Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6221 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 17:39
при разгоне загорался чек
Код ошибки?
#6222 Snoop
Snoop
  • Автомобиль: Астра g
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 18:17
Номера если честно не помню, но ошибка точно по датчику давления атмосферного воздуха. Вроде как-то так называется. Но она не постоянная. Чек загорался, редко. Не постоянно. На хх никаких ошибок не было. Просто при сканировании висела только ошибка по тому датчику. Завтра поеду ставить другой ТНВД, тот, что брал на разборке, вернул обратно. Мало ли, может он сам убитый. Взял другой. Думаю, если ТНВД, то 1 из 3 должен быть рабочий.
#6223 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 19:15
Вы предприняли какие-то меры, чтобы починить тот датчик?
#6224 Snoop
Snoop
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 19:54
Нет. Оно может быть как-то связано? Не придавал особого значения, на работе мотора вроде не сказывалось, чек не горел.
#6225 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 20:03
@Snoop в моторе все связано. Датчик показывает сколько проходит воздуха, исходя из этого, готовится смесь и впрыскивается нужное количество топлива. Если датчик очень сильно врет, то такая смесь может не воспламеняться вовсе.
В вашем случае, надо начать решать проблему с уже известного места, на которое явно указывает имеющаяся ошибка.
#6226 Snoop
Snoop
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 20:13
Понял. Спасибо большое, буду пытаться. Как, что получится, отпишу сдесь. Но вопрос остаётся тогда в другом, куда уходит солярка? Обратно в бак не может, там я клапан поставил. Она проходит через тнвд, при этом не качая больше ничего и сливает в обратку? Я начал грешить на ТНВД именно из-за этого. Почему пропадает топливо и все завоздушивается? По идее, шкив насоса крутится, значит должна качаться солярка, ведь насос просто плунжерный. Никак не могу понять.
#6227 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 09:28
Добрый день.
Astra G, 2001, Z16SE
Утром не завелся: ключ вставил, повернул, панель заработала, включил зажигание и тишина. Ни щелчка, ни какого-то намёка на то, что что-то происходит. Ключ обратно, вынул из замка совсем, а панель продолжает светиться, будто ключ в замке.
Снял клемму, постояла, накинул обратно, повторно все действия - всё то же самое.
Пришлось откл. АКБ, уехать на работу другим транспортом.
Уважаемые знатоки, это мозги или замок? Или вовсе АКБ? Обычно (было уже такое), если АКБ, то при вкл зажигании панель гаснет. А тут как-то всё странно.
Есть видео: ссылка
Сообщение отредактировал proXBOCT: 02 Ноябрь 2020 - 09:36
#6228 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 09:53
Похоже на сломанный шток замка, но это чувствуется при повороте ключа, поворачивается легко.
  • proXBOCT сказал за это спасибо
#6229 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 10:01
По ощущениям возможно чуть легче проворачивается.
#6230 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 10:05
Раз возможно легче, значит возможно сломался.
#6231 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 11:04
Подскажите пожалуйста, что конкретно менять?
W0L0TGF4815209084
#6232 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 11:45
А вы уже выяснили что конкретно сломалось?
#6233 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 13:40
Конкретно - личинку замка зажигания. И... возможно ... еще контактную группу замка. Но предварительно надо посмотреть.
#6234 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 14:28
Вечером будем разбирать. Спасибо.
#6235 Владимир Сергеевич
Владимир Сергеевич
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 15:46
Доброго времени суток. Как вернуть обратно расход топлива вместо нижних цифр? А то я уже перепробовал всё, но не получилось. За ранее благодарен.
Сообщение отредактировал Владимир Сергеевич: 02 Ноябрь 2020 - 15:58
#6236 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 17:39
опять шаловливые ручки что-то накосячили? Что нажимал?
#6237 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 18:50
Спасибо за подсказки. Шток сломан. Контактная группа целая. Личинка к замене.
#6238 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 19:34
Вот такие всегда держу в наличии для таких случаев.
#6239 Владимир Сергеевич
Владимир Сергеевич
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 22:04
Вот именно что ничего до этого не нажимал. Заглушил двигатель, оставил на ночь, когда завёл появилась вот эта хрень. Лучше подскажите как от неё избавиться.
#6240 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 08:18
Надо записать: "Отложить личинку на всякий случай" )))
