Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6121 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 21 Май 2020 - 11:55
Когда на холостых работает то как будто детонация
Детонация может быть только если много неучтенного воздуха или его масса рассчитана не верно. Проверьте для начала впуск на герметичность.
  • Фелла сказал за это спасибо
#6122 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G седан II 1.6 16V VIN: W0L0TGF6915239653 2001 г.
Отправлено 23 Май 2020 - 15:21
Подскажите пожалуйста, потухло окно где показаны цифры пробега, табло полностью менять надо или есть способ дешевле?
#6123 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Май 2020 - 17:00
возможно просто лампу подсветки сменить?
#6124 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 24 Май 2020 - 23:41
Всем доброго! Подскажите где в москве можно купить новый глушитель GM заднюю часть ? Куда не сунусь везде польское говно предлагают или подобные,оригинала не могу найти,может знает кто куда обратится? У меня сам глушитель целый и даже не ржавый а вот все крепления(штыри) отгнили,в прошлом году уже подваривал и опять отвалились.
#6125 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Май 2020 - 15:52
Оригинальный глушитель будет стоить под 10 тыс руб. Что удивительного  что в наличии никто его не держит. Кто его купит за такие деньги?  Поэтому нигде в наличии и нет. Могу привезти оригинальный.
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#6126 Крашер
Отправлено 27 Май 2020 - 15:49
У меня вообще задняя банка стоит от какого-то рено или пожуёта.
Еще Ёжик мне приваривал к нему крюки крепления
И, пока нет проблем.
А, гоняться за оригиналом на древний авто - кмк, верх мазохизма.
Разве что по случаю... найти.
#6127 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 27 Май 2020 - 17:13
Я не гоняюсь уже,за 10-ку конечно он не нужен...
#6128 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 04 Июнь 2020 - 21:30
Подскажите хочу заменить втулки стабилизатора переднего на opel astra G  по vin номеру бются внутренний диаметр 18 а замерили балку 20  так какие брать,кто менял подскажите какие по диаметру.И хочу заменить масло в коробке передач,сказали лить оригинал подскажите сколько нужно будет масла и если есть напишите каталожный номер масла какое нужно покупать.
Сообщение отредактировал kiss: 04 Июнь 2020 - 21:33
#6129 Den045
Den045
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 05 Июнь 2020 - 07:12
Всем привет! У мужика на работе астра g. Нет компрессии в первом, 0 показывает. Думает заказывать двигатель, стоит по документам Z16-XE, поискал двигатель находит только XER либо XEP, а просто XE нету, какой брать? Вин W0L0tGF3512277089
#6130 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Июнь 2020 - 07:25
этот сделать
#6131 Den045
Den045
Отправлено 05 Июнь 2020 - 08:13
этот сделать
Думаем дороже выйдет чем контракт
#6132 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Июнь 2020 - 14:40
Если не найдете такой-же, то контрактный выйдет дороже, так как потянет за собой всю проводку, блоки управления, датчики и прочие радости несовместимости.
#6133 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 05 Июнь 2020 - 19:29
Все движки z16xe косячные в плане жора масла и контрактный может оказаться сюрпризом через пару-тройку месяцев,а может и сразу,фиг знает какой у него пробег. Я свой чинил без замены направляющих клапанов и поршней так как по заверению мастера все параметры этих деталей в "допуске",жор масла не прекратился теперь лью 10w40 жор меньше но есть и не 1л. на 1000..... Подумайте хорошо о контрактнике.
#6134 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Июнь 2020 - 19:34
Все зависит от состояния исходника и желания конечного результата.
Контрактник может быть хуже вашего. И такое бывает.
Потому что цель не была поставлена. Как можно "чинить" без устранения причины жора? Что же это за мастер?
#6135 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 05 Июнь 2020 - 20:01
Причину жора масла мастер объяснил залёгшими кольцами и маслосъемными колпачками и повторю сказал,что направляющие по размерам в допуске.Движка z16xe изначально Г
Сообщение отредактировал Sasha79: 05 Июнь 2020 - 20:02
#6136 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Июнь 2020 - 21:09
Он может объяснить что угодно. Масло продолжает жрать по вашим же словам. Значит причина не устранена.
А говорить что мотор изначально плохой это не правильно. Если бы это было так, то мотор ел бы масло сразу же с первого метра жизни после сборки. А это не так. Был опыт эксплуатации такого мотора, масло не ел.
