Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#541 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 18 Январь 2014 - 14:26
Цитата(111111 @ 18.1.2014, 1:01) Просмотр сообщения
[Хэтчбе
Багажник норм открывает закрывает,а вот с дверми какая то ерунда.
Акум новый
Само решилось?
Летом,на границе с Украиной, во время досмотра, вдруг перестали открываться все двери, кроме водительской,не с ключа,не с кнопок,откл.-подкл. акком.,ничего.Уже на месте нашёл местного электрика,стали откручивать кожух на рулевой колонке, как вдруг, все кнопки поднялись.Замок стал реагировать на кнопку ключа,но отказывался на кнопку сигналки.Осенью,в слякоть,вдруг заработала и кнопка на сигналке.Буквально неделю назад, периодически перестала откр. водительская дверь,залазил с пасс. стороны "дрочил" кнопку вверх-вниз 2-3 мин. после чего дверь открывалась,сейчас опять всё нормально.Летом,ещё до, всех вышеперечисленных событий, электрик на СТО сказал,что идёт слабое напряжение на дверь.В общем,в моём случае, всё как то само собой разрешалось.Но, как советуют,посмотри обязательно провода в гофре на 5-й двери.
Сообщение отредактировал tmeter: 18 Январь 2014 - 17:22
#542 Крашер
Отправлено 19 Январь 2014 - 00:23
Kion, пользуйтесь поиском. Ваш вопрос перенёс в соответствующую тему
Сообщение отредактировал Крашер: 19 Январь 2014 - 00:26
#543 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 20 Январь 2014 - 12:22
Добрый день.
У меня Астра G 1998, 1,6 простой мотор, акп.
Как часто надо дополнять антифриз? У меня она красного цвета.
#544 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Январь 2014 - 12:27
так тут у всех моторы простые....только у каждого есть своя модель...вы в ПТС загляните там все прописано, антифриз доливать надо тогда когда в расширительном бачке он меньше минимума, это примерно где шов соединительный...доливают по мере испарения.
#545 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 20 Январь 2014 - 17:31
Ну это я понял.
Просто хотел знать, как часто она расходуется?
Некоторые за 3 месяца не наливают вообще, а у меня примерно по пол литру за месяц.
#546 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 20 Январь 2014 - 18:15
Надо искать место утечки
#547 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 20 Январь 2014 - 19:08
Цитата(Edi559 @ 20.1.2014, 17:31) Просмотр сообщения
Ну это я понял.
поменял радиатор охлаждения да года назад и соответственно сменил охлаждающую жидкость и с тех пор ни разу не доливал.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#548 DED_AGA
DED_AGA
  • Автомобиль: opel_zafira_1.8
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:32
Цитата(Edi559 @ 20.1.2014, 18:31) Просмотр сообщения
Ну это я понял.
было похожее, течь не находилась никак.Определилось при замене ГРМ помпа была вся в засохшем антифризе там ещё на помпе есть спец углыбление похоже для сбора подтекшего антифриза.Вообщем после замены помпы доливки прекратил forever.gif
#549 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:46
осмотрите все соединительные шланги, где вытекает (подтекает) антифриз присутствует красный (розовый) налет....
#550 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 21 Январь 2014 - 15:44
Сам долго думал куда девается... Уходило где-то по 100 мл в месяц. Не мог найти. Помпа новая, меняная. Начал грешить на нее. Но с первыми заморозками все само разрешилось. Потек радиатор. Утром вышел а под ним лужица меленькая. Покатался еще, потек сильней. Потек в месте соединения решетки с пластиком. Как сказали на сервисе: рассохлось от старости. В итоге поменял радиатор, антифриз новый, 1000 км отъездил уровень в норме и не снижается.
Малые утечки на радиаторе тяжело обнаружить - испаряется во время работы авто.
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#551 Rasul
Rasul
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan AKПП X20XEV 2000 г.в.
Отправлено 21 Январь 2014 - 19:14
Хотел завести-молчит,вынул ключ-а зажигание осталось включенным и мигает инжектор,клему туда сюда-все равно зажигание включенное,если кто знает в чем проблема отозовитесь пожалуйста,астра караван 2000г.x20xev
#552 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Январь 2014 - 19:16
В замке проблема
#553 Rasul
Rasul
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Январь 2014 - 19:18
Инжектор может при этом мигать?
#554 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Январь 2014 - 19:39
Какой инжектор? Который Check Engine rolleyes.gif ? Скидывание клеммы какой? С аккумулятора? Чек может моргать, с этим надо после горящего зажигания разобраться. Сначала контактную группу снимите, разберитесь с тем, что там коротит, а после уже читать ошибки и сюда. Как замок разобрать - здесь ТЫЦ. Туда же Ваши посты перекину.
#555 Крашер
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:53
Rasul, Если мигает "чек энджин"[attachmentid=110566] - это значит, что иммобилайзер не видит ключ и препятствует запуску машины.
Если после извлечения ключа... - лампочки на приборной панели остались гореть - проверьте, отщёлкнулась-ли назад личинка замка.
#556 Rasul
Rasul
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Январь 2014 - 07:16
Отщелкнулась,и всяких хрустов и звуков посторонних нету.Ранее бывало при спешке не отщелкивалась
#557 Крашер
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:41
Просто, в наших машинах нет такого "аварийного" режима, чтоб при извлечении ключа зажигание оставалось включенным.
Какая-либо сигнализация установлена в машине? Режим автозапуска не мог "заглючить"?
Или, в конце-концов, действительно, снимать сам замок зажигания и проверять контактные группы в нём.
Сообщение отредактировал Крашер: 22 Январь 2014 - 10:42
#558 Rasul
Rasul
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Январь 2014 - 18:51
Спасибо всем кто отозвался помочь и кто хотел,с вашей помощи я вытащил замок зажигания и обнаружил поломку штока-маленький кусочек отломился,купил в магазине за 1350 и он не фиксировался т.е.вылетал,обратно сдал и заказал в экзисте за 590,интересно он подойдет,я так понимаю что надо чип перекинуть на новый ключ.Не уверен что 100%-ный вариант,но увы этих вариантов не так много,оригинал около 5000,думаю б/у но в оригинале был бы получше
#559 Крашер
Отправлено 22 Январь 2014 - 20:15
Rasul, По идее, если личинка подходит к Вашей машине, то и в самом ключе должно быть место для чипа иммобилайзера. Другое дело, что новый ключ к замку багажника не подойдёт.
#560 Rasul
Rasul
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:12
Место для чипа есть,а ключ к багажнику итак не подходил,наверное замок меняли,само действие закрывания багажника ключом не востребована
