Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6201 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 12:33
Я пока не вижу ничего критического. Проблема-то в чем? В величине прогревочных оборотов? Ну в принципе они составляют для твоего мотора 1400 оборотов. Собственно примерно это ты и видишь на тахометре. Прогревочные обороты будут включены только при первом запуске мотора после охлаждения. Если ты вдруг выключил зажигание и второй раз включил прогревочные обороты могут и не выставиться. Это мозгами считается уже повторный старт и у него свои правила. Потом то все равно все успокаивается на оборотах ХХ. И что в этом такого? Не работает так как у новой? Ну ведь и машине уже 22 года. Наверное она ездила за это время, узлы не новые.
#6202 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 13:00
1. Так прогревочные обороты это все таки фишка или дефект ?
Я не на одной другой машине этого не видел.
2. Почему если так и должно быть эти прогревочные обороты появляются когда хотят и пропадают также ? ( жара , холод , зима , лето и тд )
#6203 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 13:53
Да бросьте! Даже на инжекторных жигулях они есть!
Зависит от того, как давно пускали двигатель. Но прогревочные обороты не зависят от сезона. Их волнует температура двигателя, время с предыдущего запуска двигателя.
#6204 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 14:12
Это не дефект. Это принцип работы инжекторного двигателя. Такое есть у всех.
#6205 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 14:18
Хорошо ) есть на всех машинах , я просто не видел
Как обьяснить физически. Лето , пекло , жара под 40 , машина не ездила несколько дней , внутри все плавится от жары.
Завожу и она еще изволит прогреться две минуты.
Или зимой при минусовой заводиш и сразу 700 об .мин. До этого не ездили .
#6206 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 14:57
Даже маслу, нагретому до 40 градусов, нужно набрать давление, и бОльшую температуру, чтобы нормально смазывать детали двигателя. При рабочих температурах под 100 градусов, 40 все же маловато, согласитесь?
А вот это уже не нормально, но надо не абстрактно искать чебы починить, а уже детально, с показаниями с датчиков температуры, как минимум.
#6207 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 15:06
Понять бы какой информацией пользуются мозги чтобы управлять предпрогревом. Если датчиком температуры двигателя то ошибка должна ведь вылезти.
Я читал ошибки ,ничего не нашел .
Или еще прикол может 10 секунд ( редко) сделать прогрев а может и 2 минуты . нет системы .
#6208 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 15:19
Нет, не должна, особенно если тот попросту врет.
Или вы ее просто не уловили, как вариант
#6209 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 15:27
Или я ее не уловил за 4 года )
Каждый раз запуск двигателя лотерея. Я не считаю что так должно быть.
Я не знаю какая верная методика проверки этого датчика , но помню что на холодной машине температура равнялась температуре на улице. Проще наверное оставить все как есть
#6210 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 15:34
Подключить прибор и посмотреть показания с датчиков
Вы имеете ввиду цифры на дисплее? Они никак не участвуют ни в чем, кроме как в отображении температуры на дисплее.
#6211 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 15:37
Нет , на опкоме
Я знаю что это разные датчики
Сообщение отредактировал Asp-12: 01 Октябрь 2020 - 15:37
#6212 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 16:58
параллельно измеряя температуру мотора другим прибором. и сравнивать данные
#6213 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 01:05
Подскажите пожалуйста кто нибудь какие признаки того,что подушки двигателя надо менять?
#6214 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 07:25
разрушение подушки, перекос мотора, подвижка кулисы, вибрация
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#6215 Павел91
Павел91
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 12:25
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую мкпп мне нужно купить. opel astra g 1.7td vin W0L0TGF4836006456
#6216 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 12:30
Новую!
#6217 Павел91
Павел91
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 12:56
Новую!
а можно без шуток, я не могу найти кпп, кто-то пишет f13, кто-то f17. и даже если f17, то я не особо понимаю какую именно, так как, насколько я понял, их несколько разновидностей
#6218 Snoop
Snoop
  • Автомобиль: Астра g
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 14:07
Здравствуйте. Помогите советом, где копать. Предыстория... Машина, Опель астра g с мотором x17dtl. Машина ехала нормально, иногда, при разгоне загорался чек и уменьшалась тяга. Примерно с 1.9-2.2 оборотов, потом все нормально. Этой проблеме уже пару лет и к ней привыкли.появилась новая беда. Машина, может ездитьдень, 2, 3, потом на ходу глохнет и больше не заводится. На подачу к ТНВД поставил прозрачный шланг. В момент, когда машина глохнет, в шланге нет топлива. Вообще нет. С троса заводится с по оборота. Проблема проявляется рандомно. Как на холодную, так и на горячую. Может проехать 1 км, а может ездить пару дней. Что было сделано... Вычистили бак, проверили шланг от бака, целый, компрессором 3 АТМ держал минут 5, давление держит. Заменил фильтр, не помогло, пустил мимо фильтра, на пряму, церез пластиковый фильтре, не помогло, заменил все шланги на форсунках, заодно перебрал сами форсунки. Не помогло. Подкидывал дпкв с другой машины, не помогло, заменил ТНВД, не помогло, стала глохнуть, через пару км. При всем этом на хз работает хорошо, без проблем, что на новом, что на старом ТНВД. Устал ломать голову. ЭБУ кстати тоже вскрывал, внешне, как новый. Ничего нигде не погорело вроде. Направьте пожалуйста, куда копать.заодно, менял ГРМ, помпу, прокладку ГБЦ, из под нее сопливило масло
#6219 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 14:57
Новую!
Никаких их не несколько разновидностей. Давай я тебе просто предложу КПП б/у . Пиши в личку
Сообщение отредактировал ProfNew: 26 Октябрь 2020 - 15:02
#6220 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 17:31
F17(+)WR, 3,55
