Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6161 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 24 Июнь 2020 - 20:12
На elcats их 3 и какой мой
Кладёте в корзину... любой и, при оформлении заказа - делаете пометочку "проверить по WIN" ...
Всё. Менеджер пробьёт и подскажет, какой Ваш. Если разница в цене - или доплатите или останется на Вашем счёте в экзисте.
И, в таком случае - если не подойдёт - будет гораздо проще поменять.
Да вот конечно! Проще! А деньги за диагностику в сто вы не посчитали? Если не подойдёт то сто как за диагностику слупит денег,а потом возврат оформлять и ждать хз сколько времени.... Не! Так совсем не проще,поэтому и задал вопрос тем кто знает ответ. По элькатсу их, троса, три и все помечены как подходящие и в экзисте например увидят тоже самое и влупят тот который дороже... Плавали,знаем! Вопрос открыт.
#6162 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Июнь 2020 - 15:28
Слушай, ну вот никаких вопросов с подбором троса нет. Все открыто и понятно. В чем там можно запутаться?
#6163 Крашер
Отправлено 25 Июнь 2020 - 21:57
Вопрос открыт.
...  :ab: - Тогда, лезем под машину с рулеткой.
И, чё там у Вас за долбодятлы на СТО, которые за ... неподошедшую деталь выставляют счёт как за диагностику?
Кстати, себе менял трос (центральный) и "штаны" дважды - САМ.
Первый раз пришёл в магазин запчастей ОПЕЛЬ - мне выдали трос ПОДХОДЯЩИЙ именно к моей. (Лет пять назад)
Второй раз - месяца три-четыре тому... В том-же ЭКЗИСТЕ - ткнул в первый попавшийся. Отметил галочку проверки.
Маннагер через полчаса мне позвонил и сказал, КАКОЙ именно подходит мне по ВИН-у. Я согласился, переиграл позиции и - не промахнулся.
#6164 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 25 Июнь 2020 - 23:43
Elkats предлагает три варианта тросов под мой vin,все три отмечены как подходящие,что там открыто? Что там понятно?
#6165 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Июнь 2020 - 11:50
Слушай, ну ты серьезно? Тебе на на картинку надо обращать внимание, а на каталожные номера запчастей. Зачем тебе в данный момент картинка?
#6166 stahovaleks
stahovaleks
  • Автомобиль: astra g 1.8
Отправлено 26 Июнь 2020 - 17:03
ОПЕАЛЬ АСТРА G 1.8 2000ГОД
Подскажите, с утра подлил масло, было на минимуме, поехал на мойку, после чего поехал в магазин, с магазина завелся поехал и засветилась лампочка давления масла, доехал до дома и слышу цокот, лампочка не гаснет, масло больше среднего есть проверял, что делать?(
#6167 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Июнь 2020 - 17:14
@stahovaleks проверять давление. Возможно масляный насос кончился
#6168 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Июнь 2020 - 17:17
или масло такое
#6169 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 04 Июль 2020 - 17:40
Здравствуйте.
Астра G 1.8, Автомат.
Сгорелись эти 2 лампы. Коробка передач работает в аварийном режиме. Только на 3й передаче.
Как можно это исправить?
Заранее благодарю.
#6170 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Июль 2020 - 19:04
Сделать диагностику АКПП. Выяснить почему она падает в аварию, устранить причину и ездить дальше.
#6171 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июль 2020 - 21:56
И диагностику двигателя тоже.
#6172 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G седан II 1.6 16V VIN: W0L0TGF6915239653 2001 г.
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 19:42
Добрый вечер. Из под капота сильный хлопок и машина заглохла, даже стартер не крутил. Пять минут прошло и завелась без проблем как обячно. Причину может кто нибудь подсказать?
#6173 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 21:40
Всем привет.Ошибка 0340 ( датчик коленвала ) двигатель громыхает.
Перескочил ремень 100% ? Или может быть сам датчик?
#6174 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 21:41
@Asp-12 смотреть метки
  • Asp-12 сказал за это спасибо
#6175 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 21:50
Спасибо , завтра лезу.
Хотел морально подготовится
#6176 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 23:23
Может и датчик. Бывает....
#6177 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 06:30
Всем спасибо, посмотрю метки отпишу
#6178 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 07:58
Может у кого под рукой ссылка на ПОДРОБНУЮ инструкцию по замене ремня на астре G ??? С вывешиванием двигателя .... И тд
#6179 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 09:34
@Asp-12 http://www.opel-club.ru/instr.html
#6180 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 21:15
Спс за ссылку на руководство , но это немного не то
Я ищу статью или видео чисто по замене грм , пошагово
