Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6401 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 24 Февраль 2021 - 21:35
По поводу ремонта или покупки не посоветуете чего ?
А что именно с вашей? Нет точного диагноза, нет совета.
  • Asp-12 сказал за это спасибо
#6402 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 24 Февраль 2021 - 21:48
Висит капля из под пыльника который ближе к эгуру. Даже когда вращаешь рулем с долитой жижей течь сильнее не начинает.  За последние сутки вытек весь бачок. Может текло и раньше , но проблема развилась буквально за день.
не знаю что еще добавить , не разбираюсь особо
Сообщение отредактировал Asp-12: 24 Февраль 2021 - 22:00
#6403 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 24 Февраль 2021 - 23:19
@Asp-12 я это к тому, что пока причина течи не понятна, нет оснований делать хоть какие-то выводы или давать рекомендации - выкинуть или чинить. Только вскрытие покажет что там да как.
#6404 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 25 Февраль 2021 - 06:45
Не подумал бы что этим кто то занимается )) ну возраст какая еще тут причина )
К слову начал читать про рейку. В двух словах:
вычитал на драйве что сваговское масло которое типа должно заливаться очень " жидкое" по сравнению с аналогичными подходящими для рейки.Оно реально как вода. Тоже интересный вопрос
#6405 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Февраль 2021 - 12:03
Чего тут читать, сальник потек от времени. И износился. Надо снимать рейку и везти в переборку. Там все отмоют, проверят зеркало, проверят все поверхности, заменят сальники на новые и все соберут. Поставить на машину и дальше ездить.
#6406 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 27 Февраль 2021 - 08:07
Отвечаю, для статистики )
Предыдущий дураквладелец оставил сюрприз - надорваный ВДОЛЬ пыльник перетянутый стяжкой ( было вообще незаметно , увидел только когда стянул)
Вода внутри, шток весь в раковинах. Удивительно как я проездил 5 лет на ней. Если бы он перед продажей не решил сэкономить 5% на пыльнике , рейка еще ходила бы сто лет
Сообщение отредактировал Амбр: 28 Февраль 2021 - 14:59
мат убрал
#6407 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Февраль 2021 - 08:58
если при покупке машину смотреть на подъемнике, то такого бы не произошло
#6408 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 28 Февраль 2021 - 00:12
Читайте внимательно.
Машина 1000раз была на подьемнике , в день покупки тоже. Стяжка сливалась с пыльником. Увидел когда снял пыльник только
#6409 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Февраль 2021 - 00:31
это только подтверждает, что смотрели не сильно внимательно.
конечно легко говорить старым числом. но факты.....
#6410 Radu Bodrug
Radu Bodrug
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra g
Отправлено 28 Февраль 2021 - 11:44
Ребята Опель астра Джи давления вы рампе 2 бара траит не едет если снимаю датчик температуры и ставлю его просто на блок то работает нормально помогите недавно купил себе Опель
#6411 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Февраль 2021 - 11:59
Согласен. Давление очень неправильное. Для моновпрыска большое, для распределенного маленькое. А чем помочь то?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 28 Февраль 2021 - 12:06
#6412 Radu Bodrug
Radu Bodrug
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Февраль 2021 - 12:20
Замена бензонасоса?
2 бара 1.6 екотек 16 v
#6413 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Февраль 2021 - 12:25
Скорее всего да. В редких случаях из за фильтра или регулятора давления, но чаще всего бензонасос
#6414 Radu Bodrug
Radu Bodrug
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Февраль 2021 - 12:38
Канда полный бак то едет по лучше
Имеет обратку?
Заглушил матор и через 10 15 мин давления падает
#6415 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Февраль 2021 - 12:47
Думаю это все несущественно, зачем вам симптомы, пока не устранена явная причина. Разберитесь с давлением,
Важный момент: если пережать обратку, давление должно подняться почти до пяти, так проверяется состояние бензонасоса.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 28 Февраль 2021 - 12:50
  • Амбр сказал за это спасибо
#6416 Radu Bodrug
Radu Bodrug
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Февраль 2021 - 15:04
Обратка сухая
#6417 Radu Bodrug
Radu Bodrug
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Февраль 2021 - 15:13
На бензонасос 2 трубки 1 подачя 2 обратка?
#6418 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Февраль 2021 - 15:36
@Radu Bodrug да
#6419 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Февраль 2021 - 15:47
Раз сухая, значит дело не в рдт, а в бензонасосе или фильтре.
#6420 Radu Bodrug
Radu Bodrug
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Февраль 2021 - 20:08
Спасибо вам большое
Просто первая машину купил Опель астра г 1.6 16v хорошая покупка? Гнили или ржавчины нету совсем
Я на подключил манометр к бензонасосу на падачю и 0,5 показал и даже меньше
