Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6301 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 05 Январь 2021 - 11:50
Подключайте сканер и смотрите степень открытия ДЗ в процентах на ХХ, когда нормально и когда завышено. Норма на ХХ 0-1%. Если при разных ситуациях эти проценты будут меняться на ХХ, то проблема в электронике (ДПДЗ, проводка, ЭБУ), если нет, то подсос воздуха.
Подключил. Описываю хронологию, это важно.
Включил зажигание без заводки. Не посмотрел сколько было на заслонке% изначально , пожмякал педалью осталось 4% сколько бы потом не жмякал. Завёл - заревела, обороты 3500.
Заглушил.
% заслонки стали 0, сколько потом не жмякал - всё корректно изменяется от 0 до 99. Завел еще раз все норм.Ездил до этого утром.
Я где то рядом наверное, но если бы дело было в ДПДЗ или РХХ, так я их менял только что, и ничего не изменилось ВООбще.
зы. Еще для общего развития - машина читается ,всё ОК , но в поле с ошибками пишет No DTC present. Хотя горит лампа подушки безопасности. Что это значит ?
Сообщение отредактировал Asp-12: 05 Январь 2021 - 11:55
#6302 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Январь 2021 - 11:59
Что это значит ?
что это разные системы и диагностируются по-разному.
залезай полноценным сканером в SRS и читай ошибки. ELM тут не поможет
#6303 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 Январь 2021 - 12:27
Так я читал/сбрасывал им ошибки раньше
#6304 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Январь 2021 - 13:27
в SRS?
#6305 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Январь 2021 - 13:33
Короче, ничего хорошего: плавает напряжение на ДПДЗ, поэтому система не может корректно выставить нулевое положение заслонки.
т.е. если система видит, что напряжение на заслонке, ну скажем 0.60 в, то она принимает это за 0% открытия, т.е. ХХ. У вас проблема в том, что в какой то момент напряжение ненадолго проседает, пусть на 0.03в, т.е. до 0.57. Система фиксирует новый ноль и 0.6в для нее теперь 3-4% открытия и завышенный ХХ.
Это объяснение поведения машины, но не решение проблемы, иногда помогает замена ДПДЗ, иногда замена ЭБУ, иногда просто разъемы передёрнуть. На моей памяти была машина с таким мотором, у которой поменяли ВСЕ. А напрчжение так и плавало, можен несколько ближе к норме, но решено было не до конца. Однако все приходило в норму, стоило снять разъем с ДПДЗ, сразу же аварийный режим и норм. ХХ.
  • Asp-12 сказал за это спасибо
#6306 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Январь 2021 - 13:51
механический дефект оси дроселя в этом списке проблем учитывался?
#6307 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Январь 2021 - 14:03
Нет, ибо:
1. Мех дефекта не было, люфт отсутствовал.
2. Лично наблюдал - машина стоит на ХХ, ничего не трогается, напряжение стабильно 0.60 и вдруг провал до 0.57 и возврат к 0.60 и обороты растут.
#6308 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Январь 2021 - 14:05
вибрация, дребезг контактов
#6309 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 Январь 2021 - 15:27
@berkut  я не в теме что это, просто помню что ошибку подушек уже стирал ранее этим шнурком когда "кресла" снимал.
 @Sorokin_Vadim   Спасибо!  Понятно. Печально как то.
Это точно ? Просто приколы (как я писал выше ) часто разные , то плавают, то на холостых стоит ревёт 3500 об, то я две недели "проездию" и норм . Хоть машину продавай (
Может я ёще какой нибудь новой методикой продиагностирую ?
( кстати еще по этой теме закономерность - обороты чаще дурят голову если во время зажигания не дождаться погасания лампочек на приборке )
Хотя опять же приколы выстреливают по разному , в любое время года и дня недели .
Сообщение отредактировал Asp-12: 05 Январь 2021 - 15:35
#6310 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 Январь 2021 - 16:59
Попробовал для интереса во время "нормальных" ХХ снять фишку с дпдз, обороты стали ровно 2000 ну и ошибка
#6311 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Январь 2021 - 17:04
попробуй замерить напряжение питания на клемме блока управления только постарайся сильно ни чего не шевелить. и посмотри какое опорное напряжения идет на дпдз при нормальном ХХ и при завышенных.
возможно проблема кроется в опорном напряжении
#6312 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 05 Январь 2021 - 17:36
Понял , попробую.
Сейчас дождусь , может ещё Вадим чего нибудь посоветует. Буду все сразу проверять
#6313 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Январь 2021 - 20:23
Не, мне пока нечего добавить.
#6314 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Рыбалка и авто
  • Автомобиль: astra g 1999 x16xel
Отправлено 12 Январь 2021 - 18:25
День добрый астраводы.Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.мотор x16szr моновпрыск,при достижении температуры 90 градусов начинают резко прыгать обороты до 3000-4000 следом сразу может заглохнуть.С исправной машины переставлял потенциометр, ШДХХ, модуль зажигания.Проверил на подсос воздуха,чек никаких ошибок не выдает.на днях хочу поменять датчик температуры впуска.Кто сталкивался подскажите что ещё смотреть?
#6315 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Январь 2021 - 19:51
А причем тут датчик температуры впуска?
Скачки появляются всегда? в 100% случаев? Даже если машина никуда не едет?
#6316 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Январь 2021 - 20:09
Это может быть и ЭБУ.
Конечно сначала надо  просмотреть параметры МАР сенсора и ДПДЗ, но я такое видел и по ЭБУ.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 12 Январь 2021 - 20:10
#6317 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Январь 2021 - 02:43
При достижении 90 градусов,даже Когда машина стоит обороты начинают скакать,каждые 2-3 минуты скачок,только глохнет не всегда если при падении оборотов немножко дать газу не глохнет.после того как заглохла сразу запускается без проблем
.до 90 градусов двигатель работает как часы,но если за день хотя бы один раз температура дошла до 90, то потом может и на не прогретом двигателе скакать.
Сообщение отредактировал dachand: 13 Январь 2021 - 03:08
#6318 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Январь 2021 - 02:57
Vadim МАР сенсор тоже переставлял с заведомо исправной машины ничего не изменилось.ДПДЗ это я так понимаю потенциометр, если да то его тоже переставлял с другой машины без результата.
Возможно ли такое что датчик температуры впуска глючит и из за этого ЭБУ повышает обороты?
Сообщение отредактировал dachand: 13 Январь 2021 - 02:58
#6319 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Январь 2021 - 04:04
Так повысить из за датчика температуры не может.
#6320 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Январь 2021 - 10:27
расход бензина тоже увеличился.если датчик температуры не при чем остаётся только ЭБУ?
Сообщение отредактировал dachand: 13 Январь 2021 - 10:30
    Ahrefs (1), Google Mobile (1), Baidu (1)
