Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6461 Крашер
Отправлено 30 Май 2021 - 00:55
На схеме эту втулку кулисы покажи.
#6462 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 г. 1.8 л. (X18XE1), 100 year edition
Отправлено 31 Май 2021 - 18:46
Всем доброго времени суток. Такая ситуация: решил поменять ступицу в сборе, пробиваю по вин коду и оказывается есть два варианта: на 4 и 5 шпилек. Как определить нужную мне?
P. S. Astra g 1999 1.8 (X18XE1)
#6463 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Май 2021 - 19:09
Посчитать на колесе не пробовали? Там несложно....
 Хотя бы на одном колесе. На остальных скорее всего будет так же...
#6464 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
Отправлено 31 Май 2021 - 19:41
Да не охота снимать, думал может есть ещё способ.
Спасибо
#6465 Крашер
Отправлено 01 Июнь 2021 - 00:25
Есть.
Посмотреть не снимая...
Если глаз обманывает - пальцем (указательным) - ткнуть в КАЖДЖЫЙ болт и посчитать.
Или 4 или 5 будет. Ошибиться трудно, хотя с большого бодуна возможно и 6 насчитать..
Или 3.
#6466 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Июнь 2021 - 02:16
Ошибиться трудно,
Можно на всякий случай откладывать спичку, после каждого успешного попадания пальцем. Или использовать арифмометр для большей точности вычислений.
#6467 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
Отправлено 01 Июнь 2021 - 09:11
Есть.
Или 3.
Аа, так это так просто, ахах))
Просто первая машина, только начинаю это всё познавать)
Спасибо, ребята, повеселили))
#6468 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Июнь 2021 - 12:02
Нормально, бро!
Новичка не потролить - считай день впустую прошел :ag:
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 01 Июнь 2021 - 16:31
#6469 Joonset
Joonset
  • Автомобиль: Opel Astra G Bertone 1.8
Отправлено 04 Июнь 2021 - 07:44
Всем привет. Год назад купил Opel Astra G с неработающим ABS и стрелкой спидометра. Сейчас решил этим заняться. Сначала выявило, что не работает датчик на ступице, поменял - не помогло, хотя обрыва на проводе небыло. Читали, выскакивала P0500 ошибка. Начал грешить на сам блок ABS. Купил с Zafira A 1.8 Z18XE с esp, хотя у меня X18XE1 без ESP. После замены ошибка 0500 ушла,зато появились 0186, 0196, на приборке загорелась ESP и стал ватным тормоз. Пытались прокачать тормозуху, но не получилось, уровень её даже не поменялся. Что может быть, их вроде перенастраивают, но я не нашёл человека. Есть кто из Екатеринбурга, кто мог бы это сделать?
#6470 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Июнь 2021 - 15:01
зато появились 0186
Кончено, датчика ускорений же нету. Чтобы оно пропало, логично, что должен появиться датчик ускорений.
0196
Аналогично
Ушло в аварию
Программно датчики появляются?
#6471 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 15 Июнь 2021 - 20:34
Всем привет! Подскажите если кто сталкивался с такой ситуацией. В общем тема такая,задумал я поменять на своей машинке подушки двигателя потому как они умерли,залез в elcats подобрал,заказал всё пришло всё ок. По элькатсу на моём моторе три подушки,а четвёртая используется типа только с АКПП но она у меня с механикой тоже стоит это элькатс гонит или я просто четвёртую подушку не в том разделе ищу? Кто менял может подскажите?
#6472 Крашер
Отправлено 16 Июнь 2021 - 14:27
Всё верно,четыре опоры двигателя.
А, подушки - это безопасности.
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#6473 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 17 Июнь 2021 - 22:52
Уважаемый Крашер,ну не придирайтесь уж к не правильным словам )))
По теме услышал вас,спасибо! Тогда закажу и поставлю
Сообщение отредактировал Sasha79: 17 Июнь 2021 - 22:54
#6474 Винокуров Сергей
Винокуров Сергей
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Июль 2021 - 14:17
Всем доброго время суток. Хочу приобрести свой первый автомобиль Astra G (есть 4 варианта 1999, 2000 и 2001 г выпуска). Подскажите пожалуйста,  на что надо смотреть при выборе?
#6475 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Июль 2021 - 14:29
@Винокуров Сергей  смотрите чтобы был максимально живой кузов, исключить варианты с двигателем объемом 1,6 литра. Смотрите чтобы было как можно меньше всякого колхоза, это всегда затрудняет эксплуатацию автомобиля и ведет к проблемам с его обслуживанием.
#6476 Винокуров Сергей
Винокуров Сергей
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Июль 2021 - 11:54
Добрый день. А почему исключить 1.6? Он что сильно проблематичный?
#6477 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Июль 2021 - 12:04
Я бы поспорил. Наверное имеется в виду масложор, ну я понимаю, когда говорится о выборе 2-5 летки.
А на машинах этих годов, любые моторы уже давно либо масло жрут, либо были отремонтированы и проблема решена.
У жены с 2012г 1.6, масло не жрала, потом случилась неприятность с ГРМ, сделали, заодно пофиксили детские болячки, сейчас тоже не жрет.
Я бы избегал 1.4 т.к. явно слабый и всей линейки 1.2, т.к. совсем уж слабый.
Лично по мне - лучший вариант Z18XE, неплохой мотор и едет прилично.
Остальные либо старые по году, либо по надежности слабее.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 02 Июль 2021 - 12:06
  • Амбр сказал за это спасибо
#6478 Винокуров Сергей
Винокуров Сергей
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Июль 2021 - 12:08
Спасибо большое.
#6479 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Июль 2021 - 12:46
Да, наверное было бы правильнее написать что смотреть лучше именно на варианты c бензиновыми моторами объемом 1,8 и 2,0 литра. Они и достаточно бодрые и у них меньше проблем чем у других моторов, устанавливавшихся на Astra G.
#6480 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Июль 2021 - 12:52
2.0 совсем старый и возможны проблемы с МКПП,F18,  которую уже не найти.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 02 Июль 2021 - 12:54
