Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#601 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:12
Renat 102, в районе коленвала Изображение . Ищите где-то на маховике. Больше ему негде находиться - это единственная часть напрямую с коленом соединенная. А что у Вас есть по нему ошибки? Так как он достаточно точно определяется ЭБУ и зажигает ЧЕК.
#602 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G(2004), z14xe 16V, МКПП,
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:34
3 цилиндр отключается почему-то и пробои. к диагносту ездил найти его не смогли хотели показания снять. причину найти не можем подряд идем
Сообщение отредактировал Renat 102: 28 Январь 2014 - 11:35
#603 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:47
Меняйте диагноста. Если он на сканере не видит обороты, и не может найти ДПКВ, то он такой не нужен bf.gif . Обороты проверяются сканером и после контролируются стробоскопом, осциллографом или тестером на худой конец. А по Вашей проблеме - попробуйте одолжить модуль зажигания и покататься пару дней. Скорее всего он виновник.
#604 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:53
он конечно проверял его и не раз говорил что рабочий, но все еще сомневается. завтра шеврале вива приедет с двигателем 1.6 у него возьму погонять). а ели все таки не он то что может быть еще. читал что может клапан зависнуть. но что то с людьми которые всю жизнь в машинах ковыряются не понимают как так может быть. думаю что мозги тупят но хотелось бы быть уверенным и потом только покупать.
Сообщение отредактировал Renat 102: 28 Январь 2014 - 11:57
#605 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:01
Igoropel,
Z16XE с таким симптомом часто ЕГР виноват.
#606 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:10
Renat 102, зависание клапанов проверяют компрессиометром и вакуумметром Изображение . А вот модуль зажигания проверить нельзя.
#607 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:28
компрессию проверили везде 11. думаю это нормально. проверяли правда на холодную. а тупит машина когда согреется(
#608 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:44
В горшке с зависшим клапаном компрессии не было бы. Ибо зависнуть он может только в открытом состоянии. 11-15 - это так сказать допустимо. 12-14 - это отлично (в зависимости от пробега). И мерить на холодную неправильно. Так что тот, кто мерил (если разбирается) - изначально делал ошибку измерений вроде как преднамеренно...
#609 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:47
сам мерил, это просто по незнанке))) Изображение
#610 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:48
А, ну тогда нормально rolleyes.gif . Наука грызть орехи приходит со... сломанными зубами ar.gif
#611 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 28 Январь 2014 - 18:02
Только с сервиса.Мне сказали что масло выдавило скорее всего через прокладку гбц,но не факт.Сказали покупай прокладку гбц,прокладку клапанной крышки ,на всякий случай сальники распредвала ну и прокладку выпускного коллектора,плюс масло и фильтр,и еще сказали антифриз на доливку.И мы поменяем всего за 5000 руб. Я в шоке,ну не от того сколько менять надо,прокладки вроде не так дорого стоят,а от того сколько за работу берут.
А масло могло выдавить через ГБЦ?
Сообщение отредактировал 176anton: 28 Январь 2014 - 19:19
#612 Крашер
Отправлено 28 Январь 2014 - 18:08
Тогда Вам объявили-бы не 5 тысяч, а все 35. или даже больше...
#613 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 28 Январь 2014 - 18:17
Блин что же делать?Ехать в третий сервис.
Красным квадратом выделена та часть которая в масле начиная сразу после выпускного коллектора.
#614 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 28 Январь 2014 - 19:12
Доброго времени суток,
Хочу купить оригинальные стойки, мне посоветовали на экзисте 03 44 077 это левый, 03 44 076 это правый
так вот левая стоит 4000 рублей, а правая стоит 2000 рублей, на сколько я знаю стоки не чем не отличаются, а если я закажу обе правые (03 44 076)? как кто думает может кто ставил оригинал, и подмогнет советом, я хочу оригинал именно потому что не вижу смысла ставить аналоги они не чуть не дешевле
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#615 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Январь 2014 - 19:45
176anton, и болты на головку купите - они одноразовые, а в списке их у Вас нет. По поводу прокладок... Ну можно все и не менять, а только те, которые текут.
Kish, они отличаются ухом крепления косточек. У левого аморта с одной стороны, а у правого - с другой. Есть универсальные, но в оригинале вроде универсал не делали. По цене, то должны быть одинаковы. Смотрите там где покупаете - возможно один оригинал, а второй заменитель по коду.
#616 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:04
tmeter , так нет это не заменитель это одна правая вторая левая, вот как быть не знаю....
#617 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:12
Можно,если электрик нормальный.При мне проверяли.
У Вивы движок 1.8,тебе наш модуль может и не пойти на 1.4...
#618 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:15
плохо если не подойдет(
#619 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:18
Kish, Скорее всего у поставщика она одна в наличии,поэтому цена в два раза меньше.Такое бывает.Надо смотреть по наличию.Сам заказываешь?
Renat 102, Ищи со своего движка.
#620 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:27
Цитата(tmeter @ 28.1.2014, 20:45) Просмотр сообщения
176anton, По поводу прокладок... Ну можно все и не менять, а только те, которые текут..
Ну а по поводу ГБЦ стоит ее покупать,как считаете?я понимаю что если через нее масло пошло то это каюк всему и поршням тоже.Ну и все таки как быть?Просто хочу на экзисте все сразу заказать,а то у нас в магазинах все в два раза накручивают.
