ютуб в помощь
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#6182
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 22:54
по замене ремня на астре G ??? С вывешиванием двигателя .... И тд
На моём x16xel - "вывешивать" двигатель не надо.
Там всего-то правая опора - откручиваются болты. Фомкой приподнимается ухо опоры и - вынимается старый - просовывается новый ремень.
После чего болты вкручиваются обратно.
#6186
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 12:51
Здравствуйте!
Вопрос у меня по поводу "фантомной" неисправности, она то есть, то ее нет. Ошибка которая не запоминается. Невозможно приехать в сервис чтобы она себя проявила.
Astra G 1999 X16XEL AT
Вариантов поведения двигателя сейчас 3, основной: заводимся с утра, едем, двигатель постепенно прогревается, и дойдя до 70 градусов +/-20, когда как, вдруг начинает троить, двоить и т.д.. Ну то есть практически глохнет, ехать невозможно. И в таком состоянии проводит минут 10-20. Затем всё опять нормализуется, проблема сама собой исчезает.
Вариант 2: на тех самых 70 градусах, когда проблема либо проявляет себя, либо нет - глушим мотор. Ждём 20 минут, заводимся - проблемы не будет.
Вариант 3: Ездим ждём когда она проявится, а ее всё нет и нет. Но она не уходит насовсем, а просто ждет когда будет какой-нибудь ж/д переезд или перекресток по 8 полос с каждой стороны, чтобы встать красивее
Самое похожее - проблему как то запускает термостат как будто. Именно на таком прогреве он должен бы включать большой контур, но причем тут смесь/инжектор и т.п.? Вдобавок - если в этот же день завестись еще раз - хоть уже и на остывшем моторе, проблемы не возникнет.
Менялись все датчики-зонды, удалялся катализатор, потрачено уже много времени и средств на замену шила на мыло, только проблема не решена.
Кто разбирается в принципе работы именно этого ДВС, что это может быть и почему? Буду очень благодарен за дельный совет
#6189
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 15:20
Хронология событий:
Поступает чистый бензин, оставшийся от предыдущей поездки в насосе и трубках. "Типа" к 70 гр он как раз и заканчивается.
Поступает новый, концентрированно отстоявшийся из самаго низа бака, в это время и троит.
Затем перемешивается все в баке более равномерно, с меньшей концентрацией примесей, и двигатель опять работает нормально.
Версия конечно конспирологическая, но рассматривать надо все. Если сеточка прохудившаяся, то возможен и этот вариант. Желаю победить этот полтергейст
Просьба, написать, что было
#6190
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 15:37
Точно нет. Летом я еду без прогрева, зимой бывает ставлю пассивно прогревать минут на 40. Количество бензинакардинально разное а результат один
спасибо за пожелание! воюю с этим давно
#6191
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 21:45
Зацепка, вероятно, где-то в этом промежутке,- 70гр. На холодную, и на рабочих температурах ( а это за 90гр ) все нормально ? В этот средний промежуток времени "активно" работают ДТОЖ и ШДХХ ( может еще что ? ) Есть смысл проверить это в первую очередь ![]()
#6192
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 23:06
А что с ними происходит в этом диаппазоне? мне казалось что они работают просто вообще и всегда одинаково
есть 2 комплекта датчиков/зондов, чисто теоретически может быть что все неисправны, но чтобы на это заложиться надо понять п.1 версии
#6193
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 00:19
#6194
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 12:30
Для статистики может пригодится - рассыпался насос , ремень перескочил , поршни не встретились с клапанами.Всем привет.Ошибка 0340 ( датчик коленвала ) двигатель громыхает.
Перескочил ремень 100% ? Или может быть сам датчик?
П.с. еще может кто подскажет , живую ветку на форуме , где можно задать вопрос по EGR?
Сообщение отредактировал Asp-12: 28 Сентябрь 2020 - 12:42
#6199
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 23:04
Как на моем двигателе.................(!!!!!!!!) удаляется егр
Профессор прав.
Удаление - это по варианту - заболел палец на руке - отруби кисть руки...
Заболело колено - ногу по самые помидоры долой.
Ну а от зубной или головной боли лучшее лекарство - гильотина.
Заодно от насморка и всяких отитов лечит.
Хотя, кто-то по старинке считает, что клапан ЕГР - это бесполезный и вредный аппендикс. И, вместо лечения причины пытаются избавиться от следствия.
Что-ж, люди и без аппендикса живут...
Я вон - на своей - избавился от масложора и забыл про проблемы с ЕГР...
#6200
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 10:55
Ошибка не горит , егр не чистился не глушился.
Проблема: по хаотичному закону во время заводки машины двигатель сам становится на отметку РОВНО! 1500 об.мин. и палит топливо минуты 2 , потом плавненько становится 700 об.мин и далее не плавает.
Если не дождаться и поехать обороты пару минут будут плавать. Я поначалу как купил даже подумал что это фишка прогрева такая.
Повторюсь - работает случайным образом. Может сработать в 40градусную жару. Может не сработать в 20 градусный мороз. Может сработать каждый день.
Уже привык- выжидаю и еду.
Надоело палить бенз, хочу вылечить.
Заслонка ? Лазил два года назад , не увидел даже что там можно чистить. Она была идеально чистой. И вообще не вижу связи между плавающими оборотами и налётом на заслонке.
Сообщение отредактировал Asp-12: 01 Октябрь 2020 - 11:09
