Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6541 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 11:40
Как бачок без датчика если и старый и новый близнецы. Я понимаю, что датчик должен быть с низу бачка. О... хороший вопрос о лампочке,, я гляну как выскочит ) честно говоря спросили, а визуально так и не помню :)
Даже неудобно стало, как-то.
#6542 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 11:42
таки если на бачке нету места куда датчик подцепляется, то и самого датчика тама не найдешь и разъем цеплять не куда
#6543 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 11:47
В старом 100% ни какого датчика не было. В руках крутил вертел.
Оторвать бы руки старому хозяину, сча разбирайся, что горит и, что ругается :)
Отсниму, что загорается, отпишусь. Даже и не подумал более детально обратить внимание, так как загорается два чека один на ЕГР (заглушен) но чек иногда загорается, более 2000 оборотов дашь и пропадает, а второй на охлаждайку так как с ней был много траблов. ОЖ убегала, трубки рвались и так далее, пока течь не утсранил и всю рвань на заменил на новый патрубок. Отсюда и твердое мнение на датчик ОЖ.
#6544 berkut
  • Cообщений: 16 577
а при чем тут старый хозяин. на этих машинах датчик уровня ОЖ в какой-то мере редкость.
#6545 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 11:52
Что значит редкость, датчик уровня ОЖ на авто 99 года это редкость? Буду разбираться с так сказать лампочкой горящей, позже продолжим искать концы.
#6546 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 12:11
он и на более поздних машинах не так сильно распространен
#6547 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 13:31
Крышечка расширительного бачка тоже новая?
#6548 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 14:51
Крышечка новая была и на старом бачке, дело было так, в патрубке, что идет на отопитель салона была мет. вставка, то рвануло с одного стороны трубки, посадил на новый хомут, проездил пару дней рвануло с другой стороны, я опять новый хомут потом катался без проблем. Этот самодел надоел купил в ВАЗ магазине нужного диаметра трубку резиновую для антифриза и заменил и все ок. Затем обратил что антифриз убегает все равно с бачка, под бачком всегда мокро. Полез разбираться с виду все вроде внешне ок, только штуцер на бачке, что с обратки сопливит из под шланга, я его на новый хомут, не помогает решил на СТО загнать. В итоге трещины были снизу на штуцере, что с обратки идет, когда бачок перевернул то все и увидел, штуцер сопливит и под давленем все выгоняло. Сча катаюсь все сухо и вроде хорошо.
Туже оставил.
#6549 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 19:21
Отыскал, для понимания салон слева, двигло справа. Вот так и ездил.
#6550 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 19:45
самый распространенный и не самый плохой способ ремонта
#6551 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 19:59
Мне долго он не помог :), когда два раза свежий в полном объеме убегает антифириз уже не до смеха :). А так конечно способ отличный.
#6552 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 12:19
IMG_20210903_114246.jpg Словил это зло, только вылезло после того, как несколько раз вентилятор сработал. Оно держится как правило до заглушки авто, затем нету, а позже может вновь выскочить.
#6553 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 12:28
@aknodik это индикация аварии системы охлаждения. Считывайте коды ошибок, что там прячется.
#6554 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 12:49
метод скрепки прокатит?
#6555 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 14:59
Нет
#6556 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 17:02
спасибо, поеду считаюсь.
#6557 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 17:16
Еще есть вопросик, не могу в РБ отыскать GM 09134515 кольцо прикуривателя, не доступно к заказу., облазил крупных поставщиков, разборка также пишет нету. Может, что по РФ подскажите, уже привести буду думать как. Или кто, что то подобное в Китае знает где найти.  Кольцо прикуривателяf.jpeg
#6558 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 г. 1.8 л. (X18XE1), 100 year edition
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 09:16
Всё продолжаю "ловить" диагностику. На 7 пине диагностического разъёма (далее ДР) 9в, когда должно быть 12в. Позвонил от эбу до ДР - глухо (сопротивление 150 ком). Добрался до иммобилайзера, прозвонил от него до эбу (звонится) и от него до ДР (тоже звонится). Прозвонил контакты на иммобилайзере (в который приходит блок и с которого идёт в ДР) - сопротивление 200 ком.
Вопросы:
1. Возможно, что иммо почему-то не пускает k-линию дальше себя?
2. Можно ли в иммо сделать перемычку между этими двумя контактами, чтобы линия точно пришла в ДР? Не навредит ли это?
Сообщение отредактировал Nikish_Kurt: 04 Сентябрь 2021 - 09:17
#6559 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 17:39
для начала распиновку разъема диагностики посмотри. какие контакты заняты, а какие свободны. может и вовсе не туда роешь
#6560 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 20:17
А все возле системы охлаждения кручусь, полез под капот, цап за шланг. а он как г..но в бочке болтается и гремит (как раз непонятный шум в салоне появился на определенных оборотах). Подкалхозил стяжками все, что там по заводу за вставка резиновая должна быть? Может кусок резины вырезать. патрубок с ОЖ обернуть и запихнуть? Не должен же так патрубок болтаться.    DSC_0309.JPG
И как видно видимо опять вставка самодельная стоит :)
