Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#621
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:38
А по несовместимости модулей - да. 1,4 и 1,6 заменяемы, а на 1,8 они не подходят.
176anton, каюк поршневой проверяется компрессиометром. Если компрессия ок, то нечего париться.
#622
Отправлено 29 Январь 2014 - 16:43
176anton, и болты на головку купите - они одноразовые, а в списке их у Вас нет.
Это вот эти №5 и №3 ?http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=82a2e558-c5e9-4ac4-bdcf-a1670217eb9c&Unit=dd051d35-dede-4052-bf3a-a8dd1b0aebe8&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+10
#623
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:06
Это вот эти, поз.7 http://www.elcats.ru...Title=undefined
Да,еще, а масляный фильтр с прокладкой в порядке? Бывает, просто выдавливает прокладку масляного фильтра.
Сообщение отредактировал VVV: 29 Январь 2014 - 18:10
#626
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:23
Сообщение отредактировал bocman-555: 30 Январь 2014 - 12:24
#628
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:02
#631
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:13
mishanya11, можете слегка приподнять поводок дворника, путем снятия его, чтобы он был установлен в зоне отапливания стекла..если они вам мешать не будут..это как вариант
Как вариант согласен, но боюсь на скорости "хлопать будут"
#632
Отправлено 30 Январь 2014 - 16:16
все предохранители целые перемычку ставиш опять работает все
А предохранители целые визуально или тестером? Если тестером, то я бы проверил само гнездо предохранителя - может перемычка достает туда, где контакт получше. Третьего не дано
тут новая беда вынимаеш ключ из замка панель не тухнет
По этому поводу от ЭТОГО сообщения вниз почитайте
#634
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:23
#635
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:13
Yoha174, , А по сути ключом должны открываться двери.
#636
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:19
#639
Отправлено 31 Январь 2014 - 13:15
. Мне как-то племяха умудрился на одной из машин дверь закрыть своим ключем... а мой ключ в замке был, супруги ключ в сумке... в машине
. А племянник всунул свой ключ в замок - и машина сразу закрылась (фича штатной сигналки). Вот это был цирк. Пипок на том авте небыло - только за ручку изнутри. Так я через щелку в 5 мм пол часа цеплял за ручку. Успел зацепить за это время: руль, ручник, поворотники, воздуховод и т.д. Но отогнуть побольше пожалел. А после еще минут 10 ползал по салону - не знал как сигналку вырубить (я в принципе вообще до этого не знал, что она есть).
#640
Отправлено 31 Январь 2014 - 13:36
