Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6381 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Февраль 2021 - 13:10
Мне не надо рассказывать... Я просто взял с полки и измерил. И написал. А ты полез в инет лазить. Я по факту смотрю. А ты по экзистам лазишь.
#6382 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Февраль 2021 - 18:53
Я перепроверил, ты прав. Номера разные. Мы ставили и не морочились, потому что было, а специально покупать не того диаметра нет смысла.
#6383 PassionPlay
PassionPlay
  • Автомобиль: Astra g
Отправлено 21 Февраль 2021 - 08:29
Привет всем. Подскажите набор запчастей на замену ГРМ. Так понимаю сам ремень, 3 ролика, помпа. Что-то еще? И какого производителя посоаетуете.?
Мотор 1.4 16v
Сообщение отредактировал PassionPlay: 21 Февраль 2021 - 08:29
#6384 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 21 Февраль 2021 - 14:47
Мотор 1.4 16v
X14XE или Z14XE или может Z14XEP?
Ремень, ролики, помпа, передний сальник колена и распредвалов.
В идеале, оригинал. Иначе ремни Gates, ролики Ina, помпу Hepu, сальники Reinz или SKF. Но лучше оригинал. Причем есть прям оригинальные наборы для замены ГРМ и они стоят дешевле, чем брать в рассыпную.
#6385 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 21 Февраль 2021 - 23:03
Я может и не все по Опелям знаю... А разве Астре G моторы которые 1.4 были ременные?
#6386 Крашер
Отправлено 22 Февраль 2021 - 00:09
Не только ременные, но и самыми ближайшим донорами/аналогами к созвучным 1.6.
Дим, а сальники то на кой?
А так, к этим старушкам - резинотехнические изделия лучше от кортеко или гейтс (гатес) - кто как читает...
Хотя я предпочитал от Viktor Reinz.
Ролики и подшипники... - даже не скажу. Нет явных фаворитов или аутсайдеров.
Оригинал - лишь для больных на весь междоушный ганглий фанатов...
#6387 Крашер
Отправлено 22 Февраль 2021 - 00:14
Если не сильно срочно, скину на днях что я ставил безболезненно.
Особо - отмечу свой ремешок...
Который недобегал до моего юбилея... Зараза.
#6388 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Февраль 2021 - 14:32
Потому что они тоже имеют срок службы. Сами сальники стоят 3 копейки, а если потекут после замены ГРМ, то добраться до них будет уже не просто. Ну и есть риск что, если они потекут, то масло попадет на ремень и ремень или кончится почти мгновенно или перескочит легко и изящно.
Зря Вы так. Он известно сколько ходит, имеет гарантированное качество, гарантированно подойдет. Ставится в узел, поломка которого опустошит кошелек на сумму несопоставимо выше, 1,5-2,0 тысячи рублей разницы в цене с аналогами. Стоит ли пытаться скроить полторашку и встрять на мотор? Так что вопрос открытый, кто там еще сильнее болен - те кто ставит оригинал или тек кто кроит и ставит нонаме
#6389 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 Февраль 2021 - 23:49
А что можете сказать за наборы Континенталь (контик) вроди очень много лесных отзыывов  :al:
#6390 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Февраль 2021 - 09:31
в наборе будет ремень континенталь, а все остальное может быть что угодно. для понимания, что этот набор вам нравится его надо открыть и посмотреть содержимое. а дальше уже на вкус и цвет.
например в наборе gates раньше подшипники были от ina.
#6391 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 23 Февраль 2021 - 20:50
С Праздником мужики :beer:
Просьба пнуть меня в тему (ресурс) по ЭГУРу. Хочу начитаться по устройству и его болячкам.
Пока внятно описать здесь проблему не могу, не понял еще.  ( разное усилие при поворотах руля, как будто выборочно выключается)
#6392 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 23 Февраль 2021 - 22:24
http://forum.opel-cl...ktrogidrousilit
#6393 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 24 Февраль 2021 - 12:42
Спс за ссылку
С отключеным эгуром реально ехать ?
Хочу с работы доехать домой причинив ему меньше страданий
#6394 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 24 Февраль 2021 - 12:51
Ну, ПДД это прямо запрещают, а они написаны кровью.
#6395 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 24 Февраль 2021 - 13:03
Спрошу по другому) если эгур отключить, что будет чувствоваться на руле ? Управление как в жигулях или вообще руль не провернуть ?
#6396 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 24 Февраль 2021 - 14:17
@Asp-12 как в жигулях, даже похуже, но там это штатный режим.
#6397 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 24 Февраль 2021 - 15:11
Эх )
спасибо , буду ковыряться
#6398 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 24 Февраль 2021 - 19:51
Разобрался : потекла рейка под эгуром из под пыльника .
Кто В ТЕМЕ, КТО СТАЛКИВАЛСЯ подскажите:
1. Что разумнее ремонтировать как то или покупать бушку?
2. Реально ли сделать самому в гараже на яме имея  обычный гаражный инструмент ( без приставки СПЕЦ)    ?)
Сообщение отредактировал Asp-12: 24 Февраль 2021 - 20:15
#6399 Крашер
Отправлено 24 Февраль 2021 - 20:22
Я без ямы...
На домкрате и подставках сцепление 4 или 5 раз вынимал и ставил обратно.
И, специнструмента в принципе не имею...
Хотя, КМК, рейку снимать будет позаковыристее.
Жду вот, когда потеплеет.
Оттащу свою козявку в гаражи.
Рейку снимать тоже буду...
  • Asp-12 сказал за это спасибо
#6400 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 24 Февраль 2021 - 20:26
Я без ямы... На домкрате и подставках сцепление 4 или 5 раз вынимал и ставил обратн
О госпади )))  я бы не решился )
По поводу ремонта или покупки не посоветуете чего ?
