Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#661 Vitek Astra G
Vitek Astra G
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 05 Февраль 2014 - 18:15
а коробка старая подойдет или нет
#662 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 05 Февраль 2014 - 18:24
Должна подойти. Только главные пары разные
#663 Vitek Astra G
Vitek Astra G
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Февраль 2014 - 19:20
" Только главные пары разные" объясни что за пары
#664 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Февраль 2014 - 23:47
Vitek Astra G, пара это ведущая шестерня вторичного вала(главного) и шестерня дифференциала, надо смотреть какя именно коробка у вас, по идее должна быть F13, но не факт что 15 или 17, соответственно у коробок разные передаточные числа скоростей, но самое главное это передаточное число главной пары(отношение зубьев шестерён), оно подобрано по мощности и кузову, двигатели X16XE и X16XEL осиливают коробки с меньшим передаточным числом, ваша коробка имея передаточное 3.94 с движком 1.6 будет свободно разгонять и крутить но незначительная потеря будет в конечной скорости каждой из скоростей и максимальной скорости, меньше 1.4 он конечно не поедет но и больше тоже, в принципе это не трагично, но коробка должна подойти.
#665 Alan88
Alan88
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra G 98г. Хетч. 5дв. РККП, двиг. X16XEL
Отправлено 08 Февраль 2014 - 12:26
Извините, мб не по теме...
Нужна ваша помощь!!! Наступили холода (-35) стояла астрочка на улице. Утром начал заводить- завелась кое-как( с детонацией будто 2 цилиндра работают. Педаль акселератора по ощущениям примерзла. Отбуксировал в гараж, выкрутил свечи- 2 сырые в копоти. Потеплело, поставил новые свечи, педаль оттаяла. Но эффект остался прежним.
Подскажите в чем может быть причина?
#666 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Февраль 2014 - 12:54
Похоже на модуль зажигания, лампочка неисправности не загоралась?
#667 Alan88
Alan88
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Февраль 2014 - 19:03
нет
#668 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Февраль 2014 - 21:26
На х16хеl лампочка не реагирует на пропуски зажигания
#669 Alan88
Alan88
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Февраль 2014 - 22:57
как проверить?
#670 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Февраль 2014 - 06:27
VVV, не по пропускам зажигания а по лямбде которая в случае троения-двоения может выйти за границы диапазона, это наверно и единственное возможное с лампочкой т.к. в случае с неисправностью первичной цепи зажигания в каком либо из цилиндров, форсунка его отключается...а здесь свечи сырые и чек не горит, значит проблема в искре, иначе только компрессия (кольца-клапана)
Alan88, проверить можно донорским заведомо рабочим модулем...если таковой можно найти, так же можно проверить состояние наконечников и сравнить с "храмающими" свечами на факт пробоев и трешин, если такое наблюдается значит модуль на замену, по модулю можете почитать здесь...http://forum.opel-cl...opic=97961&st=0
#671 Alan88
Alan88
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Февраль 2014 - 10:08
[/quote]Большое спасибо!
#672 AvsD
AvsD
  • Автомобиль: astra
Отправлено 09 Февраль 2014 - 10:34
сдох двигатель на астре G 1,2 возможно ли поставить двигатель тругога обьема например 2.0 или надо все переделовать крепления
#673 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Февраль 2014 - 15:25
tor323
У меня на ч16чуд при троении никакие лампочки не загорались.
#674 Vitek Astra G
Vitek Astra G
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Февраль 2014 - 17:36
спасибо
#675 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:04
ребята привет всем.
помогите !!!
машина не заводиться,а около 3 часов назад все было в норме (парковку сделал на эти 3 часы) .
#676 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:07
Профиль пользователя: Автомобиль Нет данных
Сломалась наверное, в сервис надо...
Или топливо кончилось, на заправку надо..
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 09 Февраль 2014 - 18:08
#677 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:14
тему вы не видели ,что это раздел ASTRA G
а топливо есть.
#678 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:26
Я видел тему.
Ну хорошо, раз не доходит.
Очевидно у вас появилась неисправность в системе впрыска бензинового или дизельного топлива, возможно проблемы с метановой системой(да да и такие на Астре G бывают), возможно по какой то причине отсутствует искра(в первом и третьем случае). Не исключено, что у вас порвалась цепь или ремень, или отказал иммобилайзер, или нештатная сигнализация(которая опять таки будет блокировать одну их этих систем).
Выбирайте, что у вас и начинайте искать причину неисправности, но судя по уровню заданного вопроса и нежеланию уточнить тип мотора, вы не отдаете себе отчета насколько эта информация важна, раз это так, значит от темы вы далеки, раз далеки, значит не надо ломать машину, исходя их этого вам был дан ответ: сломалась, в сервис надо.
ЗЫ. У меня жена знает, какой у нее мотор и год выпуска на Астре. Без обид.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 09 Февраль 2014 - 18:27
#679 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:34
Цитата(Sorokin_Vadim @ 9.2.2014, 19:26) Просмотр сообщения
Я видел тему.
ок, не чайник я ,но есть некоторые моменты ,когда люди не знают ,что сделать.
мотор 1.6, екотек бензин
#680 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Февраль 2014 - 18:44
Ну уже лучше(а заполненный профиль вообще будет сказкой, не будут доставать вопросами).
Остается понять какой из двух 1.6, если брать самые распространенные экотеки: Z16XE или X16XEL?
Ну и далее сразу: как именно не заводится? Стартер не крутит или крутит, но не заводит?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 09 Февраль 2014 - 18:46
