Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6421 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Февраль 2021 - 23:53
Машина как машина. Давления совсем мало, непонятно тогда вообще как заводится.
#6422 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Февраль 2021 - 23:54
манометр к бензонасосу на падачю и 0,5 показал и даже меньше
Насос в помойку
#6423 Radu Bodrug
Radu Bodrug
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra g
Отправлено 01 Март 2021 - 19:04
Заводится но при нажатии на газ траит не набирает обороты а если рукой падачю воздуха уменьшить то па лучше
#6424 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Март 2021 - 19:57
Модуль, свечи, провода (если есть)
#6425 Radu Bodrug
Radu Bodrug
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Март 2021 - 23:25
Зачем я на рампе не вижу обратку?
#6426 Radu Bodrug
Radu Bodrug
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Март 2021 - 15:49
У меня вы рампе 6 давления после замены бензонасоса
#6427 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Март 2021 - 16:59
это много. обратный клапан смотри. он не открывается
#6428 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Март 2021 - 19:51
Что это за насос, который такое давление выдает? Они все не больше 4атм. Это ошибка измерения или как?
#6429 Max_Tito
Max_Tito
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G Hatchback 1.6 16v
Отправлено 06 Март 2021 - 12:18
Всем доброго времени суток! Вечная проблема кнопок сигнала на Astra G. Кто как решал? А вообще - от какого опелька беспроблемно подойдёт руль на G? Обычный, не мульти.
#6430 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Март 2021 - 15:22
@Max_Tito от зафиры А
#6431 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 06 Март 2021 - 19:59
Подскажите по процедуре удаления регулятора тормозных усилий , может тема готовая где есть.
На драйве именно по Gке не нашел ничего.
#6432 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Март 2021 - 20:03
а он там есть?
#6433 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 06 Март 2021 - 20:12
где там ?
#6434 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Март 2021 - 21:14
ну типа где надо найти
#6435 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Март 2021 - 14:32
Если установлена АБС, то именно блок АБС управляет каждым каналом . И никакого регулятора не может быть и в помине. Сам блок АБС и является регулятором.
#6436 Крашер
Отправлено 14 Март 2021 - 06:54
На Астре-эФ стоял.
И блок АБС и регулятор тормозных усилий.
Клапан с пружиной, зацепленной за заднюю балку.
На Джи я таковго не видел.
#6437 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Март 2021 - 11:48
АБС был на передние колеса
#6438 Крашер
Отправлено 14 Март 2021 - 23:23
А на самом блоке почему-то четыре выходные трубки...
Блок, кстати, до сих пор в гараже валяется.
#6439 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Март 2021 - 15:36
На какой астре ф? Там не было двухканальных абс. Были старые - трехканальные. Там раздельно два передних колеса и один канал на задние колеса. Такие системы были.
#6440 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 16 Март 2021 - 18:29
Вечер добрый всем!
Стоит резина 195\60\15, хочу поставить 195\65\15, кто пробывал? нигде не цепляет? Можно и  185\65\15, но хотелось бы 195.
