Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6061 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G седан II 1.6 16V VIN: W0L0TGF6915239653 2001 г.
Отправлено 28 Февраль 2020 - 00:58
Пробовал что то не получается и в интернете посмотрел несколько вариантов, но что то не то. Кнопку суточного пробега тоже нажал, где-то прочитал что тоже надо нажать, но без результата,
#6062 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Февраль 2020 - 10:20
@Фелла попробуйте метод скрепки:
ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание, замкнуть скрепкой 5 и 6 контакт на колодке диагностики, включить зажигание и считать вспышки лампочки ЧЕ.
10 вспышек лампочки = цифре 0
Коды имеют 4 символа, разделяются паузой .
Колодка под ручником находится
  • Фелла сказал за это спасибо
#6063 vaso_1989
vaso_1989
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 29 Февраль 2020 - 12:11
Здарова всем. Я собрал двигатель x18xe1 на поршнях с низкой степенью сжатия. хочу прикрутить на двигатель компрессор от мерина  Eaton m45. Кто нибудь собирал тут на форуме что то подобное? Нужна консультация. На данный момент нахожусь в Грузии. Кто нибудь помогите пожалуйста
#6064 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Февраль 2020 - 12:25
И что - мотор даже завелся?
#6065 Rustik-01Tj
Rustik-01Tj
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6
Отправлено 01 Март 2020 - 05:19
Всем салют. Астра G 1.6 с ДВС X16SZR 2000г. МКПП.
Проблем заключается в том, что есть не большая детонация, смотря на тазометр стрелка не много почти не заметно но играет. Поменял свечи, сделал диагностику в автосервисе ошибок нет. Так вот вчера еду и раз загорелась лампочка системы охлаждения на приборке и сильно начало троить после перегазовки все встало на свои места и лампочка тоже погасла, но вот не большая детонация имеется не могу понять в чем причина. Авто с газовым оборудованием но на газу не катаюсь как купил машину только на бензине. Может кто подскажет,в чем может быть проблема.
#6066 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Март 2020 - 10:38
@Rustik-01Tj детонация как правило связана либо с не корретным зажиганием (смотрите метки ГРМ), либо с неправильной смесью, когда топливо не горит, а взрывается.
#6067 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Март 2020 - 10:51
Детонации вообще не везет, по неопытности многие называют ей неровную работу двигателя.....
  • Амбр сказал за это спасибо
#6068 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 02 Март 2020 - 20:35
Всех приветствую! Хочу поменять термостат,без корпуса. Вариантов достаточно,но при просмотре применимости, почему-то вылазят дизеля.Темп.открывания 89гр.,а на бензине,если не ошибаюсь,должно быть 92гр. Разница,только в этом? и,есть ли бензиновый вариант,на X16XEL
#6069 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Март 2020 - 12:38
Дорогой Артурио, немецкий термостат ИМЕННО ДЛЯ ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ , который идет в сборе и который удовлетворяет всем параметрам и применим именно к вашему двигателю стоит 780руб.
Возникает вопрос - для чего все это вот выше вами написанное городить? ДЛЯ ЧЕГО? ЗАЧЕМ нужны все эти эксперименты - подойет / не подойдет, будет работать / не будет работать...
#6070 Крашер
Отправлено 04 Март 2020 - 23:19
Угу, если бы этот термостат мог продержаться хотя бы с полгодика...
А то по 800 рублей каждые две недели выбрасывать - как-то некомильфо, понимаете-ли.
  • артурио сказал за это спасибо
#6071 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Март 2020 - 23:34
а что происходит? что не так становится с термосом?
#6072 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Март 2020 - 15:40
Не испытывал никаких проблем с этими термостатами. Сколько ставил, сколько клиентов приезжало, все работают.
А вот недавно приезжал один товарищ и просил поставить ему САМЫЙ дешевый термостат. Для него цена была важней. Предложили ему Делло. Согласился.
Через два дня приехал еще раз, сказал - согласен на ваш, любой, но чтоб работал.
И главное, разница то между ними 400-500р. Не такие большие деньги чтобы горевать.
