Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6281 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 18:17
Так у тебя бронепровода кто-то спер! Надо добавить! Как же машина ездит без бронепроводов?
#6282 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 20:26
Проверь бронепровода. Свечи нужны только для искры.
А я то думал чего то не знаю....
#6283 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 21:47
Всем привет ! Продолжаю бороться с оборотами. Болел короной , поэтому до машины руки не доходили.
Сегодня сажусь на холостых  - 3500 оборотов!!! (три часа как поездил до этого ). Когда машина ревет ошибка не горит. Недавно менял ДПДЗ, РХХ дело не в них значит.
Подскажите кто в теме, куда копать ..
#6284 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 22:19
ищи где воздух сосет, если заслонка реально закрыта и не заедает
  • Asp-12 сказал за это спасибо
#6285 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 23:35
Приезжай, посмотрим. А экстрасенсорика тут не катит
#6286 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 07:44
хм... ну будем посмотреть , но пока даж мыслей нет где там может из под чего сосать
1. Тема называется ответы бывалых астроводов если что
2. Описаны симптомы и указаны х-ки машины, "экстрасенсорики" пока нет
#6287 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 12:00
Вчера вечером 3500, утром сегодня 2000 , только что норма. И эти качели не предугадать.  Врятли это воздух
#6288 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 12:13
Подключайте сканер и смотрите степень открытия ДЗ в процентах на ХХ, когда нормально и когда завышено. Норма на ХХ 0-1%. Если при разных ситуациях эти проценты будут меняться на ХХ, то проблема в электронике (ДПДЗ, проводка, ЭБУ), если нет, то подсос воздуха.
#6289 nikson10
nikson10
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 15:29
[quote name="Владимир Сергеевич" post="1845689" timestamp="1609331214"]
А может быть дело в забитом выпускном коллекторе?
Провода в норме, не пропускают
#6290 Kerim1964
Kerim1964
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G
Отправлено 01 Январь 2021 - 22:43
У меня машина opel astra g  ,мотор 1,8 , по ходу движения глохнет мотор , тухнет лампа инжектора и не показывает датчик температуры воды,5 - 7 минут стоишь открываешь замок , загорается лампа инжектора и датчик воды.Мотор заводится с пол оборота.В течении дня 2-3 раза случается.Бывает,что глохнет мотор но лампочка инжектора не гаснет и мотор заводится сразу с пол оборота .Что бы это могло быть?
#6291 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Январь 2021 - 00:40
https://forum.adact....showtopic=34413
  • berkut сказал за это спасибо
#6292 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 02 Январь 2021 - 20:54
opel astra g 1.6 2003 Z16XE климатконтроль
под ковриком водителя начало мокреть,как я догадуюсь это антифриз ( также заметил из бачка тоже понемногу уходит)
Что это может быть откуда течет ?
#6293 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Январь 2021 - 21:47
печка
#6294 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Январь 2021 - 23:19
Или бинокль.
#6295 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 03 Январь 2021 - 11:36
Подключайте сканер.....
Спасибо. Буду пробовать
P.s сложность еще словить эти обороты , неделю может быть всё нормально ,а потом начнут плавать
Сообщение отредактировал Asp-12: 03 Январь 2021 - 12:08
#6296 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 03 Январь 2021 - 19:16
Что посоветуете ?
#6297 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Январь 2021 - 20:22
Либо самому разбирать, смотреть, чинить, либо не самому. Что здесь еще можно посоветовать?
#6298 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 03 Январь 2021 - 21:18
А где такая лампа?
#6299 Kerim1964
Kerim1964
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Январь 2021 - 23:55
А где такая лампа?
А где такая лампа?
чек
А где такая лампа?
чек
#6300 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Январь 2021 - 00:36
@Kerim1964 ранее вы писали
потом получается уточнили, что
А где такая лампа?
чек
и получается, что вашу фразу надо читать так
У меня машина opel astra g ,мотор 1,8 , по ходу движения глохнет мотор , тухнет лампа чек
значит вы все время ездите с горящей лампой "чек".
значит уже давно машина в аварии, а вы все ни как не удосужитесь ее спросить, что же ей не нравится.
СЧИТАЙте ОШИБКИ. и все сразу станет понятно, а потом уже можно будет разбираться с последствиями или причинами.
тут нет экстрасенсов