#6137 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 05 Июнь 2020 - 22:53
99% обладателей этого мотора жалуются на жор масла,есть куча форумов с описанием этой проблемы и объяснением почему так происходит и везде вывод один мотор с завода такой у него проблема с направляющими клапанов, в "мануале" для этого мотора написано,что жор масла литр на 1000 это норм. Где то читал,что изначально было прописано 0.6л. на 1000 но после повального обращение клиентов в сервисные центры с этой проблемой цифру подправили до 1л. на 1000 км. и вы говорите нормальный мотор? Нормальный,исправный мотор с небольшим объёмом не должен жрать масло и я в этом убеждён(да и не только я)! У меня древний ВАЗ 21099 с пробегом 200000 не жрал масло от замены до замены,а opel на 150000 стал жрать как потерпевший и это не нормально я считаю.А мастеру что предъявлять собсественно если всё было промерянно и допуски нормальные по мануалу или где там они смотрят эти допуски.... У меня был мерседес 140-вой со 119 5-ти литровым мотором так он жрал меньше масла,реально где то 1л. на 1000,а тут.... Поэтому категорически с вами не согласен.
#6138 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Июнь 2020 - 23:01
Ну не с завода, а начиная с пробегов 70+
Такой норматив заложен во всех мануалах, всех моторов, почти всех марок. Так что тут вообще мимо.
Этот мотор вполне поддается лечению традиционного для него жора. Другое дело, если кто-то пытается лечить перелом поддорожником и удивляется чего это он не лечится.
#6139 Крашер
Отправлено 05 Июнь 2020 - 23:03
Забавно и до удивления знакомо.
Когда я купил свою - с движком x16xel - и, сразу поехал на диагностику к одному из самых признанных на тот момент форумных авторитетов - к "АвтоВадиму"... - меня с порога ... охреначили вопросом: "Зачем ты купил это говно?".
Приехав домой сел за ИЗУЧЕНИЕ всего, что связано с этим - "САМЫМ хреновым двигателем за всю историю ДЖи-Эм".
Чего только не начитался от рукоблудных и доморощенных всезнаек. Каким только издевательствам наши гаражные спецы не подвергали этот двигатель...
А, в результате - все убеждались, что несмотря на перепрессовку направляющих, невзирая на расточку сёдел клапанов и их облагораживание какими-то чудодейственными вставками, не глядя на гемор с поршнями и все другие многотысячные траты и танцы с бубном вокруг него (этого движка), независимо от глушения клапана ЕГР и попыток перепрошить  - он остаётся уникальным "гавном" и неремонтируемой дрянью...
Если пролистать мои посты по форуму за время пользования этой машиной... - чего только я в ней не менял.
Но, вот про двигатель - могу сказать однозначно. Один из ЛУЧШИХ.
Да, при покупке жрал масло чуть не по литру на 500-300 км пробега. Да, вечно глючил из-за засранного уаром клапана ЕГР. Постоянно "летели" модули зажигания и свечи - менял раз 20. Ставил и простые и чудодейственные.
Всё - шлак.
После протечки прокладки ГБЦ - механик мне вместе с прокладкой поменял комплект поршневых колец и порекомендовал ПРАВИЛЬНО эксплуатировать мотор и ВОВРЕМЯ менять ОРИГИНАЛЬНОЕ масло.
Всё.
С тех пор я забыл про все проблемы. Масложёр ушёл в ноль. Свечи - я уже даже забыл, где у меня свечной ключ. Тысяч так 300 проехал и не думаю смотреть на них.
Клапан, модуль зажигания, все и всякие датчики  - они где-то есть и никак не проявляют себя. Я лишь вспоминаю, что когда-то и в связи с чем-то я их менял...
Не, была ещё одна замена прокладки. И механик попался из упоротых дебилов... Залил мне, в НЕжрущий двигатель раскоксовку. Пришлось опять менять кольца.
Благо, до замены всей поршневой не дошло.
Сейчас вот - одной пятилитровой канистры вполне хватает на цикл "от замены и до замены" - на 7,5-8 тысяч пробега...
А, на спидометре уже 525 тысяч.
Ну, естественно, что при замене прокладки и колец - я менял и колпачки. Стоят они копейки и меняются хоть и с неким напрягом, но достаточно быстро.
Так что, если у механиков мозги кривые а руки из жопы - не надо грешить на мотор, который они не могут сделать нормально.
  • berkut сказал за это спасибо
#6140 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Июнь 2020 - 23:14
Напрасно, отвалившийся электрод в цилиндре может наворотить дел. Эксплуатация двигателя это нечто больше, чем просто своевременная замена масла.
