Всем привет! Opel Astra G, руль поставил от Opel Astra H (или Vectra C - непонятно). Заменил улитку с фишкой на 4 пина. Провода, так как фишки не подходили друг к другу (обе мамы) спаял по цвету. Купил адаптер кнопок для магнитолы. Даже не подключая адаптер - колесо громкости на руле при нажатии вверх врубает клаксон. ОК. Подрубил адаптер по инструкции в колодку аудиосистемы. Начал программировать. Левые кнопки на руле запрограммировались отлично, а правые (там, где колесо громкости) - нет. То есть система их воооообще не видит. Разобрал руль. Добрался до платы. Там всё с завода не тронуто. Соответственно, проблема в машине. Где копать?
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#6563
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 22:41
копать в несовместимость адаптера, авто и руля.
Адаптер ни при чём. Проблема и без него обнаруживается. Ваш ответ ценен, но он лежит на поверхности, вопрос в устранимости или неустранимости проблемы.
Сообщение отредактировал Max_Tito: 15 Сентябрь 2021 - 22:47
#6569
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 13:08
приоткрой в ручную до желаемых 9% и посмотри будет колбасить или нет.
если ни чего не изменится, то ищи в другом месте.
зато для себя определишься, процент открытия дроселя влияет на подозрение колбаса или нет.
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 13:37
У меня горит абс, трэкшн, не работает дигностика, в некоторых местах электроники 12+- вольт, а в некоторых 8+- (в том числе и на 7 пине диагностики).
#6572
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 13:46
#6575
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 15:02
подцепляться надо к модулю АБС и там смотреть код.
а так это просто уведомление, что блок двигателя не получает информации от блока АБС о движении автомобиля.
все что можно предложить при таких вводных это проверить провод на обрыв от блока двигателя до блока АБС
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 17:03
Так в приборку информация идёт с абс, смысл проверять провод от абс к эбу движка?
#6577
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 17:09
а причем тут приборка? код р0500 считан с эбу мотора. если бы инфа шла в этот блок, то в эбу не было бы кода 500.
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 18:04
#6579
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 18:33
Диагностика скрепкой
Диагностика скрепкой не показывает никакие блоки, кроме двигателя. ABS\ESP скрепкой не прочитать.
@Sashka1343 детонация говорит о некорректности смеси. Подсосы воздуха поищите.
#6580
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 10:52
Лежит стрелка спидометра и не работает одометр.а причем тут приборка? код р0500 считан с эбу мотора. если бы инфа шла в этот блок, то в эбу не было бы кода 500.
Задача не убрать ошибку, а понять почему не пашет спидометр и одометр.
Диагностика скрепкой не показывает никакие блоки, кроме двигателя. ABS\ESP скрепкой не прочитать.Диагностика скрепкой
Это я знаю, это единственная диагностика, которая работает, 7 пин не цепляется сканерами.
Сообщение отредактировал Nikish_Kurt: 01 Октябрь 2021 - 10:51
Ahrefs (1)
