Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6241 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 11:46
@proXBOCT ))))))))
#6242 Владимир Сергеевич
Владимир Сергеевич
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 21:33
"Спасибо всем за помощь" с моей проблемой. Сегодня сама исчезла. Но при этом пришлось время подкорректировать.
#6243 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 08:18
Проблема сама не исчезает. Если исчезла, то это не проблема, а глюк )
И хорошо, что вам не советовали перепрошить мозги или поменять прокладку между чем-то и чем-то, иначе сделали бы только хуже. А тут - хэппи энд, чего обижаться )
#6244 Владимир Сергеевич
Владимир Сергеевич
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 19:32
Сегодня опять  показывает то ли обороты, то ли ток. Не пойму. И как от этого глюка избавиться, не знаю. Может кто сталкивался с таким ?
#6245 proXBOCT
proXBOCT
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 08:15
@Владимир Сергеевич, а цифры те же показывает?
#6246 Андреи09
Андреи09
  • Автомобиль: Опель астра G
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 05:51
Привет всем подскажите гудит гур, уровень масло в бочке ниже минимума, што лучше делать доливать или менять?
Но если уровня нету то значит оно куда-то пропадает...
#6247 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 13:34
Масло для электро-гидроусилителя руля. Ну и смотреть куда оно вытекло.
#6248 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 14:23
Лучше вспомнить, что даже масло для ГУР имеет срок службы. Вспомните, когда в последний раз Вы его меняли? Никогда? Совсем-совсем никогда? А какое именно там залито? Вы не в курсе вообще? Тогда сделайте единственный правильный вывод и вместе с локализацией места утечки, замените и жидкость ГУР.
#6249 ALFA13GTR
ALFA13GTR
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7 dti
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 09:40
Всем привет. Кто подскажет почему не горит индикатор свечей накала?
Когда было тепло он загорался всего на 1 секунду
Сейчас - 5 и он вообще не загорается, машина заводится отлично,
И может ли из-за не работающих свечей накала долго прогревается двигатель?
Y17DT
Diesel Power
#6250 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 12:02
Товарищи здравствуйте, кто в теме.
Подскажите куда копать???
На холостых 2500-3000 . И на холодную и на горячую. И не то чтобы плавают, а как будто педаль нажал и держишь.
Джэкичан не горит , ошибки прочитать пока не могу.
#6251 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 13:16
ДПДЗ отключите и смотрите что с оборотами, по результатам сюда.
#6252 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 15:53
Понял, сделаю
Дпдз как раз менял месяц назад.
Рхх не трогать ?
#6253 Гарик Краснодар23
Гарик Краснодар23
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 14:16
Добрый день! Ребята нужен блок двс в сборе. На Opel astra g 2000г, 1,6, 75л/с. Модель x16szr.
#6254 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 15:02
Есть такой.
#6255 Игорь Еагеньевич
Игорь Еагеньевич
  • Автомобиль: Опель асстра G. 1.6 АКПП 2002 г.
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 14:10
Всем привет! Посоветуйте мощного мастера акпп в мск
#6256 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 11:00
Всем привет! Подскажите пожалуйста есть ли разница между задними фонарями на мой кузов но с другой движкой? Нужен задний фонарь,нашёл на разборе фонарь на свой кузов но с другой движкой он подойдёт?
#6257 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 15:40
@Sasha79 разница может быть у рестайлинг-не рестайлинг, а между разными моторами нету разницы, по фонарям уж точно. Ну может OPC была, разве что.
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#6258 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 17:08
Господа,а есть кто задний бампер менял,хотел бы совета какого производителя бампер брать. Смотрел б.у. и они все с сорванными креплениями,надумал взять не оригинал НО какой хорошо встанет вот вопрос.
На экзисте из заменителей есть только Eurostamp но кто это и что это вообще не знаю,инет выдаёт разное и китай и турция и германия...
Сообщение отредактировал Sasha79: 13 Декабрь 2020 - 17:31
#6259 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 18:21
У меня есть бу с целыми креплениями. Да и новые тоже есть. Тебе предложить?
#6260 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 18:40
Да! А вы где находитесь в ювао?
Сообщение отредактировал Sasha79: 13 Декабрь 2020 - 18:50
