Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6501 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Июль 2021 - 14:05
D_NQ_NP_645024-MLB42917664542_072020-O.j
Вот ручка. Какую ты скобу к ней придумал не совсем понятно. Привинчивается двумя шурупами. Проблем никаких нет.
#6502 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Июль 2021 - 14:59
Причем прикручивается в закладную площадку непосредственно в крыше. Не пойму, откуда там еще какие-то железки взялись?
#6503 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 28 Июль 2021 - 17:29
вот как оно есть, я на фото также железяку показал :)
Сообщение отредактировал aknodik: 28 Июль 2021 - 17:30
#6504 Крашер
Отправлено 31 Июль 2021 - 16:10
Видимо, в разных кузовах по разному.
Или, от года выпуска зависит.
В моём универсале 1999 года выпуска все ручки крепились саморезами в пластиковые закладные.
#6505 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 09 Август 2021 - 17:28
Мужики очередной трабл вылез, не могу залить бак на заправке, даже при наличии меньше половины в баке отстреливает пистолет, так и щелкаю пока дизель на ноги на заправке не польётся :). Ни каких звуков типа засасывание воздуха при открытии крышки бензобака нету, крышка открывается ну очень легко.
Сообщение отредактировал aknodik: 09 Август 2021 - 17:36
  • Nikish_Kurt сказал за это спасибо
#6506 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Август 2021 - 18:02
и с чего это началось?
#6507 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 Август 2021 - 00:20
В таком состоянии авто и досталось. Первая заправка уже была с отстрелом, сильно не придал этому значение, на третьей когда дизель пролил уже задумался. Ни каких более симптомов, типа потеря тяги,неровность на хх нету, ровненько дизелек работает. Я пистолет и влево и вправо и вниз и вверх, и на себя один хрен, заливать можно если давить чуть чуть на гашетку пистолета. Пистоль зафиксировал, около трех литров залило и все, далее сбрасывает.
Сообщение отредактировал aknodik: 10 Август 2021 - 00:24
#6508 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Август 2021 - 00:33
это характерно для перевертышей. там есть клапанок и он мешает проходу
#6509 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 10 Август 2021 - 00:34
@aknodik и так на разных заправках? (спрошу на всякий случай)
#6510 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Август 2021 - 00:44
для начала снять всю заливную часть и проверить нет ли в главном канале посторонних предметов и не забит ли воздушный патрубок №6.
если там все чисто, все продувается и нет ни чего постороннего, то лезть в бак и удалять резиновый клапан на заливном канале
Сообщение отредактировал berkut: 10 Август 2021 - 00:44
#6511 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 Август 2021 - 08:33
@Амбр - Совершенно три разных заправочных станции, разных наименований. Фактор дефекта заправочного пистолета полностью исключен.
Объем задач berkut ясен, спасибо за детализацию.  6 патрубок случаем не на адсорбер идёт? (под правым подкрылком вроде как читал)
#6512 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Август 2021 - 09:35
адсорбер на заправку не влияет
#6513 Крашер
Отправлено 11 Август 2021 - 22:38
Было у меня лет 20 назад...
Заехал на заправку, пистолет вставил в горловину б/бака и, пошёл оплачивать.
Оплатил, попутно прикупив незамерзайку.
Вышел и, пока "там" заливается - открыл капот и долил в бачок омывателя.
Всё, закрыл канистру с остатком, закрыл капот, канистру кинул через спинку сиденья назад и ... поехал.
Только когда справа что- то щёлкнуло - вспомнил, про неубранный заправочный пистолет.
Так потом и ездил с обломком носика пистолета внутри заливной горловины бензобака...
И, реально - каждый раз приходилось вручную контролировать заправку.
Потом был ещё прикол, когда мне залили "до полного"...
Чудак передо мной - перепутал номер колонки в кассе и протянул тысячу.
А у меня в наличии было лишь 200 рублей... (Бензин тогда стоил порядка 16-17 рублей за литр...)
Так вот, заправщик то справился с ЗАЛИВАНИЕМ" бензина.
А, вот откачать излишек - обломиста вылезла.
Никакой шланжик или трубочку в бак засунуть было невозможно...
#6514 dnidni
dnidni
  • Автомобиль: Опель Астра 1.6
Отправлено 19 Август 2021 - 19:31
 куда лучше звучалку подключить? Мою релюху не слышно и бывает, что и забываю. При небольших проворотах руля отбрасыватель не срабатывает и поворот преспокойненько себе мигает до посинения. А в солнечный день и лампочку хрен увидишь. Кстати, может к ней и прицепиться? Или можно как-то попроще?
#6515 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Август 2021 - 20:34
@dnidni можно и на лампочку, можно и на реле. Тут кто во что горазд.
#6516 dnidni
dnidni
Отправлено 19 Август 2021 - 20:36
а через предохранитель ?
#6517 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Август 2021 - 20:37
@dnidni смотря что именно будете подключать, но в принципе, там все цепи и так за предохранителями.
#6518 dnidni
dnidni
Отправлено 19 Август 2021 - 20:50
пищалку на поворотники
#6519 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 20 Август 2021 - 18:10
@dnidni это понятно, речь о том, что их существует дикое разнообразие по схемотехнике и методам подключения.
#6520 Крашер
Отправлено 22 Август 2021 - 12:15
Лучше уж проверить этот самый "сбрасыватель". Перебрать, почистить, смазать.
В рено эта дрянь щёлкает так громко, что хоцца удавить авторов и раздолбать нафик кувалдой само реле. Поневоле отработалась метода "обозначить намерение на перестроение-поворот за два шелчка"...
