Ну и что что переставляли... Мотор то работает. Он и на старой и слабой катушке будет работать. Работать-то работает, а под нагрузкой энергия искры слабая. Из-за старости
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#6042
Отправлено 13 Февраль 2020 - 18:06
Но на другой машине этой проблемы не возникало
ПОпробую завтра на авторазборе проверить на другой катушке,
Спасибо ProfNew,Вадим тоже говорит о слабой искре.
Сообщение отредактировал dachand: 13 Февраль 2020 - 18:06
#6048
Отправлено 14 Февраль 2020 - 16:42
Тогда вполне возможно. Посмотрите, может у вас шкив КВ болтается, они часто откручиваются. На сам датчик я не очень думаю, но, если уж у вас там есть донорские машины с катушками, так чего не попробовать?
#6052
Отправлено 20 Февраль 2020 - 01:10
Дай то бог...
Я в своё время - тоже, в поисках нестабильных холостых - менял всё, до чего мог дотянуться, периодически рапортуя, типа: "Ура, починил!!!".
Увы, действительность оказалась подлее.
#6054
Отправлено 25 Февраль 2020 - 20:20
