Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#6521
Отправлено 23 Август 2021 - 08:04
#6522
Отправлено 23 Август 2021 - 11:44
К Sorokin_Vadim обратитесь.Всем опелистам привет!Вопрос есть такой,точнее дело.Удалил кат,поставил паук,хочу перевести на евро 2 с отключением второй лямбды и егр.Могу ли я сделать это через galetto 1260 и где достать такую прошивку?Или нужно свою считывать отправлять для редактирования...Astra g z16xe акпп
#6523
Отправлено 23 Август 2021 - 18:41
#6524
Отправлено 24 Август 2021 - 22:48
Жду ответ от тех людей,кто сам свой эбу прошивал через галетто и каков результат,если конечно не жалко поделиться такой информацией
На Драйве не пробовал пспрашать?
#6525
Отправлено 24 Август 2021 - 23:08
Сообщение отредактировал Sanddy: 24 Август 2021 - 23:08
#6527
Отправлено 30 Август 2021 - 11:16
В общем других неисправностей нет, машина работает нормально, только горят подушки и абс.
Подскажите, куда "копать"?
#6528
Отправлено 30 Август 2021 - 11:43
Пока нормально не подключитесь, ничего не продиагностируете. Хотя бы ОПком. Впрочем, к подушкам то вы подключились, и какие там ошибки?
#6529
Отправлено 30 Август 2021 - 11:55
Так я же и спрашиваю, как решить проблему соединения с блоками, а не убрать ошибки.
По подушкам: неисправность цепи подушки водительского сиденья.
#6530
Отправлено 30 Август 2021 - 12:05
Так я и отвечаю - хотя бы ОПком. Никакой гарантии, что все ваши проблемы с подключением, не связаны с проблемами оборудования, которым вы подключаетесь.
По подушкам - опять таки нормальным сканером смотреть реальные параметры сопротвления и шевелить разъем под вод сидением. Несколько раз отключить)подключить. Скорее всего сопротивление придет в норму.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 30 Август 2021 - 12:05
#6531
Отправлено 30 Август 2021 - 18:16
По подушкам понял, спасибо.Так я и отвечаю - хотя бы ОПком. Никакой гарантии, что все ваши проблемы с подключением, не связаны с проблемами оборудования, которым вы подключаетесь.
Но проблемы с оборудованием исключены, так как приборы используются в сервисе и раньше аналогичных проблем с этими моделями не было. В сумме машину не взяли три прибора (лаунч, оп-ком, ваг ккл).
Сообщение отредактировал Nikish_Kurt: 30 Август 2021 - 18:16
#6532
Отправлено 30 Август 2021 - 18:43
начните с простого. посмотрите состояние пинов в диагностическом разъеме и наличие на них питания
Отправлено 31 Август 2021 - 17:19
Самой пробки?Мужики, если кому не сложно, нужен внешний диаметр (желательно поточнее) уплотнительного колечка лючка бензобака...
#6535
Отправлено 31 Август 2021 - 17:28
Нет, уплотнительная резинка лючка топливного бака https://www.drive2.r...299664684058/
#6536
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 00:40
У меня с этим лючком другая проблема была.
Не работал фиксатор. Крышка болталась как кал в проруби
#6538
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 09:33
Возник еще вопрос, замучал датчик уровня ОЖ, мигает когда ему вздумается, мол жидкости мало, хотя часто она в бачке есть, чаще проявляется после первого срабатывания вентилятора, а бывало, что и в бачке нету ОЖ, а он гад молчит
. Была утечка меняли на станции бачок, я говорю заодно и датчик поменяйте. Бачок заменили и говорят а датчик где? я по чем знаю, в нете под бачком (точнее в нем), приехал глянул, что в новом, что в старом нету ни датчика ни места под его. Вроде ни чего не горит, уехал покатался, сработал вентилятор и тут мой датчик ожил мол жидкости нету, я опять глянул под капот бачок в норме с ОЖ. Где этого шалуна искать в : Astra G 1.7TD 1999?
#6540
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 10:44
Ищите в виде скрепки в разъеме под бачком. Кто-то немного скроил денег и поставил бачок без датчика, а вместо него перемычку поставил которая видимо уже отгнила и контакт теряется.
как лампочка выглядит?
Кстати да?
Ahrefs (3)
