Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6101 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 13 Май 2020 - 08:10
машина нетюнинговалась,а с мотором вряд-ли,пол года ездил зимой и ни разу не было детонации
#6102 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Май 2020 - 11:47
А что ты называешь детонацией?
#6103 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Май 2020 - 15:14
звук цокотения пальцев
мне вот говорили что это может датчик детонации,подскажите где можно найти этот датчик,в каком месте на двигателе он стоит ?
#6104 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Май 2020 - 15:29
Детонация - это звук детонационного сгорания топлива в цилиндре.
Причин детонации может быть несколько - бедная смесь (неучтенный воздух, не льет форсунка, эбу готовит неверную смесь потому что либо сам умер, либо датчику врут), топливо говно или не соответствует типу двигателя, критический износ поршневой группы.
@kiss у вас уже +44 на улице?
#6105 Павлоо
Павлоо
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Май 2020 - 16:01
доброго времени суток форумчане! стали владельцами сие прекрасного авто Opel Astra G 1998 года с движкой x16szr... брали не имея опыта, в последствии меем проблемы с егр, отсутствует адсорбер, бедная смесь... кто подскажет как обойти первые две причины проблем?
#6106 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Май 2020 - 16:39
меем проблемы с егр
Конкретнее.
Верните
бедная смесь
Коды ошибок?
#6107 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Май 2020 - 18:17
детонация начинается когда на улице выше +20 где найти датчик детонации z16xe
#6108 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Май 2020 - 18:23
http://www.elcats.ru...le=Подгруппа 24
#6109 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Май 2020 - 19:13
так это не наружная
#6110 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Май 2020 - 19:39
а можно своими словами объяснить где он находиться,на картинках указан для разных двигателей
#6111 Крашер
Отправлено 14 Май 2020 - 01:30
В каком смысле
для разных
Датчик детонации там один.
Выбираете понравившийся, смотрите картинку, проверяете "применимость", в крайнем случае - заказываете у манагера проверку по VIN - коду. Кладёте в корзинку, оплачиваете, забираете в указанный срок, вскрываете свой двигатель, прикручиваете и радуетесь, что проблема ушла или, что ещё один "тупик"-овый вариант отсекли...
#6112 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Май 2020 - 12:06
А проблема то  в чем?
#6113 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 14 Май 2020 - 13:57
так это не наружная
Даже для всасываемого многовато кмк
Ваш двигатель на картинке только один. Как и датчик - под номером 3 -на другие у вас попросту не получится нажать.
#6114 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 Май 2020 - 19:28
вот движок где найти его,он справа сзади возле бачка с тормозной жидкости ?
#6115 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Май 2020 - 13:13
kiss справа, сзади, снизу
  • kiss сказал за это спасибо
#6116 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 17 Май 2020 - 11:47
Что то я его там ненашол,это получается там где датчик коленвала только с обратной стороны,там где кулиса переключения скоростей ?
#6117 Крашер
Отправлено 17 Май 2020 - 18:53
с обратной стороны,
В гугле Вас забанили?
https://www.drive2.ru/l/8952522/
А так - у нас минимум ДВЕ темы про сей датчик есть.
http://forum.opel-cl...hik-detonatcii/
Имело бы смысл по ним полазить. Да и ссылки почитать. Прежде чем тратить деньги и время на замену.
  • Амбр сказал за это спасибо
#6118 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 21 Май 2020 - 08:14
Добрый день всем опелеведам.
Проблемка такая- не стабильный холостой ход, как будто подтраивает, и при переключении с 1 на 2 скорость небольшие рывки. Отключил фишку датчика кислорода, все выровнялось- двиг заработал ровно, двже мягче. Купил новый датчи, поставил и- ни чего неизменилось. Ошибок нет. Двгатель моновпрыскx16szr. Дросель чистил, результата нет.
Сообщение отредактировал alexcei2007: 21 Май 2020 - 08:16
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#6119 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 21 Май 2020 - 11:21
Потому что перестал вообще на ВСЕ датчики ориентироваться и стал работать по-среднему
Ошибок нет
Даже после отключения датчика кислорода?
А в каком состоянии свечи? Что они говорят - переливает или богатит?
#6120 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 21 Май 2020 - 11:30
Ошибок нет
1. -Когда датчик отключаю ошибка есть.
2.- Свечи новые NGK. не переливает и не богатит, налет на свечах сероватый.
Когда на холостых работает то как будто детонация и в этот момент стрелка тахометра поднимается на 900-950 оборотов, потом опять опускается на 800.
Сообщение отредактировал alexcei2007: 21 Май 2020 - 11:32
