Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6481 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Июль 2021 - 14:50
@Sorokin_Vadim чейта X20XEV старый?
#6482 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Июль 2021 - 17:16
Ну, сам посуди - основная масса машин была по линейке 1999-2005, 2.0 выпускался до 2000г на астре, т.е. первые два года.
Да, ещё один момент, не знаю в чем дело но, сколько я их видел на астре Г, они почему то адово тупые по сравнению с той же вектрой. Как будто их специально придавили. У меня ещё была астра ф на таком, и мне довелось попробовать астру г. Я думал у нее с мотором что то не то, так и сказал хозяину, что не едет, но ничего не сломано по моим делам. А потом на других покатался... они все поломатые (с)
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 02 Июль 2021 - 17:19
#6483 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 04 Июль 2021 - 18:20
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста кто знает на движках z16xe и z16xep датчики минимального уровня масла (которые в поддоне стоят и меняются только со снятием поддона) одинаковые? Просто херачит масло из под этого датчика сам датчик рабочий да и новый стоит почти 15000 но можно заменить уплотнительные кольца только вот я на z16xep знаю маркировку этих прокладок резиновых,а на свой мотор нет и вот думаю подойдут ли? А то работа то не дешёвая со снятием поддона получится и влупится не хочется.
#6484 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 04 Июль 2021 - 23:31
@Sasha79 да, одинаковые.
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#6485 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 14 Июль 2021 - 14:06
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто знает,как купить новый генератор и купить именно тот который мне нужен? У меня генератор на 120амп. но только вот в экзисте таких генераторов несколько и какой мой я нихера не могу понять.На что обратить внимание при покупке? Как вообще выбрать правильный генератор для этого сраного пылесоса?
#6486 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Июль 2021 - 14:31
Обращайся к продавцам, которые в теме.
Телефон в подписи.
#6487 Крашер
Отправлено 14 Июль 2021 - 21:59
@Sasha79, модель генератора лучше смотреть по тому же экзисту.
Это, если вин указан в профиле - то, кладёшь в корзину и жякаешь "проверить"...
#6488 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Июль 2021 - 22:23
модель гены и его номер указаны на самом генераторе
#6489 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 16 Июль 2021 - 10:25
Знаю я эту опцию,не один раз в экзисте с этим попадал. Первый раз стартёр другой привезли,второй раз уверяли меня,что у меня только три подушки двигателя,а по факту их четыре. С генератором тоже они мне сказали снимай его и смотри номер на нём поэтому экзист.....
#6490 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 19 Июль 2021 - 13:33
Телефон в подписи.
Обратился,всё отлично,благодарю вас!
#6491 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 г. 1.8 л. (X18XE1), 100 year edition
Отправлено 25 Июль 2021 - 22:14
Всем здоровья и здравия, форумчане! Следующая ситуация: ездил на машинке, радовался жизни, всё было хорошо. Помыл её, подъехал к дому, заглушил буквально на пол полчаса-час. Вышел, завёл,начинаю ехать, слышу какой стук из-под капота (будто кто-то бьет металлом об метал, похож на звук детонации). На холостых звука нет, под нагрузкой (на передаче) чем больше обороты, тем выше частота звука. Через минут ~20 езды машина заглохла на ходу. Стал заводить - стартер будто в холостую крутит. Постоял с открытым капотом минут 10, завелась как с добрым утром. Звук остался. Не знаю, связаны ли эти две проблемы. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону думать?
#6492 Крашер
Отправлено 26 Июль 2021 - 00:08
На холостом нет...
А, если выжать сцепление и газку добавить?
Или, на ходу - при переключении передач, когда выжимаешь сцепление?
#6493 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Июль 2021 - 15:02
@Nikish_Kurt А только звук? Провала по мощности нету?
#6494 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 Июль 2021 - 17:03
На холостом нет...
Выжать и газку - нет стука, но чувствуется неровная работа, иногда потряхивает движок. На ходу, при переключении передач (с выжатым сцеплением), тоже нет стука.
По ощущениям провала либо нет, либо он малый. Громкость звука усиливается при движении в горку.
Поменял свечи, проблема осталась.
Сообщение отредактировал Nikish_Kurt: 26 Июль 2021 - 17:46
#6495 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Июль 2021 - 18:45
@Nikish_Kurt это похоже на детонацию. Возможно, кончился модуль зажигания, возможно происходит что-то еще. Подключите диагностику, посмотрите что датчик детонаций видит.
Так как свечи у вас стоят новые, снимите их и посмотрите на их состояние - они должны быть как минимум одинаковыми. Если есть различие по горшкам, смотреть уже от состояния свечи.
#6496 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 Июль 2021 - 21:59
понял, буду пробовать, спасибо!
#6497 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 27 Июль 2021 - 20:18
День добрый, подскажите маркировку (код) металлического фиксатора потолочной ручки. Облазил сайты запчастей не могу понять как ее идентифицировать. Называют и пистон, и скоба. Крепит ручку к крыше авто.
Сообщение отредактировал aknodik: 27 Июль 2021 - 20:20
#6498 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Июль 2021 - 00:14
@aknodik http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 1
11097231
#6499 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 Июль 2021 - 07:11
To Амбр спасибо, не совсем то, вот сфоткал. Я на элке лазил на картинке не заметил этого крепления (фиксатора, пистона, пружинки и т.д).DSC_0054.JPG DSC_0053.JPG .
Прогуглил весь вечер такое чувство, что их  ни кто не теряет, не ломает, не покупает и не продает.
Сообщение отредактировал aknodik: 28 Июль 2021 - 07:17
#6500 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
Отправлено 28 Июль 2021 - 11:40
To Амбр спасибо, не совсем то, вот сфоткал. Я на элке лазил на картинке не заметил этого крепления (фиксатора, пистона, пружинки и т.д). DSC_0054.JPG DSC_0053.JPG.
Ищи разбор и там найдёш
