Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#6083
Отправлено 24 Март 2020 - 23:23
Раньше горел индикатор чек, а сейчас завел машину и загорелся такой индикатор, при этом чек уже не горит. (Машина и гаечний ключь)
Не моргает, горит без пеперивно при заведеном двигателе.
На сколько это страшно? Могу ли ехать и не обращать внимание?
Проехал так более 100км и разницы не чувствую.
Машина 2001, Z18XE, автомат
Сообщение отредактировал Edi559: 24 Март 2020 - 23:25
#6095
Отправлено 05 Апрель 2020 - 17:23
227956
В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка
0100
Неисправность в цепи датчика массового расхода воздуха
038008
Обрыв цепи устройства предварительного накала
052004
Цепь переключателя/датчика давления масла в двигателе Диапазон/Рабочие характеристики
#6096
Отправлено 26 Апрель 2020 - 08:23
я на герметик прокладку посадил, держит отлично.Всем доброго! Подскадите пожалуйста,на что всё же лучше посадить зеркальный элемент наружного зеркала с подогревом? Читаю по форуму и кто,что пишет кто суперклей момент советует,кто скотч двусторонний тонкий,кто эпоксидку......
#6097
Отправлено 12 Май 2020 - 20:00
Затроил двигатель, проверил компресию в 1 цилиндре показало 0,с масло и без. снял гбц залил керосином все ок, распредвалы в идеале, достал поршень целый кольца тоже, может из за заклинившего гидрокомпенсатора не быть компресии?были заклинившие несколько штук.
Сообщение отредактировал neramir: 12 Май 2020 - 20:01
#6099
Отправлено 12 Май 2020 - 21:01
Очень прошу помощи.Ситуация такая Opel astra g 2003 Z16xe
Проблема началась летом того года,началась детонация,то есть когда включаю например вторую скорость и тока стоит нажать на педаль газа сразу происходит детонация,пробывал менять разные заправки и марку бензина нечего не менялось,немного лучше было когда заливал спиртовой бензин,на нём не так проявлялась часто.делал диагностику сканером ошибок нет,так и мучался ездил, но потом осенью детонация пропала и зимой тоже небыло ни разу,а теперь я заметил как только температура на улице выше +20 опять начинается детонация,ошибок нет,Куда копать я не знаю,Подскажите.
Прикрепляю файл диагностики
Сообщение отредактировал kiss: 12 Май 2020 - 21:07
#6100
Отправлено 12 Май 2020 - 21:19
Ahrefs (1)
