Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6601 monobogdan
monobogdan
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 1.6
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 19:47
Ребят, всем привет. Купил вчера Opel Astra G 2000 года с движком 1.6. Коробка как я понял F17.
Сегодня ездил без проблем, поставил машину на час, как выезжать - сцепы нет, под движком лужа. Думал где-то шланг прохудился или треснул - нет. Нашел совет про резинку в штуцере - глянул, а у меня не такая простая как там, а длинная, с своеобразными "ребрами". Фотку не нашел в гугле, а щас темно что-то фоткать - завтра попробую сфоткать. Визуально норм, без трещин - поставил обратно и уплотнительное кольцо не забыл - все равно сопливит и слышно прям звук как сопливит. Сопливит и из под резинки и из под днища, причем рекой. Это приехал уже подшипник? Какой заказывать тогда, а то на базе дром куча видов.
Еще не ясно как снимать коробку - снимать вообще тяжело ее? Судя по всему там и рулевой редуктор на ней, и кучу колодок с кабелями отсоединять придется.
Опытные опелеводы, подскажите пожалуйста что еще может быть чтоб не попасть на дорогой ремонт, а то уже потихоньку начинает складываться впечатление что опель то еще ведро(хотя по первым впечатлением понравилась)?
Сообщение отредактировал monobogdan: 08 Октябрь 2021 - 19:49
#6602 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 23:37
Как и любую коробку передач, без опыта сложно.
Вскрытие покажет
#6603 monobogdan
monobogdan
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 08:45
Насчет опеля ошибался, думаю норм машинка, а то что сцепа приехала - бывает. Загуглил как на девятках коробка снимается - ничем не проще(всю жизнь заднеприводные отечественные были).
Втулка была вот такая:
https://www.google.c...0&bih=969&dpr=1
Значит F17. Ребят у кого эта же коробка, может ли прям сильно ссать именно эта прокладка? Я лично из под днища течь не видел, но видел батя. На ощупь задубевшая сильно. Подтеки на самой коробке рядом с этой резинкой похоже уже были и раньше.
#6604 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 10:49
направляющая втулка не является уплотнением для тормозухи. это стопор
#6605 monobogdan
monobogdan
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 15:05
Короче с днища коробки капает совсем чуть-чуть, зато очень заметно именно с этого сальника(я не могу его по другому назвать). Начать надо с замены сальника думаю, если течь будет чуть-чуть - попробую поездить на доливке до конца месяца, потом куплю подшипник и с батиной помощью поменяю. Сцепе вредно что на нее тормозуха попадает? Все таки абразивное вещество.
Сообщение отредактировал monobogdan: 09 Октябрь 2021 - 15:05
#6606 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 17:35
это не сальник и не уплотнение, это замок обжимка.
открой каталог и посмотри внимательно. там 2 крепежа и тонкое резиновое кольцо  9200965  679178. если что и может пропускать, то это колечко.
а лучше проверь на месте ли стопорная вилка на стыке трубка-коробка. если ее нет, у тебя просто разошлось соединение и надо все нормально закрепить.
#6607 monobogdan
monobogdan
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 18:26
m2cm67btc2ym6i9pu9i0gdf0b2aun3p4.jpg Типа такого, только чуть другой формы? Если да то стоит. Кстати сам подшипник не хрустел, читал что подшипник любит похрустеть перед тем как совсем сцепление держать перестает.
Сообщение отредактировал monobogdan: 09 Октябрь 2021 - 18:26
#6608 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 19:21
подшипник просто крутится, а вот его толкает цилиндр. он может протечь и тогда жидкость попадая на вращающиеся детали сцепления, разбрасывается по всему колоколу.
#6609 Андрей*
Андрей*
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 11:05
Здравствуйте! На моей Астре-универсале G 2000 года. Начали случаться проблемки. Переключатель скоростей подачи воздуха стал работать только на четвёртой скорости, видимо нужна перепайка сопротивления. Чтобы вытащить магнитолу нужны  съемники DIN, у меня их нет, чтобы их сделать нужен эскиз или картинка   Кроме того, машина перестала открываться дистанционно от электронного пульта, чем можно помочь?  Заранее спасибо.
#6610 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 11:59
у бабушки спицы вязальные займи на 10 минут и достанешь магнитолу.
  • Андрей* сказал за это спасибо
#6611 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 13:34
А у дедушки возьми новую батарейку )
#6612 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 г. 1.8 л. (X18XE1), 100 year edition
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 14:27
Доброго времени суток, снова я!))
Хочу тоже задать вопрос по поводу цз: с брелка закрываются и открываются все двери, кроме водительской, с личинки же закрываются все двери. Думал, что обрыв в гофре, но нет, там всё целое (что удивительно для 22-х лет). Куда дальше смотреть-то?)
Ещё горит ошибка подушек (71-я), ошибка коммуникационной цепи боковой подушки водителя, а датчик же тоже в двери, не могут ли эти две проблемы быть взаимосвязаны?
#6613 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 14:32
@Nikish_Kurt вы смотрели гофру или прозванивали?
#6614 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 14:48
Смотрел, дёргал за каждый провод (без фанатизма, конечно). Под рукой тиса не было.
#6615 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 14:51
@Nikish_Kurt теперь тестер в руки и перепроверять. Дергал - это не метод диагностики электрических цепей.
#6616 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 16:20
Понял, после отпишусь.
#6617 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 16:51
по всей логике из описания смотреть надо замок водительской двери
#6618 monobogdan
monobogdan
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 19:28
Посоветуйте пожалуйста какой комплект сцепы в сборе заказывать. Желательно не сильно дорого(бюджет до 12-14к), с дрома.
w0l0tgf48y6029997
Сообщение отредактировал monobogdan: 11 Октябрь 2021 - 19:29
#6619 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 21:11
на дроме работает опция по подбору запчастей для авто. заходишь, вводишь данные по машине и системе подбирает.
#6620 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 11:51
Обращаться надо к знающим продавцам. Там таких вопросов не возникает.
    Ahrefs (1)
