Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6441 Крашер
Отправлено 16 Март 2021 - 20:25
Калькулятор шин откройте и сами посмотрите...
#6442 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 16 Март 2021 - 21:28
С калькулятром понятно. почти на 2 км\ч скорость будет отличаться от спидометра.
Мне интересно, если все же кто то ставил, в арках цеплять будет или нет.
#6443 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Март 2021 - 21:34
калькулятор показывает размер колеса. вот и оцени разницу с другим размером и посмотри на машине
#6444 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 16 Март 2021 - 21:44
Да так на вскидку должно пройти, по 1см. добавилось, главное чтоб при повороте до конца ни за что не зацепило  :al:
Дороги ни к черту  :am:   вот и приходится за каждый сантиметр бороться :ab:
Сообщение отредактировал С.М.С: 16 Март 2021 - 22:56
#6445 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 24 Апрель 2021 - 12:56
Итак, купил зимнюю белшину 195\65\15 поставил все отлично не где не цепляет, ну и плюс сама резина мягкая. В общем всем доволен.
#6446 unical
unical
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Апрель 2021 - 17:06
Опель Астра G. дизель
Заводится и через 3 - 4 сек глохнет, и на этом всё. Чтоб завести - спасает эфир (10 - 15 сек по пшикать нужно), или протянуть метров 30 , 50 - завелся и можно ездить.
Подозрение на то, что топливо уходит в обратку. Поставил грушу, при нажатии она назад не отжимается.
Не пойму с чего начинать и где капать :)
Хееееелп )
Сообщение отредактировал unical: 26 Апрель 2021 - 17:21
#6447 Fenix_x_x
Fenix_x_x
  • Автомобиль: Opel astra g z16se
Отправлено 26 Апрель 2021 - 21:23
Opel astra z16se автомат
Может кто сталкивался,падают обороты,троит движок,недолго,в любое время холостые не холостые,прогретая холодна,иногда помогает движок до 5 тыщ оборотов прокрутить в паркинге или драйве,иногда время,поработает,оп перестало,форсунки чистил,фильтр топливный поменял,что это может кто знает?уже полгода так катаюсь,заливал промывки в бак,вроде помогало ненадолго,думал форсунки,оказалось нет.чек не выдает.
Сообщение отредактировал Fenix_x_x: 26 Апрель 2021 - 21:25
#6448 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 27 Апрель 2021 - 22:06
падают обороты,троит движок,.
Свечи давно меняли? или вообще они менялись?
#6449 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Апрель 2021 - 12:03
@Fenix_x_x вы можете и тригода пытаться чинить машину наугад, а надо просто искать проблему. Для этого используются различные измерительные инструменты. Начните с замеров давления топлива - какое давление в рампе?
чек не выдает
Не все ошибки его зажигают. Надо подключать комп и убедиться, что ошибок нету.
#6450 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
  • Интересы:передача Discovery "Разрушители легенд (мифов)"
  • Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)
Отправлено 09 Май 2021 - 21:13
Всех приветствую! С днём Великой Победы!
Прошу, помогите разобраться. Большой расход так до конца и не побеждён, 14-15 л на 100 км. Давно уже имею Op-com, есть функции: сброс обучений по датчику кислорода и сброс настроек ХХ. Ошибок нет (ни отсутствующих ни присутствующих). Если выполнить эти сбросы расход приходит в норму (ближе к 10л на 100км по городу), но после нескольких пусков (на 4-6 день) вне зависимости жара/мороз очередной запуск холодного двигателя происходит так: сразу 1500 об/мин и держит так около 1-2 минут! После чего опускает до нормы (1000 зимой, 800-900 летом), а расход ну просто на глазах вырастает, стрелка уровня раза в два быстрее ложится, это видно уже после 10-15 км! Следующие запуски обыкновенные: 1500 на 1-2 сек и плавно до прогревочных в зависимости от температуры воздуха/ОЖ.
У EGR потенциометр дохлый, ездил с обманкой, периодически выполнял эти сбросы. Надоело. "Отшили" EGR программно (в Екатеринбурге, Вадиму так и не отправил, нашёл в соседнем районе у себя). ЭБУ теперь не обращается к EGR вообще, в окошках параметров в op-com 0,00, обманку убрал (ошибка линейного положения клапана EGR не вернулась !), поставил заглушку. И ОПЯТЬ тоже самое через неделю: 1500 прогревочные 1-2 минуты и расход взлетел. Следующие пуски нормальные, но расход до следующего сброса обучений будет большой.
Я грешил на EGR/обманку, но ничего не изменилось после прошивки (как-будто обманка-то работала хорошо), и есть что-то ещё видимо. Где покопать ещё? Лямбда новая с капиталки (25000 км), впрочем может и здесь что-то не так.
Сообщение отредактировал V@LeK: 09 Май 2021 - 21:36
Самое дорогое у человека - это глупость, за неё дороже всего приходится платить!
#6451 Dontvoris
Dontvoris
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 10 Май 2021 - 13:51
Здравствуйте, у меня акпп  AW60-41sn AF17 вопрос такой соленоид который должен выдавать 3.3-3.7 а у меня выдает 5.8-6 ом  соленоид-электрорегулятор магистрального давления EPC/SLT  -352431. это лечится или нет
#6452 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Май 2021 - 14:34
конечно лечится. замеряется фактическое давление и при необходимости меняется
#6453 Крашер
Отправлено 12 Май 2021 - 11:35
Какой бензин льёте?
Скрытый текст
#6454 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 20 Май 2021 - 19:53
Приблизительно уже недели две,переодически начал загораться ключик на панельке,иногда бывает загорелся--заглушил машину,потом ключик невыскакивает,может выскочить на сл.день,никаких признаков машина не даёт,обороты на месте всё в порядке.Стоит гбо 4е пооколение..Вот сделал скрин ? Что посоветуете ?Ошибку стирал.
Сообщение отредактировал kiss: 20 Май 2021 - 19:55
#6455 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 20 Май 2021 - 20:00
Что посоветуете ?
Советуем считать код ошибки. Настоятельно!
#6456 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 22 Май 2021 - 12:42
Вот скрин ошибки и да вот ещё что вчера ездил за город 220 км посчитал что расход газа 6 литров на 100 км/смешанный тип
#6457 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Май 2021 - 14:08
0340, но с таким непостоянным проявлением сложно говорить что первым менять. У этого мотора обычно виноват ЭБУ, но там симптом явный: сначала появляется при прогреве, потом постоянно.
Здесь более вероятно сам датчик, они глючат бессистемно, когда захочется.
А так - ваш двигатель с данной ошибкой, я даже в статье в пример приводил.
Третий абзац:   https://www.remontecu.com/blank-cuy0
#6458 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 22 Май 2021 - 14:26
А где этот датчик распредвала стоит z16xe 1.6 немец,можно его как-то прозвонить ?
#6459 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Май 2021 - 20:30
Под кожухом распредвалов, около выпускной шестерни. Прозванивать не пробовал.
#6460 Ice Cuboid
Ice Cuboid
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7 дизель
Отправлено 29 Май 2021 - 19:58
Ребят, подскажите номер втулки кулисы МКПП f23
