Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6261 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 20:38
да
#6262 Крашер
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 18:23
Трижды менял задний бампер.
Каждый раз брал самое дешманское из польско-китайского ассортимента...
Все встают нормально.
(Если не морочиться с покраской).
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#6263 nikson10
nikson10
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 14:27
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема? Горит чек (ошибка р0301- пропуск зажигания в 1 цилиндре). Так же высокий расход бензина (литров 10-11) До этого менял свечи (платиновые), катушку, чистил форсунки. Недавно снял ЕГР и поставил заглушку с обманкой.
Сообщение отредактировал nikson10: 24 Декабрь 2020 - 14:28
  • Sorokin_Vadim сказал за это спасибо
#6264 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 16:09
Зачем платиновые? Они подходят для этого двигателя?
#6265 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 18:08
если проблема началась после ремонта, значит в его процессе что-то пошло не так
#6266 nikson10
nikson10
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 18:13
Подходят
#6267 Владимир Сергеевич
Владимир Сергеевич
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 00:04
Проверь бронепровода. Свечи нужны только для искры. Если со свечами что то не так, то будет плохо заводиться двигатель, не равномерные обороты и будет запах недопаленого топлива. Расход топлива регулирует блок управления двигателем. Возможно с ним что-то не так. Смысл было трогать ЕГР? Если с ним всё нормально.
#6268 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 11:15
А что такое бронепровода? Всегда было интересно узнать
#6269 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 11:17
Вдвойне интересно какой мотор.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 29 Декабрь 2020 - 11:20
#6270 nikson10
nikson10
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 16:44
Z14XE
Вопрос 1: что такое бронепровода и где их искать?
Вопрос 2: как проверить блок управления двигателем (только через эбу?)
ЕГР заглушил, потому что он весь забит и смысла в нем особого нету (пробег 200000).
#6271 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 18:22
Так называли высоковольтные провода, идущие от катушки зажигания до свечей.
ЭБУ - электронный блок управления двигателем. Методов проверки много, зависит от ситуации. Самый простой - поставить такой же, заведомо исправный.
#6272 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 18:33
А из какой брони их делают?  Холоднокатанной или литой?
#6273 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 18:53
так называли высоковольтники в армейском исполнении. они экранированные и потому их называли "бронепровода"
#6274 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 21:35
Очень интересно посмотреть как они выглядят на Z14XE.
#6275 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 13:56
@Sorokin_Vadim ну так речь была не о том где они там в Z14XE, а что такое как выглядит )
#6276 Владимир Сергеевич
Владимир Сергеевич
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 15:26
https://ru.wikipedia...тема_зажигания
#6277 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 15:31
Как выглядит то, что в понимании людей обзывается бронепроводами, я знаю, в т.ч. и в армейском исполнении, в экране.
Но вот как выглядят бронепровода на моторе Z14XE, для меня примерно такая же загадка, как для Вовочки квадратный трехчлен....
#6278 Владимир Сергеевич
Владимир Сергеевич
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Z14XE
 Вот как они выглядят.
#6279 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 15:38
Это ВВ провода. Бронепровода выглядят вот так:
499930531_w640_h640_provoda-vysokovoltny
А мне интересно как именно выглядят данные провода на моторе Z14XE. Можно мне посмотреть, ну пажалста!
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 30 Декабрь 2020 - 15:37
#6280 Владимир Сергеевич
Владимир Сергеевич
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 16:48
У меня вообще Y20 DTH. По этому у меня только трубки и форсунки.
