Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#641 Крашер
Отправлено 31 Январь 2014 - 16:03
Цитата(RazerMW @ 24.1.2014, 21:01) Просмотр сообщения
Выручайте) С проблемой течи колечек бинокля печки еще нашел течь на соединение патрубков с патрубками которые идут в салон,немцы как обычно замудрили,какое то соединение blink.gif ,там есть еще полукольцо зеленое,которое как бы фиксирует или прижимает,у меня они просто болтались в стороне. Кто разбирал? Или католожные номера,чтобы все это заменить.
Смотрел у себя... Такое впечатление, что у Вас - кто-то пытался снимать радиатор печки - отсоединяя его не в салоне и именно под капотом.
У меня к этому узлу подобраться, чтоб как у Вас сфотографировать - просто нереально. Надо впуск снимать и откручиваль трубки кондиционера. [attachmentid=110828] [attachmentid=110829]
Но, даже из того, что я рассмотрел - мне кажется, что поверх салатовых колечек - у меня стоят ещё кольца... типа "колпаков с защёлками". И, из-под этих "колец-колпаков" - салатовые еле видны.
#642 bocman-555
bocman-555
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 31 Январь 2014 - 19:48
два дня ездил а теперь и на бензонасос плюс пропал
#643 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 31 Январь 2014 - 21:04
bocman-555, какой у Вас мотор? На диагностике были? Ошибки считывали (как считать самостоятельно написано в ФАКе)? Как пришли к тому, что сгорел насос? По ссылке, которую я давал были? Проблему с не гаснущим зажиганием (замыкании в контактной группе) решили?
#644 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 31 Январь 2014 - 21:42
Yoha174, Вообще-то если сел аккум и машина закрыта,она должна с ключа открываться.По крайней мере у меня все открылось,в такой же ситуевине.Просто она потом орать будет,пока с ключа не выключишь.
#645 NICVAL9999
NICVAL9999
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 01 Февраль 2014 - 10:31
при включении зажигания загорелся антибукс и не гаснет машина не заводится астраG посоветуйте что делать?
Сообщение отредактировал NICVAL9999: 01 Февраль 2014 - 10:32
#646 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 01 Февраль 2014 - 11:00
NICVAL9999,
Попробуй для начала отсоединить клемму аккумулятора. И назад её. Возможно просто сбой...
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#647 NICVAL9999
NICVAL9999
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:25
пробовал не помогло час ждал
#648 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Февраль 2014 - 14:23
Это неудивительно, ведь судя по вашему профилю, у нее нет мотора.
#649 гаврош77
гаврош77
  • Автомобиль: опель астра G
Отправлено 03 Февраль 2014 - 17:11
Примите новичка.Прошу меня извинить,если попал не туда.Подскажите,на холостых оборотах двигатель работает не ровна,стрелка тахометра не много качается.А на холодную бывают рывки мотор как будто детонирует.Машина Опель Астра G 2002г двигатель 1.6 z16xe акпп.
#650 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Февраль 2014 - 22:26
гаврош77, почитайте тут: ТЫЦ
Из советов... сначала напишите, что делали Вы. Диагностика, самодиагностика были? ЧЕК горит?
#651 Vitek Astra G
Vitek Astra G
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Февраль 2014 - 23:31
у меня астра g 1998 г 1.4 .крякнул движок х14хе хочу купить другой х16хе 1.6 пойдет или нет
Сообщение отредактировал Vitek Astra G: 04 Февраль 2014 - 00:11
#652 гаврош77
гаврош77
Отправлено 04 Февраль 2014 - 06:32
диагностика показала что все в норме . самодиагностику не делал чек не горит.
#653 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Февраль 2014 - 07:09
гаврош77, предполагаю что модулю зажигания кирдык Изображение
#654 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Февраль 2014 - 07:56
Vitek Astra G,
Да, Х16ХЕL пойдет от Астры. От Вектры тоже, но только с 99г.
#655 Vitek Astra G
Vitek Astra G
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Февраль 2014 - 09:18
х16хеl а не как мне сказали х16хе
и еще коробка подойдет
Сообщение отредактировал Vitek Astra G: 04 Февраль 2014 - 10:51
#656 гаврош77
гаврош77
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:37
а модуль зажигания можно проверить самостоятельно?
#657 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:46
гаврош77, проверяется только заменой...попробуйте у кого нибудь знакомых взять на время и покататься..ну или купить но только ДЕЛФИ, остальные не айс по качеству
#658 гаврош77
гаврош77
Отправлено 04 Февраль 2014 - 18:29
самодиагностика ошибок не дает.
#659 Yoha174
Yoha174
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 г.в. 101лось 1.6.
Отправлено 04 Февраль 2014 - 18:44
Товарищи, добрый вечер, будьте добры поясните пожалуйста ситуацию: кончилась жидкость в ГУР,я долил,прокачал систему(поворотами руля),руль стал легкий,насос работает,проходит два дня и руль потяжелел опять,причем насос работает,проверил-жидкости стало в разы меньше,опять долил,прокачал,опять руль легкий,проходит ночь и руль опять потяжелее стал,внешни потеков нет,да и там ведь высокое давление,сразу бы все вышло,дак вот в чем дело то? неужели пробки какие-то могут быть воздушные?
#660 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Февраль 2014 - 23:12
гаврош77, а что та тема, на которую я давал ссылку? Ничем не помогла?
Yoha174, думаю ключевая фраза: "кончилась жидкость в ГУР,я долил", а дальше сами по логической цепочке.
