трех переключениях, дальше все в порядке. При чем это не зависит от прогрева движка, хоть 20 минут стой прогревай, все равно 2-3 переключения с 1ой на 2ю бъет. Возможно конечно масло в коробке расходиться за 2-3 переключения... но в прошлую-то зиму не было такого.
Сообщение отредактировал Amfi: 27 Январь 2014 - 13:12
#598
Отправлено 27 Январь 2014 - 23:02
#599
Отправлено 28 Январь 2014 - 00:20