#6073 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 05 Март 2020 - 19:16
Находясь столько времени на форуме,странно от вас слышать,"Для чего,зачем?" Э-КО-НО-МИ-Я.Зачем мне корпус,если в прошлый раз я покупал термос в сборе,и с ним ничего не случилось,да и не может случится,только с трубкой возврата,пластик всё таки.В инете,порывшись,на "драйве" я нашел статью,в которой человек описывает замену термоса,на наш двигатель,с другой модели опеля,вся разница которой состояла в другой крышке,или корпусе,называйте как хотите.Я последовал его примеру и купил данный термостат,и сегодня беспроблемно поставил.Цена 1100р.с доставкой,фирма WAHLER.Термостат данной фирмы,на мой мотор,в сборе стоит 3440р(автодок).Я думаю,что для каждого не лишним были бы две с лишним тысячи.Можно было купить и по дешевле,в сборе,напр. VERNET,но наткнувшись там же,на драйве,увидел сравнение трёх термосов,VERNET,MAHLE и WAHLER.Последний идеален,первые  два неплохие,но... До этого стоял ТОПРАН,даже сам корпус внутри пружины отличался,как и сама пружина,которая легко продавливалась пальцами.Мне трудно представить термостат за 780 р.к тому же немецкий.И если я не ошибаюсь,то раньше на форуме была закреплённая тема про аналоги.
#6074 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 05 Март 2020 - 19:43
И ещё,недавно стала мигать маслёнка,в основном при торможении у светофора,проверил масло ,щуп был сухой,что было странным,ибо меньше месяца назад я подливал немного масла до уровня.Долил,проблема не ушла,сказали,что датчик давления масла,сегодня вместе с маслом поменял и его,всё без изменений,при торможении вначале мигает,а потом просто горит. Менять масляный насос? или,как говорит моторист,деньги на ветер,нужна переборка двигуна.
#6075 Крашер
Отправлено 05 Март 2020 - 23:55
http://forum.opel-cl...tury/?p=1833815
#6076 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Март 2020 - 11:12
А что говорит манометр? Вы же замеряли давление масла в разных режимах?
#6077 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 06 Март 2020 - 22:04
Ни чего не говорит,ибо ,не замеряли,но по внешним знакам (горит маслёнка) он (моторист) установил,что любые затраты будут лишними,поэтому лучше сразу "резать". А когда услышал,что двигатель промывал димексидом,то все его "опасения" обрели реальное подтверждение.Но,видно машина услышала его,и сегодня по пути на работу и с неё,маслёнка не горела.Обошлось заменой датчика давления масла.Об уровне его профессионализма можно судить и потому,что масло он залил под верхнюю ризку,и не закрутил декоративную крышку на двигателе.
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Март 2020 - 00:19
просто, чтобы ответ не был продолжением цитаты
#6078 Крашер
Отправлено 09 Март 2020 - 00:30
Ну... декоративная крышка на объём масла или на давление в системе не влияет.
У меня у самого было - ... доливал масло во время остановки на трассе. Долил, закрыл капот и поехал дальше.
Угу, минут через 20-30 из под капота повалил сизо-белый дым. (К тому времени я уже на МКАД съехал и упёрся в очередной затор - снизил скорость до... "пешеходно-ползущего" значения.)
Оказалось - я ЗАБЫЛ поставить на место крышку маслозаливной горловины.
Вся обивка капота оказалась залита-пропитана моторным маслом и при этом - масло стало капать на защитный кожух над выпускным коллектором.
Я - когда дым увидел - реально чуть не поседел... Вспомнил, что огнетушителю - лет... столько-же, сколько машине. Да ещё он в нише запаски.(у мну- "универсал" и ниша запаски - в полике багажника).
А, багажник - чуть не под завязку забит сумками и чемоданами-коробками с инструментом и т.д, и т.п. ...
#6079 Viktor79
Viktor79
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,7 CDTI 125 PS 0035 AGX дизель
Отправлено 13 Март 2020 - 12:35
Прошу помощи.Автомобиль Астра G 2000года.двигло x16xel,механника.Проблема такова что при резком наборе скорости машина дергается после 3-3,5 тысяч,а при остановке начинают плавать обороты.(заменил :насос,фильтр,свечи,регулятор давления топлива было 2,5 столо 3,5.Дросель вымыл до блеска).Ошибок НЕТ.Куда копать.Если написал не туда заранее прошу прощения.
подскажите пожалуйста, где находитс регулятор давления  топлива на опель мерива а 1,7 ctdi 125 лошадей 0035 AGX  :al:  :am:
#6080 Ibzan Ganzales
Ibzan Ganzales
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR Caravan 1999 MT
Отправлено 15 Март 2020 - 18:58
Добрый день господа, подскажите, какой фирмы рхх взять, так сказать дёшево и сердито
