Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6321 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Рыбалка и авто
  • Автомобиль: astra g 1999 x16xel
Отправлено 13 Январь 2021 - 10:38
Могут ли эти скачки возникать из за глючащего датчика Холла
#6322 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Январь 2021 - 10:53
Было бы странно если бы не изменился или уменьшился.
Датчики холла у этой машины нет.
По описанию проверенного, да, останется только ЭБУ, но не видя машину, я за точность утверждения не ручаюсь. Скажем так: вполне возможно, что ЭБУ.
#6323 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Январь 2021 - 12:12
датчик положения коленвала(у нас на авторазборах его зовут датчик Холла),считывает импульсы со шкива коленвала.может ли он сбоить?
Сообщение отредактировал dachand: 13 Январь 2021 - 12:20
#6324 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Январь 2021 - 12:24
Так глючит как описано, по идее, из за дпкв не может.
#6325 dachand
dachand
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Январь 2021 - 13:21
придется поискать машину с аналогичным движком попробовать перекинуть заведомо рабочий ЭБУ.спасибо
#6326 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 13 Январь 2021 - 20:32
Всем доброго! Люди добрые подскажите пожалуйста ремкоплект на главный тормозной стоит ставить или это мудовые рыдания и нужно заморочится с поиском нового? На экзисте нет в наличие такой запчасти поэтому и спршиваю. Подтекает походу из под бачка потому как под ним прям вижу мокрое пятно.
#6327 gladiatori36
gladiatori36
  • Автомобиль: opel astra g 1.6 16v
Отправлено 14 Январь 2021 - 11:06
извините на мои руски но я хочу помош. некто не может решит мои праблему вгрузии. . иа сниал на видео чтоб леге пасмотрет. мениал всио но кагда даиу газз не маго сохронит обороти на одном палажении. если можете даите просто савет. спасиба :)
#6328 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Январь 2021 - 11:11
Какой у вас мотор и есть ли ошибки?
#6329 gladiatori36
gladiatori36
Отправлено 14 Январь 2021 - 20:04
еко 1.6 . ашибки нет. правериал все дачики , мениал даже компиутер двигателиа . пасматрели димом , но не памагло нечево . :) я сам работаиу авто всервисе вгрузии , знаиу многих хороших мастеров но некто но может памагат вез ашибок :(
#6330 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Январь 2021 - 20:05
1.6 какой именно по буквам?
#6331 gladiatori36
gladiatori36
Отправлено 14 Январь 2021 - 20:18
x16xel
#6332 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Январь 2021 - 20:21
Понятно. На пробу отключите клапан егр и после появления ошибки снова попробуйте, возможно проблема уйдет в аварийном режиме.
#6333 gladiatori36
gladiatori36
Отправлено 14 Январь 2021 - 20:26
я севодниа снял видео .
кагда рул крутищ падают обароты. так ето должен бит ?
#6334 WAZ78
WAZ78
  • Автомобиль: Opel Astra G Universal
Отправлено 17 Январь 2021 - 12:49
Доброго всем времени суток.
У меня Астра Г в универсале. Сидушки в хлам. Как передние так и задние. Скажите пожалуйста с какой модели можно перекнить сидушки без лишнего геммора. Заранее всем большое спасибо.
Сообщение отредактировал WAZ78: 17 Январь 2021 - 12:51
#6335 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 17 Январь 2021 - 12:59
с астры Г без проблем встанут
#6336 WAZ78
WAZ78
Отправлено 19 Январь 2021 - 07:55
Благодарю за ответ. Но у меня в городе невозможно найти нормальные сидушки от Г. Так как "ментально" у нас они воспринимаются только лишь как машина для такси или грузоперевозок. Поэтому их  брали только по этому назначению. Вариантов найти оменно от Г просто мизерны или близки к невозможному. Я где-то вычитал что могут подойти от Astra H. Это мой первый опыт владения опель
#6337 DreamMaster
DreamMaster
  • Автомобиль: Astra G x12xe
Отправлено 19 Январь 2021 - 10:41
Всем привет.
Такая ситуация.
С утра когда были морозы -20 поехал надо было ехать по делам. Завел без проблем, погрел почистил и поехал. Проехал я в общей сложности около 10 км. По приезду к месту назначения машину не глушил так как надо было ехать дальше да и холодно на улице. Отлучился от машины буквально на 3 минуты. Прихожу к машине а она троит и обороты около 500 + горит лампочка чека. Заглушил, завел снова. Завелась без каких либо проблем чек не горит. Но только трогаешь педаль газа сразу падают обороты троит и пару раз даже заглохла. Короче как ни пробовал обороты не набирает вообще. Оставил так как есть. Через 2 часа приехал забирать с другой машиной. Завел на всякий случай, обороты так как остыла были около 1500 и кое как реагировала на педаль. С горем пополам доехал домой. Подключил Опком увидел 2 ошибки, Р0130 и Р0505. Стер их, сразу новых не появилась. При попытке проехать машина отказывается ехать если нажать на газ даже до половины(троит пыхтит и тд). Если же давить на газ только совсем чуть чуть то как то начинает развивать обороты и ехать. При этом когда газ нажат сильнее она душится и загорается чек. Последующее подключение показало ошибку только одну Р0130. Диагностикой смотрел лямбду показания стояли на месте как на холодном так и на прогретом движке. Было принято решение заменить лямбду. Сьездил купил поставил уневерсальную на 4 провода, после замены показания стали изменятся от 0 до 900
приблизительно. То есть синусоида лямбды есть значит работает. Но это ни как не повлияло на все то что было. И сейчас получается такая ситуация ошибок нет, заводится и работает на холостых нормально (только иногда при заводке обороты могут упасть до 500 и подымаются обратно сразу же) на машине можно ехать если только чуть дотрагиваться до педали чуть больше затуп. Короче нужна помощь куда копать дальше что смотреть так как у меня уже нет мыслей. Заранее спасибо.
OPEL ASTRA x12xe 1999г.в.
Сообщение отредактировал DreamMaster: 19 Январь 2021 - 10:42
#6338 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Январь 2021 - 10:47
Есть же много других городов и транспортные услуги, которые соединяют города между собой.
@DreamMaster начните с простейшего - проверка давления топлива в магистрали, проверка впуска на герметичность
#6339 Wkyren
Wkyren
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR
Отправлено 20 Январь 2021 - 01:14
Всем привет. Opel Astra G с X16SZR и МКПП, троит на холостом ходу и на оборотах без нагрузки, например, держишь 2т. оборотов и ощущаются кратковременные провалы/троение, если катишься на передаче на холостых, то дергается, под нагрузкой все нормально, от температуры двигателя не зависит. Т.к. ездил родственник и долгое время ничего не менялось и многое стояло еще заводское, а я иногда езжу "на дальняк", то поменял все вв провода, свечи, катушку, топливный фильтр, топливный насос, клапан ЕГР(и сразу заглушил), помыл дроссельную заслонку, поменял под ней прокладку, ДПДЗ и тд. На стабильность работы двигателя это никак не повлияло, как троила до этого, так и троит, свечи в белом налете. Подсос путем проливания карбклинером найти не удалось. В чем может быть причина? Думаю на форсунку.
P.S. МАП не менял, датчик ХХ не менял, клапан адсорбера тоже не трогал
Сообщение отредактировал Wkyren: 20 Январь 2021 - 01:17
#6340 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Январь 2021 - 13:41
А почему свечи в налете? В каком налете? Масло сгоревшее?
    Ahrefs (1), Google Mobile (1), Baidu (1)
