Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6581 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 13:33
вот и смотрите где проблема в подключении к 7 пину. убрать с него все блоки и подключать по очередно. возможно какой то блок сажает сигнал. их там не так уж и много. можно вообще прямо к блоку нужному подключаться
#6582 shiko33
shiko33
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 16:35
Опель астра g 1.8 z18xe выдает ошибку 0353 и горит постоянно знак скользкой дороги. не едит,троит как будто не работает 3 цилиндр. сигнал с эбу проверял контролькой приходит на 3 цилиндр и через 5 сек перестает.заменил модуль  на делфи не помогает. форсы работают. при снятом модуле искра есть на всех свечах. не могу понять модуль или нет, вро де если модуль то должно пару цилиндров отключать
#6583 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 17:21
0353 - это модуль, проводка или ЭБУ. Без вариантов.
Если модуль поменяли и проводку проверили, то остается ЭБУ.
#6584 shiko33
shiko33
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 21:57
меня смущает что с этим троением выскочил одновременно заначек скользкая дорога и не уходит.сбрасываешь ошибки он уходит и работает пару секунд норма а потом загорается и начинает троить сразу. не может что то типо абс или еще что то в аварийный режим переводить двигло?
#6585 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 22:36
Блок управления двигателем главный в этой бригаде.
#6586 shiko33
shiko33
Отправлено 02 Октябрь 2021 - 22:54
а почему тогда нет ошибки по эбу?
#6587 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 г. 1.8 л. (X18XE1), 100 year edition
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 13:48
Вчера добрался до разъёма абс, прозвонил все связи, проверил питание, массы, всё в норме. При выключенном блоке абс пропало напряжение на 7 пине. На 12, который читается, его тоже нет. Получается, виновник найден. В ближайшее время буду снимать и вскрывать мозги абс. Надеюсь на лучшее...
Всем спасибо за помощь)
#6588 Useropel
Useropel
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003, Z18XE (мех)
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 19:49
Добрый день. Недавно приобрел себе Opel Astra G 2003г c Z18XE. Сегодня ехал в свое удовольствие, немного разогнался на не очень ровной дороге... В общем в какой то момент заметил, что у меня горит лампочка check engine - остановился. Первым делом прогуглил, что проблему надо воспроизвести - снял клемму с аккумулятора, подождал какое то время, надел обратно - поворачиваю ключ... опять загорается и остается гореть чек енджин. Послушал двигатель - вроде нормально работает. Поехал потихоньку - тоже все в порядке. Ну в общем, 120 км до дома я доехал без проблем.
Дальше решил выяснить, в чем же дело. Поскольку опкома у меня нет, воспользовался методом шакальной диагностики и считывал коды путем педалей и зажигания. Коды ошибок получились такие:
0140 - Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
0567 - Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля
0335 - Обрыв цепи датчика коленчатого вала
Я пока не особо разбираюсь в автомобилях, подскажите - эти ошибки как то взаимосвязаны между собой?
Если нет, то я так полагаю, надо сразу лезть смотреть мозги? (я в курсе про проблемы с ЭБУ на опелях. Предыдущий владелец говорил что проблем никогда не было. Машина проехала 400к без капиталки, но ее хорошо обслуживали).
Сообщение отредактировал Useropel: 03 Октябрь 2021 - 20:54
#6589 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 21:14
Нет
Нет, лучше подключить нормальную диагностику и убедиться, что лямбда действительно висит, а ошибка по колену пропадает после запуска двигателя.
#6590 Useropel
Useropel
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 23:08
А почему она должна пропасть? И даже если пропадет, это ведь все равно неисправность?
#6591 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 23:40
@Useropel потому, что когда двигатель стоит, сигнала с датчика колена нет, о чем блок управления вам и сообщает. Диагностика же, нормальная, делается при запущеном двигателе.
#6592 Крашер
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 12:27
Не совсем так.
Даже при с срепко-диагностике ошибка датчиков колена и распредвалов не проявляется.
(Если не была "занесена" раньше).
#6593 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 13:10
Ты не в правильном направлении движешься. Остановись пока не сломал еще и АБС.
#6594 Useropel
Useropel
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 16:18
А подскажите еще: я давеча после покупки ездил в сервис, мне по результатам диагностики насчитали
трос ручника 4800
стойки стабилизаторов задние 1800
прокладки под задние пружины 2000
сальник кулисы 3600(!)
это еще только цена запчастей, без работы..
Меня же разводят, да? Я смотрел, вся кулиса целиком столько же стоит...
Сообщение отредактировал Useropel: 04 Октябрь 2021 - 16:18
#6595 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 17:03
@Useropel ну вы же можете приехать и со своими запчастями. Что Вам мешает?
#6596 Useropel
Useropel
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 21:15
Отсутствие понимания того что я делаю, мне мешает)
Я куплю что нибудь не то и окажуться выброшенные на ветер деньги)
#6597 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 23:40
Ну не знаю. Вчера снял абс, сегодня вскрыл его. Обнаружил, что два (вроде как силовых) проводника не имеют контакта с дорожкой. Пропаял, в процессе нечаянно сжёг один проводник (толщиной с волос, кто вскрывал эти блоки - знает). Восстановил. Заклеил герметиком, поставил в машину.... И чудо, абс, трэкшн погасли, стрелка спидометра и одометр ожили.
#6598 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 23:46
1. В порядочных магазинах можно без проблем вернуть товар, если не вскрывался. Т. е. визуально можно прикинуть та или не та деталь уже на месте.
2. У машины есть вин код. Это очень удобно. Вы вводите его на сайте какого-нибудь магазина и ищете внимательно свою запчасть. После того как нашли, проверяете путём вбивания в поисковике артикула товара (ставится ли на вашу машину или нет).
На самом деле, рынок автозапчастей довольно хорошо структурирован и понятен.
#6599 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 01:11
Ну вот потому в сервисе запчасти стоят дороже чем в магазине, поскольку риск "не подошло" сервис берет на себя.
Мои поздравления!
#6600 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 06:18
Мои поздравления!
Спасибо!! Я очень рад, на самом деле))
    Ahrefs (1)
