Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6021 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 20 Январь 2020 - 21:52
кто сталкивался с такими чудесами ?   Иногда ( 30 % от всех запусков) при повороте ключа ничего не происходит, не щелчков втягивающего ничего.
Я с такими чудесами за последние 3 года сталкивался раз 10-12.[/url]
Спасибо , было интересно почитать ) Но проблема решилась, зашел чтобы отписать. Дело было в ВР. А почему симптомы остались после его замены ? А потому что я оказывается подломал контакт когда зажимал клеммы. Карболит чуть хрустнул и сломался. Заменил еще раз - теперь всё ок . Всем спасибо за советы
#6022 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Январь 2020 - 22:04
Дело было в ВР
Пост №6013 на пред. странице.
#6023 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 20 Январь 2020 - 23:12
да )
#6024 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G седан II 1.6 16V VIN: W0L0TGF6915239653 2001 г.
Отправлено 29 Январь 2020 - 09:46
добрый день. в моей машине постоянно горит чек, говорят что это из за установленного метана, но теперь при нажатии педали газа чек начинает моргать и тяга в последнии дни заметно уменьшилась
#6025 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 29 Январь 2020 - 09:48
@Фелла горит чек - значит в блоке управления есть ошибка. Если она там есть, у нее есть код. Какой код ошибки????? Мы можем тут гадать, а можно подключить компьютер и прочитать этот самый код, прямо указывающий на проблему.
#6026 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 Январь 2020 - 09:56
способом педалей я смогу точно коды ошибок узнать ?
#6027 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Январь 2020 - 11:04
Да. С большой вероятностью.
#6028 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 29 Январь 2020 - 15:40
Но не все. Но это будет хоть что-то
#6029 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 Январь 2020 - 21:30
всем привет и снова я с вопросами. надеюсь не надоел. очень сильно потеют стекла, поменял салонный фильт но изменений нет , кондер не исправен , зимой у нас его не исправляют. жду лета
#6030 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Январь 2020 - 22:33
заслонку рециркуляции откройте и не закрывайте.
от того что нажимать кнопку, теплее в машине не станет.
#6031 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Февраль 2020 - 09:17
кто подскажет как снять чехол на АКПП на опель астра g 2001 года ? в интернете что то не найду
#6032 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Рыбалка и авто
  • Автомобиль: astra g 1999 x16xel
Отправлено 12 Февраль 2020 - 15:08
Всем доброго дня.,мотор x16szr-моновпрыск,появился очень нехороший глюк.При разгоне в районе от 1500 до 2000 оборотов сильно дергается, выше 2000 едет норм.Что было сделано поменяны свечи,оба топливных фильтра,проверен бензонасос,заменены вв провода,проверен модуль зажигания.Теперь хочу проверить датчик коленвала может он глючит.прошу помочь кто сталкивался?
#6033 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Февраль 2020 - 16:44
Тут нужны экстрасенсорные функции.
Чтобы помочь в реале нужно видеть мотор в реале. Глюк лечится довольно просто.
#6034 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Февраль 2020 - 17:08
Если бы было просто вылечил бы.не получается
Если знаете скажите куда капать?
Я живу в другой стране,так что показать двигатель в реале на вряд-ли получится
#6035 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Февраль 2020 - 20:00
Симптом по зажиганию. Как проверяли провода и модуль?
#6036 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Февраль 2020 - 20:34
Ставили с полностью исправной машины.
Мой модуль и провода ставили на другую машину работают без проблем
Может ли такое быть что дпкв глючит?
Метки коленвала и распредвала стоят правильно.
#6037 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Февраль 2020 - 10:39
вы не на правильном пути.
#6038 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Февраль 2020 - 16:04
ProfNew,тогда подскажите куда смотреть?
#6039 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Февраль 2020 - 17:27
Чтобы подсказать куда смотреть - надо видеть сам мотор под капотом. Надо сесть в машину, проехать по дороге. Чтобы почувствовать что это за рывки.
Но 90% что это катушка зажигания
#6040 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Февраль 2020 - 17:51
ProfNew,я переставлял катушку зажигания с исправной машины,проблема не ушла.Свою катушку на день переставил на другую машину,работала без проблем.
Рывки очень сильные.
Именно в диапазоне 1500-2000 оборотов,после 2000 едет без проблем
Что интересно на 1-й без проблем раскручивается,так и езжу на 1-й до 3000 об потом переключаю
    Ahrefs (1)
