А почему свечи в налете? В каком налете? Масло сгоревшее?
В белом налете, типа бедная смесь
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
Отправлено 22 Январь 2021 - 08:36
Посмотрите блок зажигания.Всем привет.
Такая ситуация.
С утра когда были морозы -20 поехал надо было ехать по делам. Завел без проблем, погрел почистил и поехал. Проехал я в общей сложности около 10 км. По приезду к месту назначения машину не глушил так как надо было ехать дальше да и холодно на улице. Отлучился от машины буквально на 3 минуты. Прихожу к машине а она троит и обороты около 500 + горит лампочка чека. Заглушил, завел снова. Завелась без каких либо проблем чек не горит. Но только трогаешь педаль газа сразу падают обороты троит и пару раз даже заглохла. Короче как ни пробовал обороты не набирает вообще. Оставил так как есть. Через 2 часа приехал забирать с другой машиной. Завел на всякий случай, обороты так как остыла были около 1500 и кое как реагировала на педаль. С горем пополам доехал домой. Подключил Опком увидел 2 ошибки, Р0130 и Р0505. Стер их, сразу новых не появилась. При попытке проехать машина отказывается ехать если нажать на газ даже до половины(троит пыхтит и тд). Если же давить на газ только совсем чуть чуть то как то начинает развивать обороты и ехать. При этом когда газ нажат сильнее она душится и загорается чек. Последующее подключение показало ошибку только одну Р0130. Диагностикой смотрел лямбду показания стояли на месте как на холодном так и на прогретом движке. Было принято решение заменить лямбду. Сьездил купил поставил уневерсальную на 4 провода, после замены показания стали изменятся от 0 до 900
приблизительно. То есть синусоида лямбды есть значит работает. Но это ни как не повлияло на все то что было. И сейчас получается такая ситуация ошибок нет, заводится и работает на холостых нормально (только иногда при заводке обороты могут упасть до 500 и подымаются обратно сразу же) на машине можно ехать если только чуть дотрагиваться до педали чуть больше затуп. Короче нужна помощь куда копать дальше что смотреть так как у меня уже нет мыслей. Заранее спасибо.
OPEL ASTRA x12xe 1999г.в.
Отправлено 27 Январь 2021 - 09:26
Всем привет.
Давно борюсь с оборотами ХХ ( переодически обороты хх становятся 2000- 3000, машина стоит ревет. Вадим Сорокин пытался помочь советом - может он помнит)
Так вот , я приблизился к решению.
Далее по действиям описываю процесс это важно.
Машина стоит ревет, обороты 2500. Снимаю фишку ДПДЗ, машина на две секунды дрыгается ( переходной процесс) далее обороты без фишки опять становятся 2500. Ставлю фишку - обороты падают до нормы (700).
В чем тогда дело если датчик новый ( на старом поведение такое же) ? Это ЭБУ что ли ?
Сообщение отредактировал Asp-12: 27 Январь 2021 - 11:51
Отправлено 28 Январь 2021 - 08:56
А если передернуть фишку, нормализовать обороты, а потом снова снять? Что с оборотами и как будет реагировать на педаль?
Отправлено 28 Январь 2021 - 16:59
Все, что я видел, вело себя не так, в случае, если проблема была в ДПДЗ или его линии.
Прогретая, исправная машина, если ее запустить без ДПДЗ, в аварийном режиме как правило ведет себя нормально по ХХ.
Отправлено 28 Январь 2021 - 17:20
Дождался глюка подключил комп. Фотки подписаны
Сообщение отредактировал Asp-12: 28 Январь 2021 - 20:20
Отправлено 02 Февраль 2021 - 13:04
Сообщение отредактировал fomat: 02 Февраль 2021 - 13:08
Отправлено 02 Февраль 2021 - 14:47
Сообщение отредактировал fomat: 02 Февраль 2021 - 14:49
Отправлено 02 Февраль 2021 - 15:24
Честно говоря не мерил ее, но летом заводится без особых проблем
Ну, раз летом заводится хорошо, зачем тогда что-то вообще делать!? А раз разгоняется, то уже и подавно!
для решения проблем которые не привели ни к чему насос топливный, регулятор давления,дад, дтв, при замене грма с помпой менял термостат с датчиком температуры,дпкв,дроссельная заслонка
А зачем вы столько всего поменяли? Какие были на то причины? Диагностику хоть раз подключали? Параметры датчиков считывали?
Отправлено 02 Февраль 2021 - 16:11
менял потому что половина датчиков на герметике стояло, ну хочется сделать чтобы заводилась нормально нахрена она нужна если ездить только летом, делал ошибки по дад были и дроссельной заслонке, сегодня буду еще считывать потому как глохла, считываю обычным vag kkl и прогой abcom, знать бы еще эти параметры
Сообщение отредактировал fomat: 02 Февраль 2021 - 16:11
